Zeigt her eure Verteilungen ;)
    geht so mal gar nicht ....
    verschaut ..
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
    Christian
      Toll finde ich auch das fliegende Ding im unteren Teil des Schaltschrank's dass wie ein LAN-RS232 Wandler aussieht. Wusse nicht dass so etwas in Spanien erlaubt ist. Grundsätzlich müssen bei uns sämtliche Geräte, Komponente und Klemmen fest montiert werden
      EDIT: Den fliegenden Switch links im Hauptverteiler habe ich erst jetzt erspäht... Wie sieht es da mit der Ordnungstrennung aus?
      -> Devinitiv was fürdas Gruselkabinet
      Gruss Patrik alias swiss
        Hoi@all..
        was mäkelt Ihr denn alle an "Claus sein Haus" rum? Im Grunde seid Ihr ja nur neidisch auf die Lage
        Muss da bald auch wieder hin.. weil: Der Pool ist fertig und ich bin extrem ferienreif.
        Ausserdem könnten wir auf der Insel ja auch mal ein Usertreffen machen.
        Gruss Peter
          PE ist auch in Spanien gn/ge!
          Ich denk auch das Meer und Sonne gescheiter wären! Ein grüner Draht (ich nehme mal an das ist der PE) auf grauer Klemme und als Abgang ein schwarzer Draht treiben meinem Blutdruck in ungeahnte Sphären.
          Ich schätze mal, du meinst die dicke Leitung.......... das Haus wurde schon vorbereitet, falls mal öffentlicher Strom in die Straße gelegt wird .... Diese Leitung wird dann der Hauptanschluss (Straße ist 180 m entfernt - wegen Spannungsgefälle dementsprechend großer Querschnitt)
          PE in Spanien ist, wie in ganz Europa, auch GN/GE ! Der grüne Mantel bedeutet, dass die Leitung einen halogenfreien Mantel hat !
          Gruß von der Insel
          Claus
            Felsung statt Erdung
            Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
            was mir beim aktuellen Hauptverteiler nicht wirklich gefällt ...
            - die Sicherungen ( leistungsschutzschalter )wurden beim Zugang u.a . Einige mit Farbe Blau .... Ist dir hier etwa das Kabel ausgegangen ????
            bei dem Dehn Automaten ....Könnte es sein dass das Kabel vom PE Abgang einen zu geringen Querschnitt aufweist....ich meine mich zu Errinnern das es eigentlich mindestens 16 mm(2) ..sein müsste ... Und
            wo ist die Leitung zur PAS???
            Ich weis nicht wie es in Spanien so üblich ist, verwendet ihr keine FI's vor den Leistungsschutzschaltern ......
            Ich nehme mal an das die zweipoligen FI's für Bereiche wie Bad sind ????
            In Spanien MÜSSEN zweipolige LSS (I+N)verwendet werden, die sind 2 TE breit!, daher gehen da logischerweise blaue Leiter an die LSS. Und ALLE LSS haben einen FI vorgeschaltet(pro FI max. 5 LSS ), die befinden sich in der Reihe über den LSS.... PAS gibt es in Spanien nicht! Der Neutrallleiter, der vom Soalrwechselrichter kommt, wird einfach direkt auf Erde gelegt - von da aus dann konsequent als N. Es werden nur flexible Leiter verwendet(Einzeladern in Leerrohren)
            Die einzige Erdung, die zur Verfügung steht ist der Fundamenterder vom Haus, Pool und Trinkwasserzisterne, da das Haus fast komplett auf Fels steht
              Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
              In Spanien MÜSSEN zweipolige LSS (I+N)verwendet werden, die sind 2 TE breit!, PAS gibt es in Spanien nicht!
              Hallo Claus,
              vielen Dank für die Info. Das war mir natürlich nicht bekannt....:-)
                Da ist Spanien dann wohl weiter als wir hier, mit Verlaub! Ich hab sowas alles, kenne aber 20 Neubauten aus 2008+ die bestenfalls einen FI/RCD haben, mit Trennung von Bad oder Aussen ist da "NADA"!
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  RCD in Spanien
                  Makki
                  Servus Makki,
                  der Standard in Spanien ist nach wie vor nur EIN FI(Bei Neubauten! .....Beim Altbau KEINER!) ......... aus Kostengründen. Bei mir hat der Kühlschrank sogar seinen eigenen FI. Bei dem Haus meiner Eltern hier auf der Insel ist das Haus dunkel, wenn im Garten die Steckdose feucht wird........... Vorgeschrieben ist der FI lediglich in den Nassbereichen - das ist mir aber zu gefährlich. Jeder Gebäudebereich sollte seinen FI haben. Ich bin da vielleicht etwas sehr auf Sicherheit bedacht, aber lieber zu viel als zu wenig...... Meine Feuerlöscher musste ich auch schon mal benutzen, obwohl sie nicht vorgeschrieben sind.....
                  Gruß aus dem Entwicklungsland
                  Claus
                    +1
                    allerdings brauch ich dann noch ne Mitfluggelegenheit nach Mallorca und zurück
                    Niko Will
                      Hoi
                      Die bietet AirBerlin an
                      Friedrichshafen (FDH) - Mallorca (PMI) und zurück ab 137,70 €
                      Grüsse Bodo
                        Usertreffen uff der Insel
                        Gruss Peter
                        @Peter : anytime!! und bring Chrigel und Mike mit!
                        Usertreffen..... wenn ihr Zelt und Isomatte mibringt.. auf dem Grundstück bekommen wir ne ganze Menge Zelte unter
                          Sollen wir auch gleich Kabel für eine Überlandleitung mit bringen?!
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Kabel mitbringen!
                            Hier sind wir schon soooo modern, dass Erdkabel gelegt werden!! Die nächste Trafostation ist ca. 2Km entfernt..
                            Ich fürchte das Gewicht des Kabels übersteigt das erlaubte Gewicht für das Gepäck ;-) ...eigentlich schade !
                              Sodele, es wird mal Zeit die Verteiler offen zu legen :-)
                              da zumindest geschätzte 70% der Verteilung fertig ist, zeige ich auch mal meine.
                              Es fehlen aber die noch zu ziehenden Kabel der beiden Bäder, Wohnzimmer und Küche sowie Essecke.
                              Habt ein bissi Nachsicht, aber da noch nicht fertig, ist auch noch keine Beschriftung überall drauf geschweige die ganzen Kabel/Leitungen sauber und ordentlich ausgerichtet.
                              Vorallem im Netzwerkschrank ist einiges provesorisch und deshalb nicht so ordentlich
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/1.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/2.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/3.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/4.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/5.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/6.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/7.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/8.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/9.jpg
                              https://dl.dropbox.com/u/103574252/10.jpg
                              Sven
                              PS: Warum werden nicht wie bei anderen die Bilder direkt hier angezeigt :-(
                                Zu voll...
                                Sieht zwar alles nett aus, aber es ist halt schon jetzt "knapp".
                                Falls das schwarze rechts Netzteile sind: Brauchen die nicht evtl. Abstand voneinander.
                                Insgesamt ziemlich viel Wärme auf einem Fleck...
