Treppenwandbeleuchtung
    Mist, zu spät gelesen...
    hat aber trotzdem wohl geklappt!
      Zitat von l.scheper Beitrag anzeigen
      @obiwan
      Hab die ersten Gehäuse "ausgeräumt". Wie befestige ich am sinnvollsten die Cluster? Hab schon über M3 Gewindeschrauben "als Stehbolzen" mit zusätzlichen Muttern nachgedacht....
      Ich hab's mit M3 Schrauben gemacht, siehe Seite 4 dieses Threads https://knx-user-forum.de/138833-post36.html
      luigi
        Habe jetzt beide Kontakt-Buchsen um 90 Grad in Richtung Platinenmitte gebogen.
        Werde ins Gehäuse ein zweites Loch bohren und die Platine rechts und links ausklinken; dann mit doppellseitigem Klebeband die Platine im Gehäuse fixieren. So ist ein größtmöglicher Abstand der LED's zum Milchglas-Deckel gewährleistet.
        Mal schaun, ob ich vorm Kurz-Urlaub noch nen paar Fotos machen kann.
        Schönes Wochenende!
        mfG
        Ludger Scheper
          Hier die angedrohten Bilder!
          mfG
          Ludger
            interessant, meine Flat Frame ist an den Ecken viel kantiger.
              das sind keine original SLV, sondern geliefert vom Kollegen PUCKELMUCKEL aus China.
                hallo!
                Habe noch Fragen.
                Ich habe zwei Treppen, die LED Lampen sollen jeweils oben und mit Bewegungsmelder eingeschaltet werden
                Welche Bewegungsmelder soll ich nehmen ?
                Werden die Melder zwischen Strom-Trafo oder Trafo-Lampen angeschlossen ??
                Wie schließt man zwei Melder an eine Lampenreihe an ?
                  Ähm, sorry, schonmal mit EIB/KNX BWM/PM versucht? Die hängen am KNX, weder primär noch sekundär haben die was mit den Lampen zu tun..
                  Geht "out-of-the-box", ansonsten halt eine Klicki-klacki Treppenhaus-Schaltung.. geht auch, ist halt nur eher unsmart
                  Sollte ich die Frage falsch verstanden haben,im Ernst: Die LED's kommen an nen Aktor (gesünder: Dimmer/geeignete KSQ), die BWM/PM senden unabhängig davon als Master/Slave (oder wie auch immer) 0/1
                  Schalten bitte den LED's zuliebe immer auf der primär-seite (dimmen natürlich dahinter..)
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    so, Kurz-Urlaub beendet, die Bastelei geht weiter!
                    Folgender Sachstand
                    - Anschlüsse am Cluster erfolgreich umgebogen,
                    - Aussparungen für Blindnieten ausgefeilt
                    - Löcher im Gehäuse gebohrt/geweitet
                    - Cluster mit Teppichklebebband im Gehäuse befestigt- erfolglos!
                    Der Cluster löst sich bei der kleinsten Bewegung am Anschlußkabel, befürchte, daß schon das Einsetzen in die KAISER Dosen nicht funktioniert, da dann Druck auf die gesteckten Anschlußkabel erfolgt.
                    Werde jetzt versuchen, die Cluster mit je 2 M3 Schrauben und je 4 Muttern als Stehbolzen diagonal zu befestigen.
                    mfG
                    Ludger Scheper
                    Bilder folgen!
                      kleiner Tipp: glatte Flächen anrauen. Und Spiegelklebeband benutzen.
                      Marco
                        oh, vielen Dank!
                        Biete eine angebrochene 10m*50mm Teppich-Klebebandrolle an
                        fehlen nur nen paar cm...
                          Heißkleber!
                            hab nur die letzten paar threats gelesen.
                            bei mir dauerte der umbau der leuchten je Stück keine 5 minuten.
                            Habe Heißkleber benutzt und das Ergebnis im allgemeinen war sehr zufriedenstellend.
                            Grüße,
                            Lio
                              Habs nu doch mit den Schrauben und Muttern gemacht, paßt und funzt.
                              Bin mir aber immer noch nicht im Klaren über die BWM/PM-Geschichte.
                              Möchte zum Schalten von 5 Leuchten á 0,2 Watt keinen großen finanziellen Aufwand betreiben.
                              Was ist die beste Lösung?
                              1. durchgängig brennen lassen
                              2. günstige BWM (*2)
                              3. ???
                              mfG
                              Ludger
                                Zitat von nobillings Beitrag anzeigen
                                Heißkleber!
                                Oft verpöhnt aber, hey, verdammt praktisch
                                Naja, wenn man die Kirche im Dorf lässt, schaltet man die nach Dämmerung ein und mit der Schlafen-Szene/Sonnenaufgang aus..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
