Hallo Jens,
danke für die Unterstützung. Leider geht es derzeit nur wie von Dir in der PN beschrieben, ich muss den Service Manager über den Windows Task Manager manuell neu starten, dann wird nach ein paar Versuchen YOUVI gefunden und ich kann die Dienste starten.
Aber: Nach dem Start der KNX-Verbindung scheint YOUVI irgendwelche GAs zu senden, zumindest werden bei mir zahlreiche Leuchten eingeschaltet. Es könnten Szenen oder Zentral-Ein-Befehle sein, so genau habe ich es noch nicht identifizieren können. Es ist aber eindeutig reproduzierbar, bei jedem Start von YOUVI OS geht das Licht an. Hat noch jemand diesen Effekt beobachtet?
Ein weiterer Punkt: der Router wird anscheinend im Netzwerk nicht als solcher erkannt, weder die ETS5 noch mein Trivum können ihn sehen. Mit der Vorgängerversion und auch mit dem ursprünglichen USB-Adaptertreiber hatte das noch funktioniert.
