Amazon Alexa Plugin
    Guten Abend zusammen,
    Vielen Dank für eure Hilfe - die Raffstore fahren schon auf Sprachbefehl - ich bin begeistert!
    devUS ist kein Problem!
    Es lag wohl am Scope:
    profile:user_id
    der gefehlt hatte. schuma könntest du das bitte auf Seite 18/19 ergänzen?
    Danke!
      Hi klar.
      Nur damit ich es richtig verstehe....
      Bei "Security Provider Information" muss nun unter "add scope" "profile:user_id" stehen?
      Grüße, Marc
        jonsson ,
        schön wenns läuft - Hilfe immer wieder gern, dafür ist das Forum ja da
        Gruss Andre
          eine kleine Frage hätte ich noch zum plugin Webinterface, da bekomme ich einen Error 500, jedoch nichts im ngingx error.log
          Im SHNG log finde ich lib.translation Fehler. Diesen habe ich beim darksy plugin auch, dort funktioniert aber das webinterface
          2020-05-06 11:43:37 ERROR lib.translation Trying to use undefined aditional_translations 'plugin/alexa4p3'
          2020-05-06 11:43:50 ERROR lib.translation Trying to use undefined aditional_translations 'plugin/darksky'
          Danke
          Johannes
            jonsson ,
            da ist noch Fehler aus dem Update drin. Bug-Fix anbei :
            Bitte die Dateien in diese Ordner speichern. Unbedingt die Rechte nochmal prüfen.
            die Index.html muss in den Ordner ./plugins/alexa4p3/webif/templates/ -> das behebt den Fehler im WebIF
            die "locale.yaml", die "__init__.py" und die "action.py" + "p3_action.py" müssen in den Ordner ./plugins/alexa4p3/
            Gruss Andre
              Die Aneitung ist ergänzt und wird von Andre in der Plugin Readme verankert.
                Hallo Alle,
                ich habe heute meinen Raspi3 mit dem aktuellen SmartHomeNG neu installiert und eingerichtet.
                Nach Stunden der Konfiguration der Amazon Services scheint alles richtig konfiguriert.
                Auch der nginx sollte laufen, ich habe ein Zertifikat eingebunden und nur das Alexa Plugin freigegeben. Die Kommunikation mit AWS funktioniert.
                Ich habe auch den Alexa4P3_Bugfix auf den Pi kopiert, aber den 500- Error bekomme ich weiterhin.
                2020-05-13 22:18:51 ERROR cherrypy.error.1748543280 [13/May/2020:22:18:51] HTTP
                Traceback (most recent call last):
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 638, in respond
                self._do_respond(path_info)
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 697, in _do_respond
                response.body = self.handler()
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 219, in __call__
                self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 54, in __call__
                return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
                File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/__init__.py", line 695, in index
                state_log_lines=state_log_file
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 1090, in render
                self.environment.handle_exception()
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/environment.py", line 832, in handle_exception
                reraise(*rewrite_traceback_stack(source=source))
                File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/jinja2/_compat.py", line 28, in reraise
                raise value.with_traceback(tb)
                File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/webif/templates/index.html", line 52, in top-level template code
                {% set tabcount = 4 %}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base_plugin.html", line 161, in top-level template code
                {% if scroll_heading is not defined %}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 1, in top-level template code
                {% block doc -%}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 4, in block "doc"
                {%- block html %}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 76, in block "html"
                {% block body -%}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base.html", line 79, in block "body"
                {% block content -%}
                File "/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gtemplates/base_plugin.html", line 148, in block "content"
                {% block bodytab3 %}
                File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/webif/templates/index.html", line 183, in block "bodytab3"
                <a class="float-sm-right" href="#" onclick="reloadCmds();" title="{{ _('Neu Laden', 'button') }}"><span id="refresh-element" class="fas fa-sync"></span></a>
                TypeError: translate() takes 2 positional arguments but 3 were given
                Desweiteren finde ich die Entwickler-Apps in der Alexa App auf meinem Smartphone nicht?
                Würde mich über Hilfe wirklich freuen Vielen Dank.
                  Hallo floho,
                  genau das sollte mit dem bug-fix behoben sein :
                  bitte prüf noch mal ob alle files im richtigen Verzeichnis sind. In der index.html fürs web-interface im bug-fix gibts dass so nicht mehr.
                  Die muss in "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/webif/templates/"
                  Das müsstest Du näher beschreiben um Rückschlüsse auf das "nicht" vorhanden sein des Skill in der Alexa-App zu ziehen.
                  Welcher Anleitung bist Du gefolgt ?
                  Gruss Andre
                    AAAh vielen Dank! Ich habe gestern eindeutig zu lange daran gearbeitet.
                    Jetzt habe die Bugfix-Dateien ins root Verzeicnnis des plugins kopiert... habe sie nun in "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/webif/templates/" verschoben mit dem Resultat das es FUNKTIONIERT
                    Meinen gestrigen Test habe ich innerhalb der AWS Lambda Funktion gemacht: Der DiscoveryV2 Test war erfolgreich.
                    Ich habe mich mehr oder weniger an die Anleitung von (finde leider den Post nicht mehr) gehalten. VIELEN Dank für diese hervorragende Arbeit!
