OpenKNX-RaumController release - oder: Aus dem Sensormodul wird ein RaumController
    Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigen
    Wie wird die genau berechnet und wann ausgegeben?
    Modell: https://de.wikipedia.org/w/index.php..._Behaglichkeit
    • Interessantes Detail am Rande: "Neuere Studien belegen, dass Männer dabei eine Temperatur von etwa 22 °C bevorzugen, Frauen jedoch 25 °C.​" Die neuere Studie ist von 1981.
    Implementierung: https://github.com/OpenKNX/OFM-Senso....cpp#L387-L418
    Parameter: https://github.com/OpenKNX/OFM-Senso...dule.h#L32-L34 (die weichen wohl etwas ab von der Abbildung auf Wikipedia)
    PS: Eigentlich auch in Thema für einen separaten Thread.
    OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
      Update:
      Muss wohl etwas geduldiger sein und erst mal etwas Warten, bis hier ein Wert zurückgegeben wird.
      Ich habe leider ein Problem mit dem BME680 und dem VOC-Wert.
      Eigentlich dem Kalibrierungsfortschritt.
      Hier bekomme ich leider keinerlei Werte zurück, auch wenn ich Wert lesen ausführe:
      Der Sensor selbst liefert immer eine glatte 50 zurück.
      Auch wenn ich die Kalibrierung beim schreiben der Applikation neu angestoßen habe:
      An was kann dies liegen?​
      Hier scheint aber auch noch ein kleiner Fehler zu sein, indem in der Hilfe steht das der Fortschritt über das KO24 ausgegeben wird, mir dann aber das KO88 freigeschaltet wird.
      Zuletzt geändert von LostWolf; 27.04.2026, 17:00.
        Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
        Habe ich etwas falsch eingestellt
        Bitte beachte das hier noch Informationen fehlen, siehe
        Ich persönlich schaue auch gerne auf Screenshots und für die GA Zuordnung ist sowieso ein Screenshot unumgänglich.
        Ich weiß nun nicht ob es hier besser passt oder im Thread für den VirtualPresenceModul.
        Ja, wäre besser im VPM Thread
        Zuletzt geändert von willisurf; 28.04.2026, 02:53.
        Gruß Bernhard
          Leider fehlt mir in der Beschreibung die Werte und die Logik dahinter.
          Die Logik besteht darin, zu prüfen, ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegen, die irgendwann einmal von schlauen Menschen festgelegt wurden. Siehe hierzu den verlinkten Wiki-Beitrag
            Hintergrund ist, dass ich die letzten Tage immer nur den Zustand "unbehaglich" sehe, obwohl es vom Wetter her top ist/war.
            Was hattest Du denn in dem Moment für Werte für Temp/LF?
            Witterungsbedingt würde ich mal vermuten, es war zu trocken.
            Gruß Bernhard
              Meine Werte waren bei ca. 21°C und ich glaube bei ca. 22-23% Luftfeuchtigkeit.
              Aktuell 19°C und 23% Luftfeuchtigkeit.
                Das ist definitiv nicht mehr Komfort, da viel zu trocken
                Gruß Bernhard
                  Ok, danke für die Info. ich werde das mal beobachten...
