EibStudio 2.311/ Patch 2.314
    Dito!
    Firmwareversion des EibPCs: v1.308
    Patches:
    1.100.ptc
    1.101.ptc
    1.301.ptc
    1.303.ptc
    Christian
      Probiert's mal so bis das gefixt werden kann: EDIT: Inzwischen gefixt
      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
      Amazon: KNXnet/IP Router
      , KNXnet/IP Interface
        Hoi
        Mit EibStudio v2.000 geht das schonmal nicht.
        Grüsse Bodo
          EDIT by salixer: Inzwischen gefixt
          Und er zeigt 2.000.ptc an. Supiii
          Grüsse Bodo
            Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
            EDIT by salixer: Inzwischen gefixt.
            Kann ich bestätigen
              Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehn.
                Zitat von salixer Beitrag anzeigen
                EDIT: Hört sich nach einem Problem mit der Versionsabfrage im EibStudio an. Ich kann das jetzt aber weder überprüfen noch beheben, bin nämlich schon ne Weile daheim.
                Was macht ihr auch so früh Schluß
                Enertex Produkte kaufen
                  HAHAHAHAHAHA genau, typisch enertex HAHAHAHAHAHA
                  Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen ...
                  Ediit:
                  Beim Starten vom EibStudio V2.000 sind bei mir die Arbeitsbereiche so wie beim Beenden des Programms.
                  Genau wie ich mir das gewünscht hatte.
                  Danke, saubere Arbeit.
                  Grüsse Bodo
                    Die Vorfreude auf das Abendbier war wohl zu groß
                      Dito!
                      Jetzt klappts bei mir unter Win7 auch ohne Kompatibilitätsmodus (WinXP SP3) und "Programm als Administrator ausführen"... Supi!
                      Beim Starten vom EibStudio V2.000 muss ich mir aber immer die Arbeitsbereiche zurechtziehen... fällt einem zuerst garnicht auf, dass dies möglich ist... Das heißt ich hab zu beginn immer ein voll ausfüllendes Meldungsfenster (siehe Screenshot).
                      Christian
                        Das ist eigentlich so, dass die Fenstergrößen gemerkt werden. Im Normalfall sollte das daher nicht so sein. Kannst Du mal die Eibstudio.set Datei neu speichern?
                          Speichern hilft bei mir auch nicht, unter Win7 64bit.
                          BR
                          Marc
                            EibPC Handbuch
                            wo steht das Handbuch zu den Neuerungen zum Download bereit ??
                            Gruß René
                              Ich hab nun mal während EibStudio gestartet war und die Fenster zurecht gezogen waren, die alte eibstudio.set in .old umbenannt und über "Einstellungen Speichern unter" eine neue eibstudio.set angelegt. Leider ohne Besserung nach dem Neustart. Merkwürdigerweise startet EibStudio "manchmal" (Gefühlt Abwechselnd... ) auch mit geteiltem Meldungsfenster- und Code-Bereich (Siehe Screenshot).
                              @Rewe
                              Handbuch ist im EibStudio mit dabei...
                              Christian
                                Gruß René
                                ist im Eibstudio integriert. Der Rest kommt am Montag
