LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
  • Andreas1
    Ok, das ist nachvollziehbar. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. :-)
  • Voltus
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    sehr schön. :-)
    Wird es auch wieder eine Variante ohne Linse geben? Uns gefällt die Spiegeloptik (wie bei den aktuell 60°) sehr gut.
    Andreas
    Hi Andreas,
    leider nicht. Dafür sitzt der Chip viel zu weit vorne. War hier erforderlich um Platz für deep TW und RGB+WW zu schaffen.
  • Voltus
    Zitat von Kollisionskurs Beitrag anzeigen
    welche Einbaudosen sollte ich in einer Hohlraumdecke für die neuen 8W Spots verwenden ?
    Die Kaiser ThermoX LED Gehäuse von Kaiser (9320-20) mit einer Einbautiefe von 70mm und bis max. 8Watt passen doch dafür perfekt, oder?
    So ist es gedacht. Die Tests stehen aber noch aus.
  • Andreas1
    Bitte. Ich habe ihn bisher aber nicht selbst getestet. Ich bin auf dein Urteil gespannt. :-)
  • STSC
    Danke, genau den habe ich gesucht. Hatte Voltus schon mal erwähnt, dass er nicht so schlecht ist.
  • Andreas1
    https://www.voltus.de/beleuchtung/le...rter-32-w.html
  • STSC
    Ich würde gerne eine Lampe umbauen mit 24V Voltus Spots. Zu der Lampe geht aber nur 3adriges NYM Kabel (230V) und daran hängt ein Phasendimmer (MDT AKD 0401). Also kein DALI. Welche Möglichkeit gäbe es die Spots trotzdem dimmbar zu machen? Klar das Dimmergebnis ist nicht perfekt, muss es auch nicht.
  • Andreas1
    Hallo Michael,
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    - 8W CRI95 in verschiedenen Aussstrahlwinkeln (Linsen Technik). Muster vorhanden und hier in Betrieb.
    - Deep Tunable white.
    - RGB+WW.
    sehr schön. :-)
    Andreas
  • Kollisionskurs
    Zuletzt geändert von Kollisionskurs; 19.11.2016, 07:46.
  • gbglace
    Zitat von Stone Beitrag anzeigen
    Ich hab bei mir 1.5mm² Leitungen. Bei mehreren Spots in einer Gruppe summieren sich 2W mehr pro Spot (8W vs. früher 6W) schnell, und dann erreicht man wegen Spannungsfall nur noch kürzere zulässige Leitungslängen. D.h. weniger Watt pro Spot wären für Leute mit langen Leitungen auf jeden Fall sinnvoll.
    Naja gibt leute die wollen halt noch mehr Leistung um weniger Spots an der Decke haben zu wollen. In Summe nimmt sich das dann nichts.
  • Stone
    Nur dies Gehäuse. Die Wattage kann ich noch nicht genau benennen. 8W ist aber wahrscheinlich.
  • Voltus
    Wird es auch eine 6W Version mit Tunable white geben oder nur eine 8W Version?
  • BadSmiley
    Nichts, was eine Akkuflex nicht lösen kann!
  • Voltus
    Zitat von sqeez3r Beitrag anzeigen
    Kriegt ihr vielleicht auch noch Spots, die stärker konisch nach hinten zulaufen? In meine Spots passen ja die aktuellen Voltus-LEDs schon nicht rein
    Ich kann da leider nichts versprechen.
  • Stone
    Im neuen Gehäuse wird es geben:
