Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Na zumindest ist seine Tastatur immer noch kaputt
      Nicht nur die Tastatur……
      Wer oder was ist „chelenger“ ? Ist das eine Kloschüssel ausm Baumarkt? Scheinbar hat er da ne defekte Dichtung dran?
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Er meint wohl 28.01.1986 das explodierte Space-Shuttle Challenger, wo ne kaputte Dichtung am Tank das Ding zerlegt hat, beim Start.
          Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
          die dichtungen an der chelenger hätten übrigens theretisch auch halten müssen.
          Nein, man hat einen fehlerhaften Zustand akzeptiert und zum neuen Normal erklärt.
            Jungs, ihr denkt schon ab und zu an den Thread-Titel?
              Ich find's gerade spannend... von Verteilungen über die Zulässigkeit von B16 bei kombinierten CEE/Schuko-Dosen zur Challenger-Katastrophe... ich bin gespannt, wohin sich das Thema weiter entwickelt
                Dafür gibt es den Bereich "Kurioses"
                  Um wieder zurück zum Thema zu kommen :-)
                  Ich baue gerade meinen HAGER Verteilschrank zusammen und habe eine Frage zu den Hutschienen für die Reihenklemmen.
                  Ist es korrekt, dass jede Hutschiene, die für die PE Verteilung verwendet wird, isoliert werden muss?
                    SKII oder SK1? Bei einem von beiden mußt Du, bei dem anderen darfst Du nicht.... Aber warum fragst Du?
                      Na weil er gerade sein Verteiler baut.
                      Auf alles gibt es bei Obi keine antwort.
                      -Systemintegration-
                        Danke für die Info... Ich frage, weil ich bei gefühlt jedem zweiten der seine Verteilung hier zeigt, in den Kommentaren etwas in diese Richtung gelesen habe.
                        Und als ich heute alles ausgepackt und zusammengeschraubt habe, hatte ich diese Isolatoren (Die Kunststoffteile um eben die Hutschienen zu isolieren) in der Hand.
                        Eine Verteilung in einem Einfamilienhaus ist SK2, oder? Respektive, wenn ich die Dinger schon hab, dann kann ich die Hutschienen ja isolieren, oder sehe ich das falsch?
                          Das liegt nicht daran, ob der Verteiler in einem EFH oder einem Hotel verbaut wird, es richtet sich nach den Verteiler, und den Normen... Aber sehr wahrscheinlich bist Du da nicht der Richtige, der den Verteiler zusammenbauen sollte.
                            Tja wenn Du da schon Sachen machst für Die Du keine Ausbildung / Berechtigung hast, dann richte Dich doch an dem was Du gelesen hast, deutlicher kann man es ja auch kaum beschreiben wie in den passenden Threads. Und wenn Du dann sogar noch passende Bauteile im Karton hast. Am Ende fragt man sich wohl immer hmm warum ist da jetzt noch ne Schraube übrig in der Tüte?
                              Jetzt haben wir aber echt lange genug gequatscht hier.
                              Dann werde ich mal wieder mein Weihnachtsprojekt posten:
                              -Systemintegration-
                                Der Verteiler ist nicht von OBI, der ist von meinem Elektriker. Er hatte einfach noch keine Zeit (gesundheitliche Gründe) darum habe ich den Kasten selbst hingehängt. Das Modell wirds auch bei OBI nicht geben.
                                Ich denke um den Verteiler zusammenzubauen brauche ich kein Eli zu sein, für alles weitere schon das ist mir klar.
                                Es ist ein HAGER FP05SN2 (Schutzklasse 2) Schrank. Und für alle Hutschienen sind diese Isolatoren dabei. Die vormontierte Variante ist aber ohne die Isolatoren.
                                Jetzt frage ich mich
                                ...ob ich alle Hutschienen Isolieren soll/muss? (Das Material liegt ja als Option bei)
                                ...oder ob ich nur diejenigen Hutschienen für PE isolieren soll/muss?
                                ...oder doch was anderes?
