Jung Smart-Visu-Server
  • saegis
    Zitat von DirkL Beitrag anzeigen
    wollte die Tage eine zweite Bridge einbinden, wie ist denn hier der Stand? Geht das überhaupt?
    Ein paar Tage zuvor hatte ich auch das Problem, dass auf einmal die HUE Konfiguration weg war. Momentan drück noch nicht der Schuh, werde mir das aber die Tage mal anschauen.
    Was mich aktuell noch beschäftigt, vor einigen Wochen gingen auf einmal meine ganzen Kamerabilder nicht mehr. Die Kamera stellt regelmäßig ein aktuelles Bild bereit und der SV Server sollte dies nach eingestelltem Intervall anzeigen. Macht er aber nicht mehr, zeigt nur noch ein Bild Icon an, mehr kommt da nicht mehr.Hat vielleicht jemand dazu eine Idee oder ein ähnliches Problem?
    Dirk
    Hallo Dirk,
    hast du denn deine HUE Konfiguration wieder hin bekommen? Falls ja, wie?
    Ich habe seitdem meine Konfig wieder hergestellt wurde kein SV Update mehr gemacht, da ich immer noch befürchte, dass mein Hue Setup im SV Server wieder über die Wupper geht.
    Marcus
  • DirkL
    Zitat von saegis Beitrag anzeigen
    Das jüngste Update 1797 hat mir leider meine ganze HUE Konfiguration zerschossen.
    nach dem Update stand unter SV Control bei Hue bei jeder Lampe und Szene uninitialized. Nach erneuter Eingabe der IP der Hue Bridge zeigen alle Lanpen und Szenen wieder online, unter Bereiche und Funktionen ist aber keine Funktion mehr richtig konfiguriert und die Lanpen können nicht eingestellt werden.
    Geht es nur mir so?
    neben den Lampen unter dem Hue Reiter ist neben dem Minus Zeichen ein Zahnrad und ein Blitz. Beim Zahnrad passiert gar nichts, beim Blitz kommt Server Fehler…
    any Idea? Bin für alles dankbar.
    Dirk
  • Falkenhorst
    Hat jemand schon mal geschafft, zwei JUNG Smart Visu server in Alexa einzubinden? Also z.B. zwei Häuser, über zwei Smart Visu Server, in einem Netzwerk, mit ein Alexasystem zu steuern? Ich bekomme in der Alexa-App immer nur ein Server aktiviert.
  • oriam26
    Gibt es eine Möglichkeit die Elevation und Azimute (vom SV-Server emittelt) als Input für die Grenzwertfunktion (Threshold) zu verwenden?
    Würde gerne ohne Extra Wetter-Station mittels SV-Server meine Sommer-Beschattung realisieren. Helligkeit und Temperatur bekomme ich aus Bewegungsmelder und Raumtemperaturregler.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Falkenhorst
    Zitat von CabrioMarco Beitrag anzeigen
    Sagt mal, stimmt bei euch die Systemzeit nach dem Wechsel auf Sommerzeit? .
    Wurde nun mit einem aktuellen Update behoben.
  • Spaceboy
    Hallo, ich nutze den SV Server zusammen mit Google Home. Allerdings habe ich es bisher nicht geschafft die Ist Temperatur in Google angezeigt bzw. vorgelesen zu bekommen, da ich es nicht schaffe den Wert zu Google zu bekommen. Es fehlt die Option Sprachsteuerung am Objekt. Bei Funktionen/Aktionen im SV-Server habe ich diese Möglichkeit.
    Hat jemand eine Idee?
  • CabrioMarco
    Sagt mal, stimmt bei euch die Systemzeit nach dem Wechsel auf Sommerzeit? Ich habe in den Einstellungen NTP-Sync und der letzte Sync war vor ein paar Minuten. Grüner Haken ist zu sehen. Dennoch ist es die alte Winterzeit 20:40 Uhr.
    Wechsel auf Manuell mit Speichern der tatsächlichen Uhrzeit 21:40 Uhr führt bei Neustart dazu, dass die Fehlermeldung kommt, dass dass Server- und Clientzeit voneinander abweichen. Und dann ist es eine Stunde nach der jetzigen Sommerzeit, also 22:40 Uhr.
    Anschließender Wechsel auf NTP inkl. Speicherung bringt keine Änderung, es ist wieder 20:40 Uhr...
    Nachtrag: Alle Aktionen, Diagramme und Co funktionieren zur richtigen Zeit. Es betrifft nur die Anzeige in den Einstellungen und die jeweils unten aufgeführte Uhrzeit, die hinterher hängen. Somit erstmal kein operatives Problem...
    Zuletzt geändert von CabrioMarco; 26.03.2023, 22:14.
