Zitat von pluto202
!! PEAKnx Controlmicro !! Wir starten mit dem Betatest!
dafür bin ich grad zu blödeZitat von kevkevev Beitrag anzeigen
Gibt aktuell ein Tool was aber noch nicht final ist, womit man diese ansteuern kann. Ebenfalls über HTTP-Aufrufe.
neeee meine das schalten über die Logik und HttpZitat von kevkevev Beitrag anzeigenGuck mal unten rechts in der Taskleiste, sollte mitlaufen. Ist ein Rotes Icon
Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich das Gerät auf dem Tisch habe und am "LAN-Stecker" wackel, verliert er die Verbindung und verbindet neu.Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenBei mir springt das Netzwerk per LAN ständig hin und her, mal hält die Verbindung ein paar Minuten, mal geht es innerhalb von Sekunden hin und her.
Mehrmals alles überprüft, es ist alles an sich schick.
Hat jemand das Micro erfolgreich in einem Unifi Netz laufen?
Wie komme ich nah Freigabe der Remoteverb. auf das Touch?
Wenn ich per Remotedesktop zugreifen will, möchte er ein Passwort.
Edit: Kabel Panel -> Dose ist i.o. Patchkabel getauscht bringt auch nix.
Gibt es noch einen anderen USB/LAN Treiber, auch eine direkte Verbindung Laptop -> Panel ist nicht stabiler
Die Verbindung wird geringfügig stabiler wenn ich den Port am Switch auf 100Mbit festnagel.
Scheint wohl ein Wackler am Anschluss zu sein
Beim reindrücken in eine Dose kann man das dann leider nicht korrigieren oder nachwackeln.
Der LAN Anschluss ist in meinen Augen recht unglücklich.
Ich habe im Wahn alles mit dem Fluke durch gemessen, Jack in der Dose und mit Patchkabel
angeschlossen, das war dann noch schlechter.
Da war nicht mal mehr irgendeine Wackelverbindung am Micro.
Die Woche kommt ein Ersatzsteck vielleicht klappt es dann besser.
gerald090 was spricht gegen eine klemme mit Schrauben statt Klingen?
Für das Micro V3 mit 10Gbit bin ich gerüstet laut Messung
53821084-B8AA-4B96-9D40-E658BBA056A5.jpegZuletzt geändert von SeatSLF; 21.10.2020, 06:08.
Wäre es vielleicht nicht besser den LAN Anschluss mit
ähnlichen Stecker/Buchse zu versehen wie oben die Versorgungsspannung, also mit den kleinen Schrauben, eventuell angenehmer anzuschließen.
SeatSLF Edit : grad erst gesehen hattest du ja auch schon erwähnt.Zuletzt geändert von andreasrentz; 20.10.2020, 22:15.
Wieviel kostet eigentlich das Unterteil?
Im Zweifel müsste man es ja löten, also auf die Stäbe des LAN Anschlusses. (Eine Art Anschlussfahne)
Sonst seh ich da nicht viele Möglichkeiten, mit dem jetzigen Anschluss.
Ich habe zwar eine Elektronikdose aber trotzdem is entsprechend Druck auf dem Anschluss,
in einer Schalterabzweig wird es ja noch enger.
Dafür.Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenWäre es vielleicht nicht besser den LAN Anschluss mit
ähnlichen Stecker/Buchse zu versehen wie oben die Versorgungsspannung, also mit den kleinen Schrauben, eventuell angenehmer anzuschließen.Viele Grüße Michael
Selbst im Querformat ist der QC noch vernünftig zu bedienen!Zitat von My-Knx-Shop Beitrag anzeigenAndres ...und hast du auch schon mal probiert im Querformat ?
Mein Favorit beim controlmicro ist jedoch im QC das Design 2! Jetzt noch den TKS ausprobieren, jedoch bei den anderen Panel von PEAKnx funktioniert das ja auch tadellos
