Indirekte RGB LED-Beleuchtung
    DALI ist da nicht zu gebrauchen - zu wenige Adressen (wie ja schon geschrieben) und viel zu langsam.
    Was die optimale Ansteuerung ist, weiß ich auch noch nicht - mit dem Thema wollte ich mich ja erst in 1-2 Monaten beschäftigen...
    Direkt per DMX ansteuerbare LEDs klingt erst mal super und dürfte wohl auch erst mal den geringsten Bastelaufwand (nämlich keinen) bedeuten.
    Bei 60 LEDs pro Meter wäre aber bei RGB nach 2,8 Metern und bei RGBW sogar nach 2,1 Metern mit einem DMX-Kanal Schluss, so dass ich mir vorstellen kann, dass man hier auf eine andere Lösung ausweichen müsste.
    Aber welche das sein kann oder sollt,e kann ich spontan nicht sagen (s.o., das Thema kommt bisschen zu früh für mich )
    Evtl. kann Makki helfen.
      Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
      - nach jeder 6. LED. Sprich 10cm. Das ist bei 24V Strips immer so. Es gibt auch welche mit kürzerem Schneideabstand.
      Wenn die Dinger vergossen sind, wie bekomm ich die verschiedenen Abschnitte angeschlossen und dicht?
      Ich plane die Leisten unter der Traufe und müsste die in jeweils 50cm Abschnitten zwischen den Sparren platzieren.
      Jan
        Hallo Jan,
        die Streifen haben an den Trennstellen sehr schöne Lötanschlüsse.
        Um die Dichtheit herzustellen, sollte unvernetztes Silikon verwendet werden.
        zukünftig werden wir Einspeiseverbinder, Endkappen und Silikon in Sortiment aufnehmen.
          Hier die versprochenen Bilder
          Gruß Manuel
          Grüße Manuel
            Hallo Manuel,
            Danke für die Bilder. Sieht wirklich klasse aus. Würde ich nochmal bauen dann würde ich sowas auf alle Fälle auch machen (finde ich wesentlich besser als Spots).
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              Danke, ja macht schon was her so ne indirekte LED Beleuchtung! Schade, dass die LEDs bei meinem Bau damals noch so Schweineteuer waren
              Grüße Manuel
                ich habe jetzt in unserer Küche LED verbaut sieht wirklich sehr gut aus.
                Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen die Bilder wurden mit dem Handy ohne Blitz gemacht.
                Ralf
                aus der Pfalz
                  Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
                  Hab heut die ersten RGB-LEDs bei meinem Bruder angeschlossen:
                  Es ist dieses RGB-Flexband: 5m SMD LED FLEX-Strip RGB indoor 150 LEDs PCB-Br: Amazon.de: Beleuchtung und steuern tue ich über Dali mit dem Tridonic K211 und einem selbstgebautem Booster. Der Booster kann dann gespeisst über ein passendes 12V Netzteil 2x 10m von diesen LEDs
                  Hallo Manuel,
                  mach mich gerade wahrscheinlich zum Dali-Dummbeutel der Woche - aber die von dir geposteten Stripes sind für 12V-.
                  Dachte das K211 setzt 24V voraus, oder hat das mit deinem Booster zu tun ??
                  LG
                  Daniel
                    Hallo Dali-Experten,
                    möchte gerne meine Granit-Kaminbank zum Sockel mit diesen Stripes unterleuchten!!!
                    5m 5050 RGB LED Stripe 30LEDs/m 24V IP20 | eBay
                    In Summe wären es knapp 4m - also 4 x 7,2W = 28,8W.
                    Ich würde gerne mein EVG "Osram Optotronic OT Dali 25/220-240/24 RGB-3x8W" welches 25W oder 24W liefert !!! Muss ich jetzt wirklich einen Booster einsetzen um die restlichen 3-4Watt zu liefern??? Wenn ja welchen und wie wird die zusätzliche Einspeisung gemacht ??
                    LG und Danke
                    Daniel
                      Leicht off-topic aber gut gemacht:
                      "Blake Hicks vs. Tron Bike" ( round 1 ) - YouTube
                      Volker
                      Wer will schon Homematic?
                        Ja das sind 12V Strips und ja das K211 hat eigentlich 24V
                        das Geheimnis ist wirklich der Booster
                        Ein Arbeitskollege von mir hat einen Booster für mich entwickelt, welchen ich mit dem K211 ansteuere. Dieser Booster verstärkt dann das K211 PWM Signal auf 2 separate RGB Kanäle. Welche jeweils mit zwei 12V Netzteilen unabhängig versorgt werden können.
                        Somit kann ich max. 2x 10m von diesem RGB Strips mit einem
                        K211 befeuern.
                        Hab mal ein Bild wo mehrere dieser Booster drauf sind angegangen
                        Grüße Manuel
                          Daniel ich glaub die LEDs die du dort hast haben 7,2W/m und Farbe
                          Also könnte Dein Vorschaltgerät nur 1m vertragen
                          Grüße Manuel
                            Warum so kompliziert mit k211 und booster, statt mit dem Eldoled 720ac?
                            Gesendet von unterwegs
                              Das frage ich mich auch
                              Aber es ist ein DC (12-48V)
                                Kabel zwischen Eldoled 720 DC und Stripe-Anfang
                                Hallo Ihrs!
                                Welche Art Kabel setzt Ihr zwischen LED-Treiber (z.B. Eldoled 720DC) und Anfang eines 5m-Stripe ein? Ein ganz normales 5x1,5 mm2 wäre nicht geschirmt und sollte wohl 2m Leitungslänge nicht überschreiten. Gibt es eigentlich ein 5x1,5 mm2 in "geschirmt", um längere Leitungslängen zu überbrücken, ohne gleich zu viel Elektrosmog auszulösen?
                                (Mein Thread hat leider noch nicht allzu viel Feedback gegeben. Vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt.)
                                Joachim
                                EibPC - Wiregate