  • saegis
    Das hat leider nicht konkret mit dem Update zu tun, wie es scheint. Ich hatte das Problem vor mehr als einem Jahr schon, genau das gleiche Verhalten wie bei Dir. Ich war dazu damals auch im Austausch mit JUNG, dort war ein Problem dahingehend aber bisher nicht bekannt.
    Eine Lösung gibt es dementsprechend ebenfalls nicht, mir wurde geraten, ein älteres Backup aufzuspielen. Habe ich nicht getan, ich lebe aktuell damit, auch wenn es sehr nervt. Aber vielleicht berichtest Du dieses auch dem JUNG-Support, um so mehr das gleiche Problem haben, um so hellhöriger werden sie werden.
    Ich habe das Gefühl, es hat mit einer Änderung der HUE-ID zu tun. Denn bei mir ist es so, dass ich z.B. Lampe 1, die Dein o.g. Verhalten aufweist, dann erneut von der Bridge in der SVS-Konfiguration gefunden/dargestellt wird. Die Einbindung klappt auch, aber die genannte ID (hue:...) ist eine andere. Und diese ID wird nach meinem Verständnis von der Bridge vergeben...
    Danke für die Rückmeldung!
    Ich war inzwischen mit Jung in Kontakt. Sie wollten eine sysinfo aus dem Server und mein Projekt zur Analyse von mir haben.
    Der erste Ratschlag war, dass ich den SV Server auf die vorherige Version 1796 downgraden sollte. Das hatte ich direkt gemacht und siehe da, alles funktionierte sofort wieder einwandfrei. Das spricht doch eigentlich gegen eine Änderung der HUE ID der Lampen. Denn diese wäre auch nach dem downgrade immer noch anders und dann hätte das Sytem auch nicht funktionieren dürfen.
    Heute kam dann die Rückmeldung der Analyse von Jung, dass während meines Updates die Netzwerkverbindung zu meiner Hue Bridge nicht funktioniert haben sollte was den Fehler verursacht hätte. Ich solle nochmal ein normales Update versuchen.
    Da die Version 1797 eigentlich für mich nicht sehr relevant ist und auch keine neuen Features bringt werde ich aber das Risiko wohl erstmal nicht eingehen... Bin froh dass alles wieder funktioniert.
  • CabrioMarco
    Geht es nur mir so?
  • saegis
    Geht es nur mir so?
  • kloiner
    Hallo Dirk,
    ich habe eine RLC-511 eingebunden!
    Habe sie als IP-Kamera eingebunden mit folgendem Link:
    http://192.168.2.2/cgi-bin/api.cgi?c...x&password=xxx
    Ich aktualisiere das Bild alle 3 sek. Das reicht ewig für die Visu!
    Hoffe das hilft.
    Oliver
  • DirkL
    habe heute eine neue IP Kamera von Reolink (RLC-810A) installiert, gleicher Hersteller wie die anderen nur neuerer Typ. Bei dieser wird ein Bild von der Kamera über eine Url aufgerufen, bei den Alten läuft es, bei der neuen Kamera nicht. Rufe ich die URL im Browser auf wird mir das Bild angezeigt, genau so wie bei den alten Kameras. Beispiel URL: http://192.168.34.46/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=64&user=test&passwor d=12345678
    Falls jemand irgendeine Idee hat, nur her damit. Wäre mal interessant was hier wie den Aufruf verhindert. Die oben genannten Seiten gehen auch weiterhin nicht.
    Dirk
    Zuletzt geändert von DirkL; 18.01.2023, 12:05.
  • DirkL
    Hallo Katze,
    ob ich die Visu über App oder Browser (IE oder Chrome) aufrufe ist egal, bekomme hier nirgends etwas angezeigt.
    Kannst, wenn du willst mal testen, hier eine Demoseite der Poolsteuerung: http://demo.poolcontroller.de/gui/phase2/
    Und hier von der Solaranzeige: https://solaranzeige.de:8080/d/85BWY...rgId=1&kiosk=1
    Geht beides nicht, weder local noch die Demos. Wäre klasse, wenn wir rausfinden könnten, warum das bei mir nicht läuft :-)
    Grüße und vielen Dank!
    Dirk
  • Coole Katze
    Hallo Katze,
    klar, aber das bringt mich nicht weiter, wenn die Seite meiner Poolsteuerung nicht darüber läuft :-) da wird mir zum Beispiel nur eine schwarze Seite gezeigt. Auch die Visu der PV über Grafana läuft nicht.
    Dirk
    Hallo DirkL,
    ich habe es jetzt auch noch mit einer lokalen Seite mal probiert und es geht. Verwenden Sie einen Browser oder eine App? Liegt es vielleicht am verwendeten Gerät? Irgendwas muss den Unterschied ja ergeben. Also andere Seiten gehen bei Ihnen auch?
    Viele Grüße,
    Coole Katze
  • DirkL
    Hallo Katze,
    Dirk
    Zuletzt geändert von DirkL; 28.11.2022, 16:51.