                    Ich habe nun der den Alexa Skill auf Alexa Developer neu erstellt. Man darf allerdings den Scope in der Alexa Developer Seite nicht vergessen, der fehlt in der Anleitung.
                    profile:user_id
                    Hier nochmal für alle der Post mit der Anleitung:
                    https://knx-user-forum.de/forum/supp...69#post1461569
                    Meeeega geil - meine Alexa schaltet jetzt auch meine Lampen Vielen Dank an euch Bastler!!
                    Eine Frage noch:
                    Wie muss ich vorgehen um das Zertifikat nach 3 Monaten zu erneuern? Natürlich muss ich den PORT in der FritzBox freischalten und dann?
                    Zuletzt geändert von floho; 14.05.2020, 08:49.
                      Mir ist aufgefallen das im SmartHomeNG Log sehr oft die Fehlermeldung kommt:
                      2020-05-14 13:23:30 ERROR lib.translation Trying to use undefined aditional_translations 'plugin/alexa4p3'
                      Kann leider nicht genau einordnen woher diese Fehlermeldung kommt?
                        Fehlende Übersetzung da die locale.yaml fehlt:
                        Post: 815:
                          Ich gehe davon aus das du ein aktuelles und funktionierendes Plugin am Laufen hast.
                          Würdest du mir/uns den Gefallen tun und dein Plugin Verzeichnis "alexa4p3" hochladen bzw. zur Verfügung stellen?
                            https://gofile.io/d/wCVrxV
                              Kann mir wer mit den "perfect blinds" weiterhelfen?
                              https://github.com/smarthomeNG/plugi...#perfect_blind
                              Bei mir fehlten leider die 2 implemented actions SetRangeValue und AdjustRangeValue (so wie hier https://github.com/smarthomeNG/plugi...4P3_Seite1.jpg), über die Alexa funktioniert jetzt aktuell auch nur das Stopppen.
                              EG:
                                  Arbeitszimmer
                                      JalousieGesamt:
                                          alexa_name: Rollladen Büro
                                          alexa_device: rolladen_buero
                                          alexa_description: Rollladen Büro
                                          alexa_icon: EXTERIOR_BLIND
                                          alexa_proactivelyReported: 'False'
                                          alexa_retrievable: 'True'
                                          Bewegen:
                                              type: num
                                              visu_acl: rw
                                              knx_dpt: 1
                                              knx_send: 2/0/20
                                              knx_init: 2/0/20
                                              enforce_updates: 'true'
                                          SchrittStopp:
                                              type: num
                                              visu_acl: rw
                                              knx_dpt: 1
                                              knx_send: 2/0/21
                                              knx_cache: 2/0/21
                                              knx_listen: 2/0/21
                                              alexa_actions: Stop
                                              alexa_retrievable: 'False'
                                              autotimer: 1 = 0
                                          Position:
                                              type: num
                                              visu_acl: rw
                                              knx_dpt: 5
                                              knx_listen: 2/3/20
                                              knx_send: 2/5/20
                                              knx_init: 2/3/20
                                              alexa_actions: SetRangeValue AdjustRangeValue
                                              alexa_range_delta: 100
                                              alexa_item_range: 0-255
                              Edit: Fehler gefunden. Auch unter Position muss das alexa_device noch einmal angegeben werden - die README.md ist nicht ganz richtig!
                              Zuletzt geändert von jonsson; 15.05.2020, 00:48. Grund: Fehler gefunden!
                                Besten Dank!!
                                Leider habe aber auch ich etwas Schwierigkeiten mit meinen Rollladen. Typisches Beispiel Büro:
                                buero:
                                alexa_name: Rollo Büro
                                alexa_description: Rollo Büro
                                move:
                                type: bool
                                knx_dpt: 1
                                knx_send: 5/1/80
                                visu_acl: rw
                                alexa_actions: TurnOn TurnOff
                                automatic:
                                type: dict
                                uzsu_item: DG.rollo.buero.move
                                cache: 'True'
                                visu_acl: rw
                                stop:
                                type: bool
                                knx_dpt: 1
                                knx_send: 5/1/81
                                visu_acl: rw
                                alexa_actions: Stop
                                automatic:
                                type: dict
                                uzsu_item: DG.rollo.buero.stop
                                cache: 'True'
                                visu_acl: rw
                                position:
                                type: num
                                knx_dpt: 5
                                knx_init: 5/1/83
                                knx_cache: 5/1/83
                                knx_listen: 5/1/83
                                knx_send: 5/1/82
                                visu_acl: rw
                                alexa_actions: SetRangeValue AdjustRangeValue SetPercentage
                                Über das alexa4p3 Webinterface lässt er sich hoch/runter fahren.
                                Die Positionen funktionieren nicht, da vermute ich allerdings, dass es an meinen Aktors liegt. Der benötigt den Datentyp 1-100%
                                Wenn ich mit der Alexa rede ("Alexa, fahre den Rollo im Buero herunter", etc. ...) bringt diese die Meldung: Rollo Büro unterstützt das nicht.
                                Würde mich wieder einmal über Hilfe freuen.
                                Vielen Dank.
