Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Hallo erstmal,
    dann zeig ich Euch mal mit ein bisschen Stolz meinen Ersten!
    Hoi Heinz..
    hab jetzt erst Deine Message im Postkorb gefunden! Saubere Arbeit! Gratuliere! Weitermachen :-)
    Gruss Peter
      @MatthiasS: swenga hat recht, es sind die vorkonvektionierten Kabel von ABB, gibt's leider nur in grau ansonsten hätte ich auf jeden Fall die grünen gewählt. Aber hinter der Abdekung sieht's (ausser Euch privilegierten hier) eh keiner mehr.
      @Peter: und ja, ich mach weiter ;-))
        @spookyt: Es ist ein 2x12 poliger Verteiler von Phoenix Typ: FLK-PVB 2/24
        (Link dazu im nächsten Post von Saihtam)
        diesen Klemmenblock habe ich auch deshalb ausgewählt, damit sie sich von den 4mm2 Klemmen der übrigen Installation unterscheidet und keine Verwechslungsmöglichkeit besteht (auch wegen SELV etc).
        @MatthiasS: und der ist erst noch grün, habe ich gut gemacht, odrrrr..?
          Hier nochmal genauer:
          https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...do?UID=2295651
          Aber wo hast du denn die weißen und die gelben Leiter hingemacht?
          Saihtam
          >>> www.phoenixcontact.de <<<
            Die sind nicht angeschlossen, die Enden sind zu Spiralen aufgerollt, falls man irgendwann doch eine der Leitungen benötigt.
              Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
              Klemmstellen schaffen Messpunkte ->
              immer wieder so in Sachen Steuerkabel (Stangenverteiler im 19''Schrank mit VK zur UV->
              Hallo.
              Könntest du vielleicht kurz erklären was das für ein Stangenverteiler ist und was (wie/wofür) genau du mit ihm verteilst.
              MfG Alex
                Zitat von Memphi Beitrag anzeigen
                Hallo.
                MfG Alex
                .....siehe Bild 2 das ist doch eigentlich sehr aussagekräftig??!! LSA+ Leisten in einem 19 ZollKörper auf zwei waagerechte Stangen aufgeklippst werden und wofür die Leitungen sind kannst du doch gut erkennen- je 4x2x0,8 zur Anwendung !
                Lg
                Daniel
                  Ich hab hier einenige Bilder gesenen wo einige von Euch mit LSA+ Leisten arbeiten und die sogar schön im 19'' Rack haben in so einem Gehäuse.
                  Was muss ich den am besten wo Kaufen, damit man das so schön verbauen kann?
                  Jan
                    Hallo Jan,
                    ich habe folgende Artikel verwendet:
                    Rital 3 HE Aufnahme m. Rundstangen Für LSA-Profil Abschlußmodule
                    Artikel: DK 7050.200dazu passende LSA+ Leisten:
                    ADC (Krone)
                    Artikel: 6089 1 120-01
                    Paul
                      Jan
                      Zitat von slk Beitrag anzeigen
                      Hallo Jan,
                      Paul
                      ich denke du meinst POST #78 von mir ?!
                      Schau mal Jan, was ich da noch für dich hätte-> siehe Bild.
                      Bei den derzeit schon aufgesteckten Leisten handelt es sich um SID-Leisten für 8 DA- nicht schlechter als LSA+ Leisten. Brauchst halt nur das entsprechende Anlegewerkzeug von mir - auch im Bild zu sehen. Ich habe halt nur keine Beschriftungsschilder dafür vorrätig. Mann kann auf diesen Profilträger aber auch LSA+ Leisten aufclipsen. Wenn du Interesse hast schreib mir ne PN und ich mach dir nen guten Kurs.
                      @Paul: darf man fragen was du gezahlt hast ??
                      LG
                      Daniel
                        Hallo Daniel,
                        ein Träger bestückt mit 13 LSA+ Leisten lag bei ca. 90 €.
                        Paul
                          Irgendwo hatte ich mal die gepostet, die ich verwendet habe.
                          Aber: inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich den KNX wider auf LSA+-Leisten legen würde - zur Zeit teste ich meinen Bus und trenne daher Äste ab. Das wäre mit einer klassischen Klemme "leichter" gegangen. (Zum Glück ist die Kabel-Schlaufe bei mir lang genug, d.h. noch Material zum Nachlegen da)
                            Ups grober Schnitzer - immer LSA+ Trennleisten verwenden-> heissen Trennleisten da wie der Name schon sagt, diese an-und abgehend trennen. Hierfür gibt es wiederum Trennprüfstecker, mach morgen wenn ich dazu komme ein Bild dann wird dir einiges klarer!!
                            Gerade für solche Prüfzwecke ist eine LSA Einrichtung super, natürlich nur wenn man die richtigen verbaut. Glaub mir bin Servicetechniker im Aussendienst für Telekommunikation.
                            LG
                            Daniel
                            LG
                            Daniel
                              Hallo Jan,
                              ADC (Krone)
                              Paul
                              Hallo Paul,
                              das hilft schon mal sehr weiter..... Danke.
                              Hast du auch noch eine Idee wie man am besten die LSA+ Leisten in der Verteilung befestigen kann? Z.B. oben bei den Phönix Klemmen?
                              Gibt es LSA+ für Hutschiene?
                              Jan
                              P.S. Sowas müsste gehen oder?
                              http://www.reichelt.de/LSA-Anschluss...T=0&OFFSET=16&
                              Hat das mal einer getestet?
                                Ne, ich habe für EIB+ und EIB- je eine Erdungsleiste genommen (und Erdung abgeknipst) um das Signal zu verteilen.
                                Da die rot sind, müsste ich eigentlich bei der einen nur noch mal kurz mit Edding drüber und es wäre auch farblich sauber...
