gibt es eine Möglichkeit einen Substream (für einen Webbrowser) ohne Authentifizierung zur Verfügung zu stellen? Irgendwie kann ich die Option nicht finden.
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
ich habe inzwischen meine erste IPC-HDW5231R-Z in Betrieb genommen. Diese hat derzeit die Firmware V2.460.0000.14.R.
Welche Firmware würdet ihr mir aktuell empfehlen? Und vielleicht habt ihr auch einen Link, wo ich diese runterladen kann.
Edit: Und gibt es inzwischen eine Lösung, um zumindest Snapshots über eine URL mit Authentifzierung in den Gira HS4 einzubinden?
Viele Grüße und Danke
MischaZuletzt geändert von manwald; 22.10.2018, 09:53.
Uups, hast recht, dann eben dieser Link:
https://www.aliexpress.com/item/Dahu...828582428.html
Das ist die IPC-HFW5231E-Z5 und die ist auf der offiziellen Dahua Seite mit "End of Life" markiert. Ich meine aber die IPC-HFW5231E-Z5E (das E am Ende ist wichtig und bezeichnet das aktuelle Dahua Model.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
???Zitat von ArPa Beitrag anzeigenPS: Die IPC-HFW5231E-Z5E gibt es plötzlich auch nicht mehr bei Empire Technology Co., Ltd
https://www.aliexpress.com/item/2017...803495879.html
Scheinbar wird bei den Shops gerade aufgeräumt? Dann hoffe ich mal, dass ich noch eine Kamera bekomme und die Kohle nicht einfach weg ist ;-) Habe bei "Shenzhen Kingstar International Trade Co., Ltd."... Plötzlich melden die sich nach knapp 8 Tagen und faseln was von "neues Produkt" und "Lieferzeit 15-25 Tage". Die Shop Seite von denen ist auf einmal auch komplett leer ;-)
Naja, das ist wohl das Risiko wenn man günstig an sowas kommen will... Hab mal bei uns in deutschen Shops geschaut was die IPC-HFW5231E-Z5E kosten... Laufen alle Richtung 450€-500€
https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
Naja, der einzige Grund warum Dahua erwähnt wird, dass die Firma Xiongmai für das Hashing eines Passwortes den gleichen Algorithmus verwendet wie Dahua. Es aber auch gut sein kann, dass dieser Algorithmus vom soc von HiSilicon kommt.
Eine Anbindung an eine Dahua-Cloud gibt es, allerdings muss das explizit aktiviert werden, standardmäßig ist es deaktiviert.
Beim ersten Login wirst du aufgefordert das Auslieferungskennwort zu ändern.
Fazit: Ich kann hier überhaupt keine Grund erkennen, warum Dahua hier irgendwie betroffen sein soll.
im Zusammenhang mit dem IoT Sicherheitsproblem der Xiongmai-Kamerasysteme wird auch Dahua erwähnt:
https://www.sec-consult.com/blog/201...xmeye-p2p-coud
Wie sieht das bei dieser Kamera aus? Hat sie ebenfalls eine ähnliche Cloud-Anbindung?
agerhard
Siehe PostZitat von Ace85 Beitrag anzeigenHallo,
in welchem Shop bzw. bei welchem Händler kauft man den die IPC-HDW5231R-ZE? Gibt es Empfehlungen?
Moin zusammen,
ich habe soeben eine IPC-HFW5231E-Z5E https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14181 bestellt.
Werde berichten. Hauptaugenmerk liegt bei mir auf der Verkabelung. Leider konnte ich nirgendwo Infos dazu finden, ob der Kabelbaum sich zwecks Montage entfernen lässt und aus dem inneren des Gebäudes heraus geführt werden kann. Ich bin kein Fan von dicken Kabel-Gehäusen an der Außenwand
Beste Grüße,
ArPa
Danke für den Hinweis.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenWenn du viel Licht hast, bzw. es nur um Aufnahmen tagsüber geht und du mit einer der festen Brennweiten klar kommst, ist die Kamera ok.
Mmh so richtig rausfinden kann man das wohl nur über einen echten Praxistest.
Guten Morgen zusammen,
für Carport-Bereich und Terrassen-Bereich hab ich mir diese ausgeguckt:
https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14531
Falls es schon praktische Erfahrungen gibt, würd ich mich freuen.
Hi, ich habe das Problem gefunden. In der FritzBox hatte ich bei der Kamera die Einstellung gemacht, das keine Daten rausgehen dürfen.
Nachdem ich dies aufgehoben habe, funktioniert der Email Versand.
Zitat von manf123 Beitrag anzeigen
Hast Du nachdem Du die eMail Konfiguration eingegeben hast auch gespeichert, bevor Du den Button Test gedrückt hast?
