Hilfe bei neuer Klingel anschließen
      Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
      Ich wähle Tor 1
      Endlich, die heilige Sandale kehrt zurück zum Herrn
        Ich wähle Tor 1
        Ich auch! 😎
          Dann bekommst Du auch eine
          Wobei das schon fast als inflationär betrachtet werden darf, die Aufgabe war jetzt nicht wirklich schwer!
          Zuletzt geändert von dreamy1; 18.10.2023, 14:32.
            Zitat von JokerRush Beitrag anzeigen
            denke is ganz normaler Standard Trafo
            Das bitte noch vor dem Hantieren nachschauen, das ist für die Sicherheit nicht ganz unerheblich. Nicht dass da am Ende ein potentes (DC-)Netzteil ohne SELV angeschlossen ist, weils irgendwann eh grad da war...dann bitte sofort Finger weg, bis sich das ein Elektriker angeschaut hat.
              Trafo ist AC (Grothe GTN3158)
              Ich wollte nur sichergehen ob ich das richtig verstanden habe
              Dann versuche ich mal mein Glück mit den beiden oberen Kabeln
              Und ja das Kabel ganz rechts war nur locker dran gelegt und nicht isoliert
                Passt!
                Wusste ichs doch :-)
                  Hier stand Müll
                    Wenn das in PB funktioniert gibt´s ein großes Fest.
                    Vielleicht hätte man die alte Verdrahtung auftrennen und nach Bedarf neu aufbauen sollen. Ist oft einfacher.
                    Allerdings muss man wissen wo alles zusammen kommt und wie es geht.
                    Laien überschätzt euch nicht, Hände weg vom Strom
                      Ich bin ja auch generell für das „Hände weg“.
                      Grundsätzlich gibts bei mir keine Tipps, wenn es um gefährliche Spannungen geht.
                      Da hier allerdings die Kurzschlussleistung bauartbedingt begrenzt ist und es sich um eine äußerst kleine Spannung handelt - damit ein zerbröselter Taster außen unter Feuchtigkeit keinerlei Personenschaden anrichten kann - ist das nichts anderes, als wenn klein Uwe die Märklin-Modelleisenbahn zusammenstöpselt.
                      Da sehe ich ein einfache Lampenmontage eines jeden Heimwerkers problematischer und viel gefährlicher an…
                      …daher gönne ich ihm den Erfolg!
                        An Klingeln kann man auch mal Laien lassen da SELV...
                        Außer an meine... ne 230V Schulklingel aus der DDR...
                          Ja, im KNX-User-Forum werden alles dazu angeleitet, die KNX-Drähte mit irgendwo 30 Volt verklemmen und anschließen zu dürfen, aber vor sicheren 8-12 Volt AC vom Klingeltrafo wird gewarnt.
                          Das soll mal jemand verstehen?!?
                            Wo?
                              Hat es geklappt?
                                Sorry für die späte Antwort, ja es hat alles geklappt.
                                Mussten etwas tricksen haben Isolierband genommen nachdem wir die originalkabel mit der Verlängerung verbunden haben.
                                Die beiden kabel die nicht gebraucht wurden auch isoliert.
                                Die kappen zur Kabelverbindung waren zu dick kam die Türklingel nicht in die Halterung rein.
                                Beim hantieren natürlich den Strom ausgemacht obwohl 12V natürlich nix ist
                                Aufjedenfall es hat geklappt Türklingel funktioniert
                                Akku lädt es kam schon Meldung akku ist voll
                                Und der Türgong funktioniert auch.
                                Vieelen Dank an alle für eure Hilfe
