Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Ja ist es. Steht doch sogar drauf. Genau... ÜSS für den Bus. Der "rote" Dehn ist für Hauptversorgungen, da dort andere Nennspannungen auftreten. Jeder Hersteller (Dehn, Phoenix, Weidmüller, Siemens) hat da extra verschiedene ÜSS-Komponenten.
    Saihtam
    >>> www.phoenixcontact.de <<<
      Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigen
      Ebenso, falls die Doku doch mal einen Bug hat. Ich kann bei mir bei jedem Draht durch leichtes zuppeln nachverfolgen wo der Draht tatsächlich hin geht. Sobald man irgendwo Kabelbinder nimmt, wars das damit doch auch?
      Wenn die Doku einen Bug hat, hat die Verteilung den ja auch. Da man an Hand der Doku verdrahtet.
      Saihtam
        Braucht man denn einen extra Ueberspannungsschutz fuer den Bus?
        Fuer die Hauptversorgung leuchtet mir das ein, alles was draussen so passieren kann (Schalthandlung, Blitze etc.), aber der Bus ist doch nur im Haus, unter welchen Umstaenden koennte der denn eine Ueberspannung haben, ausser vielleicht einem Isolationsfehler zu einem Powerkabel?
          Schonmal was von Induktion gehört? Die meisten Blitzschäden passieren durch einen indirekten Einschlag. Deswegen auch wenn möglich die Leitungen in einem Haus nicht als Ring verlegen, sondern sternförmig.
          Bei einem ehemaligen Kollegen von mir ist damals bei Kyrill 3 Meter vom Haus entfernt ein Blitz eingeschlagen. Im Haus sind dann sämtliche Kupferleitungen geschmolzen in der Wand und 90% aller Elektrogeräte waren hinüber, sogar ein Laptop das nicht am Netz hang.
          Saihtam
            Also grosse Stroeme durch Blitzeinschlag irgendwo in der Naehe ->
            Grosses Magnetfeld ->
            Hohe induzierte Spannung ->
            Schaden an den KNX Geraeten (Sozusagen EMP a la Matrix)
            Wuerde da auch schon ein Fehlerstrom durch Kurzschluss im Haus reichen?
            Wo wir gerade ueber Induktion sprechen, macht Ihr Euch im Verteiler Gedanken, wie Ihr 16sqm oder 10sqm Kabel verlegt, um geschlossene Metallkreise um Einzeladern zu vermeiden? Oder ist das bei den geringen Betriebsstroemen irrelevant?
              Das trifft vl. auf 95% der gezeigten 1A-Verteilungen zu. Ansonsten ist es vermutlich auch sehr oft andersrum...?
              Baublog im Profil.
                Zitat von nalexan Beitrag anzeigen
                Wie befestigt man die Tragschienen UN09A in einem Schrank ZB54S? Braucht man da eine spezielle Befestigung wie z.B. Tragschienenbefestigung UT90G?
                Nein, du kannst die Tragschienen UN09A ohne Zubehör in den Schrank schrauben.
                Für welchen Spezialfall die UT90G sind kann ich Dir aber auch nicht sagen.
                Gruß Andi
                  Guten Morgen Zusammen,
                  ich hab hier im Forum dieses Foto gefunden und frage mich ob die Kabelabfangschiene direkt von Hager ist oder von einem anderen Hersteller.
                  Suche genau soetwas für meinen Hager Schrank um die ankommenden Kabel dort schön sauber zu befestigen und dann auf meine Reihenklemmen zu legen.
                  Hat wer da Tipps und Produktempfehlungen für mich?
                  Vielen Dank im Voraus!
                    die sind aus dem 19 Zoll IT-Bereich, zumindest die, die ich bei mir verbaut habe. Man muss sie halt mit der Metallsäge auf die richtige Länge sägen.
                    Elmar
                      schau mal hier:
                      Netzwerkschrank & Serverschrank | Shop | Kabelabfangschiene - mit Hammerkopfleiste oben und unten | Rangierpanel | Kabelführungsplatten | Kabelführung | ZUBEHÖR für alle 19"-Schränke
                      Nordbaer
                        alles klar, danke.
                        Habs gleich bestellt, dachte aber dass es das vielleicht direkt z.B. von Hager gibt
                        na dann kann ich ja nächste Woche anfangen die Kabel mal aufzulegen und dann mal anfangen auch hier zu posten
                        die ersten 500m NYM, 250m Koaxkabel und einige Cat7 Kabel sind schon verlegt
                          Wo finde ich diese Kabelklemmen wie in den Beiträgen abgebildet?
                          Markus
                            Links, das sind normale LSA+ der Baureihe 1. Es gibt noch eine Baureihe 2, dafür brauchst Du eine Wanne zum einklipsen. Zu finden im gut sortierten Elektro-Versandhandel...
                              Markus
                              rechts ist diese ->
                              Wago Online Katalog
                              die Kabelabfangschiene hat Nordbaer ja schon geklärt !!
                              LG
                                Hi Zusammen,
                                hab jetzt mal angefangen meine Installationsklemmen zu positionieren.
                                Hab mal ein paar Klemmen direkt auf die Hutschiene geklemmt und die N-Schiene für den Neutralleiter.
                                Jetzt meine Frage:
                                links klappt das ja ganz gut mit der PE Klemme, aber wie mache ich das rechts dann wenn die nächste N-Einspeiseklemme kommt dass sich beide Schienen sich nicht berühren können. Gibt es da eine spezielle Abschlussklemme oder so? hab da jetzt mal nix gefunden...
                                Danke im Voraus
                                Sind die Wago Klemmen.
