Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • BadSmiley
    Über die PN kommt nicht viel.. kein Impressum, keine Preise, kein Nachweis des Gewerbes, aber 3 Jahre Garantie versprechen und Bezahlung per Vorkasse.
  • Falkenhorst
    Zitat von Anton26 Beitrag anzeigen
    Hallo, ist noch jemand auf der Suche nach Dahua Produkten mit Support und Garantieabwicklung ?
    Bei Interesse gerne melden
    Ja bist wohl der Mann der Stunde? Bei Post No.1 stellt man sich doch so oder so ein wenig vor. Gebietet der Anstand. Also nicht nur hintenrum per PN, sondern auch vorn herum.
    Zuletzt geändert von Falkenhorst; 15.07.2019, 18:42.
  • Anton26
  • OleDeluxe
    da mir die alleinige Bewegungserkennung der Kamera einfach zu viele "unnötige" Erkennungen hat, möchte ich gerne von den IVS Events der Kamera profitieren und die CrossLineDetection nutzen. Aufgezeichnet wird auf einer Synology, hier soll aber auch die Surveillance Station weiterhin zum Einsatz kommen, einfach weil die App leicht zu bedienen ist und meine Frau sich dran gewöhnt hat. Die Syno-SS kann allerdings nur die Bewegungserkennung der Kamera verarbeiten, und nicht die IVS Events.
    Das ist also die Ausgangslage.
    Ich habe nun auf der Synology ein Script laufen, dass die IVS Events erkennt und dann über eine AktionsRegel an der SynoSS eine Aufnahme auslöst. Das funktioniert im Testbetrieb nun erstmal soweit.
    Es gibt aber noch ein paar Feinheiten, die mich stören:
    1) in der Chronik / Timeline der Syno-SS App werden die Aufnahmen einer Aktions-Regel nicht wirklich hervorgehoben (eine Bewegungserkennung wird als blauer Balken dargestellt und kann so leicht gefunden und angewählt werden.
    2) Bei der Bewegungserkennung kann ich eine Vorlaufzeit angeben, die mit aufgenommen wird. Bei der Aktions-Regel startet die Aufnahme punktgenau auf bei Auslösung.
    3) Aktions-Regeln haben nur eine feste Aufnahmedauer, die habe ich erstmal auf 1min gesetzt, das würde auch erstmal so reichen.
    nun zu der Fragen:
    Kann ich über die API eine Bewegungserkennung auslösen? Dann könnte man halt statt eine Aktions-Regel anzulegen einfach eine Bewegungserkennung vorgaukeln und die unter Punkt 1 und 2 genannten Probleme wären direkt gelöst.
    Punkt 3 würde ich dann wie folgt versuchen zu lösen:
    Wenn die IVS-Regel auf der Kamera getriggert wird, soll das Script die Aufnahme als "Bewegungserkennung" starten. Gleichzeitig soll die kamera-interne Bewegungserkennung aktiviert werden und erst, wenn diese nichts mehr erkennt, würde dann der Befehl zum "Ende Bewegungserkennung" an die Syno-SS geschickt.
    Gruß Sven
  • manwald
    Zuletzt geändert von manwald; 28.06.2019, 22:37.
  • OleDeluxe
    ich probiere gerade ein wenig herum, wie ich denn der Synology Surveillance Station einen IVS Event mitgeteilt bekomme.
    Aktuell bin ich soweit, dass ich den IVS Event als MQTT Event in Edomi vorliegen habe.
    Kann ich der Dahua IPC über einen HTTP Befehl mitteilen, dass Sie eine Bewegung erkannt hat und diese dann so rausgibt, also quasi einen MotionDetection? So würde der IVS Event halt einfach als MotionDetection aufgezeichnet, was ja für mich auch OK wäre.
    Gruß Sven
  • McEgg
    Ah ok. Da hat man dann halt keine Chance.
  • manf123
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Das gehört in den Marktplatz.
    Warum bist du nicht zufrieden mit der Kamera?
    Ist bereits im Marktplatz drin. Der Woman-Acceptance-Factor sprach sich gegen eine dauerhafte LED-Beleuchtung aus, deswegen habe ich nun die IR-Version installiert.
  • McEgg
  • manf123
    Ich habe von den der neuen Dahua Serie "Eco-savvy 4.0 AI series(Pro AI)" eine IPC-HDW5442TM-AS-LED abzugeben, diese habe ich Anfang Juni von EmpireTech/Andy erhalten, habe mich aber für die Installation der IR-Version IPC-HDW5442TM-AS entschieden.
    Wer hat Interesse, an der IPC-HDW5442TM-AS-LED?
    https://www.dahuasecurity.com/mena/p...ctDetail/33367
    IPC-HDW5442TM-AS-LED: 135€
    PFA130-E: 13€
    Zoll: 37€
    Versandkosten innerhalb Deutschlands per Hermes: 5€
    => 192€
    Zuletzt geändert von manf123; 19.06.2019, 10:02.
  • Ace85
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    So langsam kommen ein paar neue Cams. Diese z.B. sieht interessant aus, ist aber eine Dome und keine Turret:
    https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/33297
    In ca. 6 Wochen würde ich gerne eine Cam an die Hauswand schrauben. Warten oder die IPC-HDW5231R-ZE kaufen?
  • McEgg
    Siehst du da Nachteile, weil du schreibst "ist aber eine Dome und keine Turret"?
  • Andreas1
    Naja, April ist fast rum, bisher gibt es noch nichts Neues ..
    Ein bisschen würde ich noch warten.
  • trollmar
    kurzen feedback von mir dazu.
    Es läuft!
    Installiert von knapp 6 Wochen in einer eigenen VM.
    Mittlerweile habe ich zwei Dahua Cams mit dem Scripts verknüpft.
    Heute abend hab ich den Test gemacht.
    Alarm löst wie erwartet aus (cross Line) !!
    Der Entwickler wollte das Script noch auf Docker Hub publishen.
    Nachdem dem es da wohl ein Sicherheitsleck gab weiß ich nicht ob der Entwickler das immer noch machen will.
    Hier gibt den Thread
    http://https//ipcamtalk.com/threads/...to-mqtt.36678/
    Das Script is eine klare Empfehlung meinerseits!
    LG
  • OleDeluxe
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Hi Ich teste damit gerade rum.
    http://https://ipcamtalk.com/threads...to-mqtt.36678/
    Fühlt sich bis jetzt sehr gut an.
    Bei mir läuft schonmal die Crossline Detection.
    Teste aber erstmal mit einer Kamera.
    Endlich MQTT bei IVS Events
    kannst du hierzu ein Update geben? Würde auf dem Weg auch gerne IVS Events in die Synology holen.
    Ich bin leider nicht so fit in Sachen Coding, daher wäre mein Wunsch das ganze als docker auf der Synology zu haben.
    Gruß Sven
