!! PEAKnx Controlmicro !! Wir starten mit dem Betatest!
    GrisuBerlin melde dich mal beim Support, meiner ist auch defekt.
    Ambilight ruckelt bei mir beim blicken, ansonsten ist es i.o.
    Wieviele haben es eigentlich in einer Dose am LAN?
      habs erstmal per WLAN angebunden und warte auf eine Nachlieferung der Anschlussklemme mit einer vernüftigen Verschraubung...
      Eine (Mit, Nach) Lieferung des Recovery Stick wäre super !!! Optisch find ich den Micro sehr gelungen und sieht sehr wertig aus.
      Die angesprochenen Punkte von vento kann ich nachvollziehen und das ruckeln der Hintergrundbeleuchtung habe ich auch...
        Es würde ja auch ein Downloadlink reichen, einen Stick zu opfern kann ich mir gerade noch so leisten.
          Ich hab es nun an der Wand montiert und voll angeschlossen. Hatte auch kein Problem mit dem Netzwerkkabel. Verbaut ist es auf einer Elektronikdose,
          wo das Netzwerkkabel genügend Platz hat. Habe den Stecker mit einer Wasserpumpenzange zusammengedrückt. Verbindungsmäßig hab ich auch keine Probleme,
          dauerhaft 1Gbit. Dennoch sollte man beim Verkaufsgerät mindestens noch einen Stecker mitliefern, da diese doch sehr fragil sind.
          Ich habe allerdings Probleme mit Youvi, läuft alles nicht ganz so richtig und spackt oft rum.
            Rein vom Platz her würden sicher Schraubklemmen auch passen, und man würde Platz sparen, Der doch sehr fragile Stecker könnte dann entfallen. Ausserdem könnte man das Teil auch mal demontieren, Mit dem Stecker wird das wohl nicht allzu oft funktionieren. Gbit brauchts das wirklich?
              Hat jemand den QuadClient hochkannt laufen mit TKS zusammen? Bei mir sieht das ganze immer so aus, mit Anzeigezoom und ohne:
              This gallery has 1 photos.
                wenn der Zoom auf 100% gestellt ist, musst du dich ab und anmelden, damit es eine Änderung gibt.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Hallo Micha,
                  erstmal danke für Dein Feedback, sowohl negatives als auch positives hilft uns nur weiter. Zu Deinen Kritikpunkten:
                  Kein verpolungssicherer Anschluss? Ist das euer Ernst, das das Gerät dann eingeschickt werden muss?
                  Wir schauen uns aktuell gerade in der Entwicklung was wir da noch für die Serie ändern können
                  der in der Anleitung augeführte USB Stick mit der Visusoftware ist erst mal nicht enthalten man muss sich die Software auf der Festplatte selber suchen. Eine Verknüpfung auf dem Desktop würde ja reichen.
                  Die Verknüpfung auf dem Desktop macht sicher Sinn, werden wir mit aufnehmen.
                  • Ein Testgerät ist zum testen da, jedoch hat man natürlich keine Möglichkeit das Testgerät auf Werkseinstellungen zu bringen, da ein Recoverystick natürlich nicht mitgeliefert wird.
                  • Man kann natürlich einen beim Hersteller für wohlfeile 77,01€ ordern, das ist erstens in der Preisklasse eine Frechheit, und zweitens wird man natürlich auch nicht darauf hingewiesen.
                  Wir haben ein Recovery Image mit im Gerät. Eine Werkseinstellung ist möglich in dem du Windows im Recovery Modus bootest, dort gibt es dann einen Punkt um das PEAKnx Werksimage wiederherzustellen. Um in den Recovery Modus zu booten einfach Einstellungen->Update und Sicherheit->Wiederherstellung->Erweiterter Start anklicken. Im Recoveryboot von Windows gibt es dann unter Erweitert einen eigenen Punkt um das Werksimage wiederherzustellen.
