Noch ein Bild fürs Protokoll.
Tunable White, Mixed White, TW, DTW, HCL - Empfehlungen gesucht
Das sind sehr viele Fragen : ) ich will sie gerne beantworten. Ich habe im Moment noch eine Rohbau-Situation und gerade nicht mehr alles angeklemmt. Ich werde es zeitnah nachholen und hier die Eckpunkte posten.
Was icht jetzt schon sagen kann, es ist ein MDT AKD-042R.02 Aktor und ein Enertex 1167-24V Netzteil. Es ist ja ein TW Panel, daher hatte ich auch mit HCL ein dynamisches Weiß konfiguriert.
Du willst sicherlich keine fiepende LED Lampen haben, daher könnte man versuchen die Ursache einzugrenzen und systematisch an die Sache ran zu gehen, d.h. nicht gleich eine HCL aktivieren, sondern die Helligkeit und Farbtemperatur manuell einzustellen.
Wenn du bspw. 100% KW bei 100% Helligkeit einstellst, dann gibt es keine PWM. Ebenso bei 100% WW. Wenn es dann fiept, dann ist es sehr eigenartig, dann müsste es ja an der komischen Platine liegen.
Komisch finde ich bspw. auch, dass zwei dicke Kabel und ein extrem dünnes rotes von der Platine an die LEDs geht. Es sieht so aus, als ob die LED KW und WW LEDs parallel gegenpolig angeschlossen sind und die Elektronik eine Umpolung vornimmt, was aber ziemlich idiotisch wäre.
Beim MDT LED Dimmer kannst du zwei Frequenzen einstellen, 1kHz oder 600Hz. Welche hast du gewählt?
Völlig richtig.
Sollte ich einen eigenen Thread machen? Mein Problem hat ja nichts mit dem TE zu tun ?!
UPDATE: Thread gewechseltZuletzt geändert von maaag; 22.02.2022, 19:48.
Ja, das ist eine gute Idee.Zitat von maaag Beitrag anzeigenSollte ich einen eigenen Thread machen?
Wenn Du dann wieder etwas mehr Zeit hast, können wir gemeinsam die Ursache einkreisen. Das kann ja „nur“ Elektronik oder magnetisches Schwirren sein.Gruß Bernhard
