Zeigt her eure Verteilungen ;)
    anbei eine erste Planung meines Verteiler in Excel.
    Ich plane einen Verteiler mit 4 Zeilen je 9 Reihen. Weiter habe ich im Zählerkasten rechts daneben liegenden Zählerkasten noch eine Zeile mit 5 Reihen platz (oberhalb APZ). Da sollen die Buskomponenten und die 24V-Heizungsaktor untergebracht werden. Im eigentlichen Unterverteiler neben RCD & LS vereinzelte ein paar Schaltaktoren für Steckdosen und vor allem Dimmaktoren für Licht. Von einer zentralen 24V-Lichtversorgung sehe ich ab. Weiter habe ich auch keine Jalousien.
    Wie seht ihr grundsätzlich mein Vorhaben? Habe ich bei der Einschätzung des Raumbedarfs etwas übersehen?
    Sven
    UnterverteilungZusammenfassung_20200319.pdf
      Hallo Sven,
      vorweg geschickt: ich bin kein Freund extrem vieler RCD, wie man sie hier manchmal sieht
      Dein "RCD Licht: EG u. OG" wäre mir doch zu stark zusammengefasst, da ist bei einem Fehler fast das ganze Haus im Dunkeln.
      Vielleicht machst du für die Detaildiskussion deiner Planung besser einen separaten Thread, das ist hier eigentlich ein Bilderthread für fertige Verteiler.
        hier sieht man ja immer wieder Verteilungen mit verschiedenen Ansätzen durch farbliche Codierung der Kabel für eine klare Struktur zu sorgen. Mal wird eine Farbe pro FI verwendet, mal werden die verschiedenen Funktionen gekennzeichnet. Was ist denn zu präferieren? Oder gibt es eine noch bessere Möglichkeit? (Oder wurde das schon diskutiert, und ich war nur zu blöd, die Suchfunktion so zu füttern, dass ich den Thread finde? )
        Max
          max, ohne dir zu nahe treten zu wollen, es war wohl letzteres
          guckst du:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...n-im-verteiler
          ps: nimms mit humor, ne steilvorlage muss man ausnutzen
          Zuletzt geändert von concept; 31.03.2020, 21:06.
            Weiß jemand, ob Schiegl Schaltschränke auch einen Hutschienenabstand von 125 mm haben?
              Sicher nicht im Thread zu bestehenden Verteilungen...
              Kind regards,
              Yves
                Nein, knapp 15cm. Mehr Platz zum Verdrahten.
                  Danke, ja der Hutschienenabstand beträgt 150 m, hatte jetzt beim Anbieter nachgefragt.
                    Hui 150m, das müssen ja gewaltige Verteilerschränke sein.
                      81DE06AA-5326-4330-9385-F2B1773B5502.jpeg Moin,
                      hier mal das Werk unseres Elis - will mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Da ich mich sehr spät für ein riesiges Switch von Lancom entschieden habe, mussten wir bei der Halterung für Router und Modem improvisieren... das hat er nicht verzapft.
                      Der Aufbau bedient EG, OG ist in einer Verteilung, welche noch folgt.
                      Mittlerweile noch ergänzt: Gira S1 da ich Unitymedia-/Vodafone Leidender bin.
                      ach ja der Zähler mit PV-Anschluss ist mittlerweile auch drin und zählt schon fleißig (erfreulicherweise dieser Tage meist negativ)
                      Zuletzt geändert von pottie86; 09.04.2020, 13:37. Grund: Bild vergrößert
                        Wäre ja zu schön, wenn man auch noch unter die Abdeckungen schauen könnte, weil ich frage mich gerade wo er da noch Reihenklemmen reingezaubert hat. Und Kamerauflösung in Höher als Bildvorschauformat wäre ja auch ein Traum.
                        Und wer kam denn bitte auf die Idee da oberhalb des Schrankes die HES hinzubauen? Sind da auch die ÜSS aus dem Verteiler aufgelegt? Dann ist das ja eigentlich schon wieder alles für die Katz, weil die schön abgeleitete ÜSS mal eben alle abgehenden LAN und NYM-Leitungen kreuzt.
                        Wie man überhaupt auf die Idee kommt das ganze LAN und SAT Geraffel in einem Neubau in den Stromverteiler zu quetschen verstehe ich auch nicht.
                          Moin, war mein erster Bildupload und dann noch vom Handy. Ich versuche es mal per Editfunktion größer einzustellen.
                          Es ist (leider) kein Neubau, sondern eine umfassende Sanierung. Der Vorschlag das in dem Schrank unterzubringen kam vom Eli, mir als Laien klang das erst mal angenehm aufgeräumt.
                          ÜSS=Überspannungsschutz? Das bringe ich mal in Erfahrung.
                            Es kommt immer drauf an was man da so alles reinbauen will. Bei 12 Netzwerkanschlüssen reine Netzwerkverteilung find ich nen 19er Schrank auch einfach Platzverschwendung. Sat Komponenten eignen sich auch nicht für 19Zoll.
                            Von daher seh ich es so kleine Netzwerkverteilungen kann man durchaus auch im Stromverteiler machen im eigenen Feld. Aber hier in dem Fall hat er schon sein 24er Patchpanel voll, frage ist wo man dort bei Bedarf mal noch weitere Anschlüsse hinmachen wird. Und auch wenn man schon nen 19er Switch benutzt würde HIER nen eigener Netzwerkschrank schon Sinn machen.
                            Aber find es halt Schwachsinn generell jedem der vielleicht 12 Anschlüsse hat und mit dem Switch ner Fritzbox bzw daran nen 8x Switch angeschlossen jetzt nen 19er Netzwerkverteiler anzuraten.
                            19er Netzwerkschränke gibts auch mit 40cm Tiefe, sind also auch recht "flach" falls man wirklich primär nur Netzwerkverteilung machen will. Und solange man keine Rack Server reinsetzen will bekommt man da im Grunde auch alles rein was man so im normalen EFH benötigt.
                              Warum sind die Sat Kabel in der UV geerdet? Die Erdung gehört gleich nach dem Eintritt ins Gebäude...
                                Platz für Reihenklemmen scheint es jedenfall nicht zu geben?
                                Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum man im Verteiler so einen großen Multimediabereich einplant, wenn der Rest so extrem vollgequetscht ist.