                  Anleitungen für das mitgelieferte Sensor Tool sucht man vergeblich
                  Für das Tool gibt es tatsächlich aktuell keine Dokumentation, da es nur eine Übergangslösung für den Beta Test ist. Die Ansteuerung von licht und Sensoren wird noch final implementiert und mit in unsere anderen Softwarebestandteile von YOUVI integriert.
                  Kein Autologin für den User. Nach einem Spannungsausfall muss man erst mal Windows Anmeldedaten suchen, und jemanden durchs Haus schicken.
                  Das Werksimage bootet eigentlich direkt ohne Login/Passwort mit dem Controlmicro User durch auf den Desktop, wenn das bei Deinem gerät nicht funktioniert stimmt da irgendetwas nicht. Ggf. können wir da mal mit drauf schauen oder vielleicht wirklich mal wie oben beschrieben das Werksimage wiederherstellen.
                  mit einem WLAN mit WPA2 Enterprise und ausgeblendeter SSID kann man sich nicht verbinden. Auch nicht wenn man es manuell anlegt.
                  Müssen wir uns anschauen, sicher ein guter Hinweis.
                  Das Ambientelight ruckelt schlimmer als wenn es mit einem C64 angesteuert wird.
                  Vermutlich meinst Du das Ein-/Ausschalten. Da gibt es tatsächlich noch Optimierungsbedarf, aber wie bereits gesagt wird Softwareseitig in den nächsten Wochen/Monaten noch einiges passieren.
                  Lorenz
                    Nachdem das Gerät jetzt an der Wand montiert ist, habe ich ebenfalls das Problem mit dem Näherungssensor.
                    Dieser zeigt dauerhaft Present an, obwohl direkt vor dem Gerät ca. 5 Meter nichts ist
                    Besteht aktuell die Möglichkeit ihn durch ändern einer Datei in der Empfindlichkeit umzustellen????
                    Zuletzt geändert von kevkevev; 23.10.2020, 20:26.
                      Mir ist das mit dem AutoLogin ebenfalls aufgefallen. Nachdem ich dem Standard Benutzer ein Passwort verpasst hatte, hat das automatische Anmelden nicht mehr funktioniert. Ein Windows Gerät ohne Passwort würde ich aber ungern im Netz haben wollen.
                        Da hilft auf die schnelle leider nur das deaktivieren. Bitte dann eine Mail an support@peaknx.com, damit wir uns ansehen können was da nicht passt.
                          Hallo zusammen
                          Anbei meine ersten Erfahrungen
                          Verpackung sehr gut
                          LAN Anschluss verbesserungswürdig
                          Win10 dauerte ca. 30 min bis es startklar war
                          Bedienung Einrichtung habe ich per RDP erledigt
                          YOUVI ging alles sauber dauert aber schon so ca. 10 min
                          QC installiert mit allen anpassungen erledigt, bekomme das Design nocht nicht richtig zur Ansicht
                          Näherungssensor funktioniert supi
                          Autologin, Standart Benutzer ein Passwort vergeben und schon geht der Autologin nicht mehr
                          Das wars bis jetzt
                          Gunter
                          "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
                            Wenn dem Benutzer ein Passwort vergeben wird muss bei Windows der Autologin leider neu konfiguriert werden. Die erst beste Anleitung dazu die mir Google gerade ausgespuckt hat:
                            https://www.dirks-computerecke.de/an...einrichten.htm
                              kevkevev bei mir läuft youvi ohne LAN ohne Probleme, dein Problem soll aber im nächsten Youvi Update behoben sein.
                              1Gibt wird dir zwar angeziegt, da es sich aber um einen USB 2.0 Anschluss handelt der sich scheinbar noch die KNX Anbindung teilt,
                              sollten da nichtmal 500Mbit durchgehen.
                              Schalte doch mal LAN ab und nutze WLAN, dann dürfte Youvi vielleicht besser laufen.
                                Das hat dann wohl jemand ausgeblendet ..... Das gibts komischerweise bei mir nicht.
