Alexa Text to Speech
    Ich habe das eingerichtet, es funktionierte für ein paar Tage auch, aber nun kommt jedes Mal eine SMS, bzgl. eines Anmeldeversuches. Wenn ich den genehmige, dann ist das aber wahrscheinlich schon zu spät und der Login schlägt fehlt. Zumindest scheint das aus der Ergebnisliste so aussiehen:
    check CSRF- Step 5 - got no CSRF
    Gibt es dafür eine Lösung. Und vor allem, da ich bei jedem Login-Versuch eine SMS kriege ist ja auch nervig.
      In der aktuellen PluginVersion von SmarthomeNG ist nicht die aktuelle Version des Plugins. Also nicht die Version 1.0.3
      Hier erstmal die Version von Andres Git nehmen!
      Dann mit der MFA Variante einloggen.
      Im WebIf gibt es da einen Anlauf zum Einloggen.
      Vorher noch die Readme durchgucken für den Eintrag In der Plugin.yaml
        Hab das gleiche Problem, aber die Antwort verwirrt mich gerade etwas.
        Wir sprechen vom 'AlexaRc4shNG' - Plugin (alias 'Alexa-Text-To-Speech') ? Auf dem Github von AndreK finde ich nur das Alexa4PayloadV3 Plugin.
        Heisst das, das 'AlexaRc4shNG' - Plugin ist tot und wurde durch das 'Alexa4PayloadV3' Plugin ersetzt ? 😵
          Nein, es geht nur um die Versionsnummer.
          Nur in der neuesten Version gibt es die Möglichkeit sich per MFA anzumelden.
          https://github.com/Andrek01/alexarc4shng
              Super. Danke. Teste ich.
                Ich habs installiert und das mit dem MFA-Login auch alles eingerichtet. Dennoch werden keine Geräte angezeigt. Muss man da noch was machen, nachdem die Einrichtung komplett ist?
                Bzw. es kommt weiterhin eine SMS, die mir ein Einmalkennwort verschickt.
                Zuletzt geändert von Cannon; 21.07.2022, 23:55.
                  Einmalkennwort?
                  Vielleicht ist dein Amazon Zugang ja gesperrt.
                  Melde dich doch mal im Browser bei Amazon an, im zu checken ob dein Zugang überhaupt noch aktiv ist.
                    Eine SMS wird aber weiterhin bei jedem Anmeldeversuch kommen. Aber halt nur mit der Info das sich jemand angemeldet hat. Evtl kann man das bei Amazon konfigurieren. Ist allerdings auch eine Sicherheitsoption.
                      Nee geht alles. Ich habe die Registrierung jetzt schon mehrfach durchgeführt und es sind laut Amazon nun schon 3 Apps registriert. Also immer nur hier SmartHomeNG. Aber die Geräte werden dennoch nicht angezeigt.
                      Woher weiß ich denn, dass der Login intern im Plkugin funktioniert?
                        Das steht im Webif im Verbindungs Log
                          In der Plugin.yaml hast Du den Eintrag ergänzt?
                            Das macht das WebIF ja selbst. Ich habe noch mal neu gestartet. Im Log stand dann folgendes:
                            2022-07-22  11:30:52 ERROR    plugins.alexarc4shng Login-State checked - Result: Logged OFF - try to login again
                            Im Communicationen-Protocol des Plugins im WebIf:
                            2022-07-22 11:30:57 pyOTP installed you can use MFA
                            2022-07-22 11:30:56 Login-State checked - Result: Logged ON
                            2022-07-22 11:30:56 Status of check_login_state: 200
                            2022-07-22 11:30:56 login state : True
                            2022-07-22 11:30:56 cookieFile- Step 6 - creation done
                            2022-07-22 11:30:56 check CSRF- Step 5 - got good csrf
                            2022-07-22 11:30:56 HTTP : 404- Step 4 - get csrf
                            2022-07-22 11:30:56 HTTP : 200- Step 3 - login with credentials
                            2022-07-22 11:30:56 MFA  : use MFA/OTP - Login OTP : 143561
                            2022-07-22 11:30:56 HTTP : 200- Step 2 - login blank to get referer
                            2022-07-22 11:30:56 HTTP : 200- Step 1 - get Session-ID
                            2022-07-22 11:30:53 successfully logged off
                            Dann habe ich auf aktualisieren geklickt und er hat die Geräte geladen. Ich schaue mal, inwiefern das jetzt läuft oder ob das jedes Mal manuell gemacht werden muss.
                              Das läuft dann jetzt, keine Sorge…
                                Danke für die Hilfe - auch wenn mir eigentlich nicht klar ist, was das Problem war. ;-)
