Per Schieber (orange).
Dreistockklemmen DTI od PIK?
Hallo alle!
Die Phönix kenne ich bis jetzt nur aus dem Katalog. Der Aufwand, das Gesamtkonzept eines Herstellers zu verstehen und daraus die geeigneten Produkte auszuwählen ist nicht vernachlässigbar, daher gilt ein bisschen "des hob i scho immer so gmocht"! Und nachdem ich meine Anforderungen damit abdecken kann und auch eine Bezugsquelle habe, war noch keine Notwendigkeit, etwas daran zu ändern!Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenUnd was sind jetzt die Vor- und Nachteile gegenüber den DTI oder PITI? Alles dass was du da geschildert hast, ist auch mit den DTI bzw. PITI lösbar.
Also die haben nur 2 Ebenen, gehen bis zu 6 mm2 und sind m.E. eher als Verteilerklemmen für 230V gedacht! Die dünnen KNX-Leiter müssen darin doch ziemlich verloren aussehen!Zitat von Saihtam Beitrag anzeigenUnd für die KNX-Leitungen würde ich die FLK-PVB nehmen. Das sieht dann auch nicht nach "gebastelt" aus.
Zitat von lobo Beitrag anzeigen....Warum verwendest Du die "lieber"?
Siehe oben! Die ABB-Klemmen kenne ich, samt Varianten und Zubehör, die funktionieren! Und ich gebe zu, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, die Phoenix-Klemmen daneben zu legen und direkt zu vergleichen!
Jede Klemme hat für jede Ebene 2 Anschlussmöglichkeiten auf jeder Seite. Damit kann man nebeneinanderliegende Klemmen mit ganz kurzen Drahtstücken brücken. (Es gäbe auch Draht-"Kettenbrücken" fertig als Zubehör!) Sicher könnte man auch 2 dünne Drähte in eine Klammer stecken, aber das wäre gegen die Spezifikation und damit Murks!Zitat von lobo Beitrag anzeigenwie ist denn das mit den Wago Klemmen? Die sehen interessant aus (ich verwende diese bescheuerten Halter für die Mikroklemmen), aber wie brückst Du da? Hat die Klemme auf jeder Seite 2 Anschlüsse? Oder kannst Du von den dünnen Leitungen 2 in eine Cage-Clamp reinstecken?
Wozu verwendet ihr N-Sammelschienen? Im EFH hängen doch normalerweise nicht so viele Leitungen an einem Stromkreis! Und jeder Stromkreis muss doch einen eigenen, über den LS geführen N-Leiter haben! Bei mir kommen meist nur 5 oder 6 Klemmen mit gemeinsamen N vor. Nur bei der Jalousieverteilung habe ich 12 Klemmen mit gemeinsamen N-Leiter!Zitat von Plusch Beitrag anzeigen.... N-Sammelschiene benutzen?
GKap
Du meinst FI
Hi GKap
Du meinst wohl den N-Leiter gemeinsam über den FI führen. Nicht LS.Zitat von GKap Beitrag anzeigenWozu verwendet ihr N-Sammelschienen? Im EFH hängen doch normalerweise nicht so viele Leitungen an einem Stromkreis! Und jeder Stromkreis muss doch einen eigenen, über den LS geführen N-Leiter haben! Bei mir kommen meist nur 5 oder 6 Klemmen mit gemeinsamen N vor. Nur bei der Jalousieverteilung habe ich 12 Klemmen mit gemeinsamen N-Leiter!
Ja, das ist dann schon etwas anspruchsvoller, da man alle Reihenklemmen so gruppieren muß, wie sie auch zusammen sich einen N- teilen. Wenn man das so gemacht hat, ist das aber echt schön. Der Block Reihenklemmen kriegt einmal den N und fertig ist das mit dem N.
Gruß Tbi
Mir stellt sich zurzeit die selbe Frage nach den Reihenklemmen.
Ich hab mich vorerst mal für diese entschieden.
Aber eine Möglichkeit zur N Sammelschiene haben die nicht oder?
Das hab ich infach mit den passenden Steckbrücken zumachen, is das zulässig bei einer geschätzen Last von Maximal 2KW?
David
Hallo Tbi
Nein, ich meine nicht den FI, schon den LS!Zitat von tbi Beitrag anzeigenDu meinst wohl den N-Leiter gemeinsam über den FI führen. Nicht LS.
Also es muss doch so gehen (zumindest bei uns in Österreich!):
Die ankommende Leitung geht über den Ü-Ableiter erst mal auf einen 4-poligen Brandschutz-FI (der kann u.U, auch entfallen) und dann auf einen oder mehrere 4-polige FIs (z.B. Licht, Steckdosen, Grossgeräte). Licht- und Steckdosenstromkreise bekommen mehrere 1+N LS Schalter (idealerweise über Schienen gespeist, die die 3 Phasen gleichmässig verteilen) und die Grossgeräte bekommen je einen 3+N LS. D.h. jeder N von jedem LS muss extra zu den Klemmen geführt werden! Also werden die zusammengehörigen Klemmengruppen relativ klein und den N kann ich doch leicht mit einem Kamm über die wenigen Klemmen verteilen!
meint
GKap
OK, dann lag ich mit meiner Vermutung richtig.
Hab mich jetzt für die Entschieden: eibmarkt.com - Inst.-Etagenklemme DTI 2,5-PE/L/NT
Sollte man dann den N direkt an die Sammelschiene anschließen oder kann ich einfach eine Klemme als Art "Einspeisung" verwenden, denn 24A sind zulässig und die erreich ich nie im, höchstens 2-3kw also aller aller höchstens 13A
David
Hab mich jetzt für die Entschieden: http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...D=DE_NS0477023
David
