Schau mal nach nem Power Injector, das ist die Alternative (evt. auch als taktische Überbrückung), wenn kein PoE Switch da ist. Dann kannst Du die Cam schon fertig aussen installieren, und setzt den Injector im LAN Raum zwischen Patch Panel und normalem Switch. Wenn Du dann später mal nen PoE Switch bekommst, einfach den Injector wieder raus und direkt patchen.
Beispiel (nicht selbst getestet):
TP-Link TL-PoE150S Power over Ethernet Single-Port: Amazon.de: Computer & Zubehör
