Hallo Michel,
ausgeschaltet wurde mit den obigen Einstellungen um 18:31 Uhr (sunset 18:42 Uhr).
Meine Aufzeichnung im Diagramm hat einen Anzeigefehler von +/- 1 Minute.
Gruß Hans
Zuletzt geändert von Tontechniker; 24.03.2015, 19:34.
eigentlich nicht. Hattest schon vorher Probleme ? Versuchen wir das mal systematisch abzuarbeiten:
sh.py läuft ?
smartvisu läuft ?
connection zwischen beiden (websocket) läuft ?
visu ist bedienbar ?
caches gelöscht ?
popup (anderes) schon mal gehabt ?
id des icons in der html datei eindeutig ?
uzsu plugin läuft ? (aus dem interaktiven Modus mal programmiert ?)
widget_uzsu,html am richtigen Ort (pages/DEINPROJEKT)?
visu.js am richtigen Ort (pages/DEINPROJEKT)?
keine doppelten dateien widget_uzsu.html oder visu.js vorhanden ?
fehlermeldungen in der browser Konsole ?
welcher browser ?
schon besser. Schaue mal unter ../smarthome/var/cache nach und finde eg.wohnen.steckdose1.uzsu und lösche diese Datei. Dann einfach nochmal starten. Irgendwie kommt vom plugin nichts bei der visu an.
macht ja Sinn. Sunset -10 min ist 18:31 pass also. Das mit dem Einschalten versteh ich nicht (das ist was für den Thread UZSU Pluging im smarthome.py Unterforum).
PS: Wenn Du willst kannst Du dir v2.85 einmal anschauen. Da sollten Deine Hinweise soweit umgesetzt sein. Ausserdem kannst Du bei valueType = num über Parameter auch step min und max setzen. Siehe changelog.
Das ist nicht das Problem, hatte ich vorher schon gelöscht und hat keinen Erfolg gebracht
Fehler in der Browser Console bleibt
Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
Ich kann es nicht nachvollziehen warum das passiert. In der Zeile wird die Variable response genutzt, und die muß eigentlich vorher initialisiert worden sein. Wenn es geht einmal auf Zeile 561 einen Breakpunkt setzen und den Wert der Variable response bzw. den Wert des Ausdrucks
Wenn es geht einmal auf Zeile 561 einen Breakpunkt setzen und den Wert der Variable response bzw. den Wert des Ausdruck $(this).data('uzsu') mal auslesen.
Ich verstehe nicht was ich jetzt genau machen muss, den Code in Zeile 561 einfügen? Ich habe null Ahnung von Java
Remote Fehlerdiagnose hatte ich noch nie gemacht, probieren wir mal:
1. Rufe auf dem firefox die Seite mit der UZSU auf
2. im firefox -> extra -> webentwickler -> debugger
3. dann links siehst du die quellen (auch visu.js)
4. anklicken visu.js
5. nach Zeile 561 browsen, zeilennummer sollten sichtbar sein.
6. auf die Zeitnehmer 561 klicken -> Punkt erscheint.
7. im Browserfenster der Visa das UZSU icon anklicken
8. debugger stoppt in zeile 561 von visu.js
9. wechseln auf Eintrag "Konsole" im debugger (Leiste oben, aber unter visu Inhalt)
10. in der eingabezeile (ganz unten mit >>) "response" eingeben
11. Ausgabe notieren und posten
12. wieder eingabezeile "$(this).data('uzsu')" eingeben
13. Ausgabe notieren und posten.
TypeError: response.list is undefined visu.js:584:9
Die Webkonsolen-Logging-API (console.log, console.info, console.warn, console.error) wurde von einem Skript auf dieser Seite deaktiviert
response
ReferenceError: response is not defined
undefined
Hi Michel,
die Anleitung hat gepasst danke
Mein Verständnis: die Daten kommen noch nicht mal in Widget an. Diese werden im DOM Objekt uzsu gespeichert. Warum es das nicht gibt verstehe ich nicht. Ich habe keine Idee mehr. Ich hatte seit ich am Widget arbeite noch nie einen fehlenden uzsu Eintrag. Ich habe auch keine Idee, wie ich Deine Situation hier nachstellen kann.
Keine Idee, wie ich Dir weiter helfen kann. Sorry. Vielleicht gibt es im Forum noch jemand, der helfen kann. Evt. mal als Help in einem separaten Thread ???
Hi Michel,
erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung. Sind ja schon mal einen kleinen Schritt weiter gekommen.
Liegt das Problem denn eher im sh.py oder in der Visu?
