OpenKNX IP-Router
    Was verstehst du unter "IP Funktionalität von OpenKNX"?
    Das Routing?
    Ja, der Router bekommt auf jeden Fall 1.0.0, egal ob mit oder ohne Interface.
    ​​​​​​Backbone ist meist auch schon als IP eingestellt.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Bei mir war das Backbone noch auf TP. Aber so klappt es nun schon mal.
      Mit der IP Funktionalität hab ich mich unglücklich ausgedrückt. Ich wollte auch mal das Thema Smarthomebridge in Angriff nehmen. Dafür allerdings noch auf das neue REG mit DCU warten. Ich hatte es so interpretiert, dass dafür aber ein IP Router vorhanden sein muss, daher das REG1-LAN-TP-Base​ als Router.
      Gruß David
        das ist korrekt wenn du knxip geräte mit den knxtp (bus) geräten verbinden möchtest brauchst du einen router.
          Hello everyone.
          After upgrading to firmware 0.6.0, I encountered an issue where the IP device could not be found. Pinging the IP address also failed to establish communication, and ETS could not detect the device either. Network indicator lights are flashing normally. Could this be due to a bug in network-related programs caused by excessive data volume?​
          After a power outage and restart, it returned to normal.
          Zuletzt geändert von sunshine000; 28.12.2025, 12:59.
            which hardware?
            was this directly after the upgrade-reset ?
              Hello!
              We are using the Controller2040 solution. The device is a custom-built unit. This issue started after Home Assistant started performing a 1-second control switch action.
              It didn't appear suddenly; it occurred after an upgrade and device reset, and ETS re-downloaded the application.
              Also, in this situation, is the watchdog timer not working?​
              Zuletzt geändert von sunshine000; 28.12.2025, 13:55.
                no, watchdog only triggers if the complete program loop is stuck. This was not the case what you described..
                I'm not aware of any issues like that, if it triggers again you maybe can have a deeper look with a debugger (like Jlink)
                  Torben hat ein tolles Video zum IP-Router verfasst:
                  https://www.youtube.com/watch?v=sEmuMF-oa-E
                    Moin, stimmt habe ich gestern gesehen. Allerdings kann ich deine Webseite https://muster.ing-dom.de/ nicht erreichen. Ich würde würde evtl. gerne was bestellen oder ist deine Onlineshop nicht aktiv?
                      Eben probiert - die Seite ist da. Ich hab auch auf Deinen Link oben gedrückt.
                      Gruß, Waldemar
                        Ja, bei mir läuft alles ohne Probleme, gerade jetzt.
                          BadSmiley Danke für die info. Dann guck mal ob es irgend wo an adguard oder so liegt.
                            falls es weiterhin auftritt schicke mir gerne die genaue Fehlermeldung deines Browsers per PN
                              Danke Aber es lag an meinem AdGuard. Ich hab den ganz vergessen gehabt. Irgend eine Liste hat server oder Anbieter oder so gesperrt gabt. Aber jetzt läuft es
                                hi zusammen,
                                nachdem ich gestern mal das Dali GW geflashed hatte und mich scheinbar der Übermut gepackt hat, hab ich heute mal den IP-Router einer Aktualisierung unterzogen.
                                - Firmware 0.6 via USB geflashed
                                - KNXProd erstellt
                                - physikalische Adresse wieder auf 1.1.0 gestellt und programmiert. lies sich auch mit druck auf den Prog button übertragen. Zumindest sagt die ETS das
                                - danach wollte ich das Applikationsprogarmm übertragen und bekomme folgenden Fehler
                                Kann sich das jemand erklären ?
                                USB info zeigt auch, dass die addresse "unconfigured" ist:
                                0d 00:02:34: Device
                                0d 00:02:34: ID:                      REG1-LAN-TP-Base
                                0d 00:02:34: Name:                    OpenKNX REG1 Basismodul LAN+TP
                                0d 00:02:34: Serial number:           00FA:XXXXXXX
                                0d 00:02:34: Firmware
                                0d 00:02:34: Name:                    IP-Router
                                0d 00:02:34: Version:                 0.6.0
                                0d 00:02:34: Number:                  $A11F
                                0d 00:02:34: KNX-Type:                Router (091A)
                                0d 00:02:34: CPU-Mode:                Single-Core
                                0d 00:02:34: Programming
                                0d 00:02:34: Address:                 1.1.0 (Unconfigured)
                                0d 00:02:34: Runtime
                                0d 00:02:34: Free memory:             186.422 KiB (min. 182.504 KiB)
                                0d 00:02:34: Free stack size:         Loop0: 4476 bytes
                                0d 00:02:34: Watchdog:                Running (16s)
                                0d 00:02:34: Hostname:                OpenKNX-08EA130C
                                0d 00:02:34: Network:                 Disconnected
                                0d 00:10:32: ======================== Versions ==============================================
                                0d 00:10:32: This Firmware:           0.6.0+7edafb8
                                0d 00:10:32: KNX:                     2.2.2+375bb77
                                0d 00:10:32: Common:                  1.6.0+2bc4d56
                                0d 00:10:32: Network:                 0.5.4+64e0348
                                0d 00:10:32: --------------------------------------------------------------------------------
                                0d 00:10:32: Builddate:               Dec  4 2025
                                0d 00:10:32: Buildtime:               16:11:44
                                Das ganze nochmal von vorne hatte leider keine Besserung gebracht
                                Vielen dank schon mal für eure Denkanstöße
                                PS: darf man LAN, KNX und USB gleichzeitig im Akkubetrieb des notebooks dran haben ?
                                PPS: ETS läuft auf einer VM auf nem Mac. Sollte hierfür ja aber keinen Unterschied machen
