Zitat von Voltus
Beitrag anzeigen
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Für die Stripes kannst Du Planungsdaten bei Klaus Nickel einholen. Ob er auch schon welche für das Spot Modul hat, weiß ich nicht, vermute es aber.
Spots in Flacher Bauform sind bereits in Produktion. Ich schätze mal allerhöchstens 6 Wochen, eher 4.
Wie macht ihr das,wenn ihr die NTs zentral im Verteiler sitzen habt. Schaltet ihr dann die 24V direkt über die Aktoren für die Beleuchtung der einzelnen Räume? Und was für Leitung legt ihr da?Zitat von Videonisse Beitrag anzeigen@Voltus: Danke! Kannst du auch ein 24V Netzteil vorschlagen?
Zusammen werde ich etwa 100 LEDs haben. Dann brauche ich mit eure Module 600 bis 800W wenn alle an ist und nicht gedimmt (wird ja nie passieren). Es soll wenigstens 2 NTs sein.
gruß Jochen
Ich schalte und dimme alles über die Eldoled Treiber in der Verteilung. von dort an bin ich mit 3x2,5mm² geschirmt zu den einzelnen gruppen.
Aktor lohnt sich nicht so wirklich.
bei einem MDT 20fach Schaltaktor kostet der Aktorkanal ca. 17,50€
beim Eldoled kostet eine kanal inkl dimmfunktion ca. 26€
also kaum unterschied und noch zusätzlich die dimmfunktion
Ja, aber wenn ich nicht dimmen sondern nur schalten will wie macht ihr das dann?Zitat von lukluk Beitrag anzeigenIch schalte und dimme alles über die Eldoled Treiber in der Verteilung. von dort an bin ich mit 3x2,5mm² geschirmt zu den einzelnen gruppen.
Gruß Jochen
Hi,Zitat von lukluk Beitrag anzeigenHab mal eine kurze Zwischenfrage:
Hab einige Stripes bei euch gekauft, die ich jetzt kürzen muss.
Welche Kabel kann ich denn anlöten? Stripes sind alle zwischen 40 und 90 cm lang. Also kaum Leistung drauf.
Welche Kabel verwendet ihr?
das kommt darauf an....was das für Stripes sind. Die 2,5mm² die du unten genannt hast wirst du nicht angelötet bekommen...
Rechne doch einfach mal den Strom aus der über diese Leitung fliest dann kann man was sagen über die Dicke.
VG Jürgen
Ich werde auch alles mit Eldoled Treiber steuern, auch wenn ein Dimmer nicht benötigt sind. Ich glaube kaum dass ein Schaltaktor ein besseren preis hast als Eldoled mit DMX oder Dali.
Wenn die Basis Produkte wie Netzteil und DMX/Dali GW bezahlt sind, dann ist es per Kanal mit Eldoleds und konstantspannung Treiber kaum zu schlagen.
Mein Plan ist 2 x Phoenix Stromversorgung 3-phasig QUINT-PS/3AC/24DC/20 und 1 x QUINT-ORING 2320186 in Verteilerschrank. Offen ist ob auch Eldoleds in Verteiler oder in die Nähe von die LEDs. Kabeln ist noch nicht kalkuliert worden.
0% dimmung = ausZitat von seppi Beitrag anzeigenJa, aber wenn ich nicht dimmen sondern nur schalten will wie macht ihr das dann?
Gruß Jochen
100% dimmung = an
Wäre meine Idee.
Das hört sich nach einem guten Plan an!Zitat von Videonisse Beitrag anzeigenIch werde auch alles mit Eldoled Treiber steuern, auch wenn ein Dimmer nicht benötigt sind. Ich glaube kaum dass ein Schaltaktor ein besseren preis hast als Eldoled mit DMX oder Dali.
Sind die denn für Beleuchtung zugelassen ? Ich dachte gelesen zu haben, dass den ganzen Hutschienen Netzteile irgendeine Norm fehlt und diese deswegen nicht für Beleuchtungszwecke zugelassen wären ... Ich hatte mir genau deswegen die HLG-Serie von Meanwhell gekauft und muss nun eine aufwendige Konstruktion bauen um diese im Verteiler unterzubringen :-(Mein Plan ist 2 x Phoenix Stromversorgung 3-phasig QUINT-PS/3AC/24DC/20 und 1 x QUINT-ORING 2320186 in Verteilerschrank.
