Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von division Beitrag anzeigen
    Hast du auch noch eine Idee wie man am besten die LSA+ Leisten in der Verteilung befestigen kann? Z.B. oben bei den Phönix Klemmen?
    Gibt es LSA+ für Hutschiene?
    Hallo Jan,
    ich habe bei mir LSA+ nur im 19" Rack im Einsatz und habe daher keine praktischer Erfahrung mit LSA+ auf Hutschiene.
    Das war aber mal Thema hier im Forum und es gibt sicher jemand der aus der Praxis berichten kann.
    Paul
      Leider kann ich da nix finden. Will mir jetzt aber mal ein Paar davon bestellen.
      Kann mir jemand sagen, wo der unterschied ist zwischen diesen beiden?
      LSA Anschlussleisten Baureihe 1
      LSA Anschlussleisten Baureihe 2
      Habe ich so im Shop von EFB gefunden. Diese roten Erdungsleisten gibt es bei allen Systemen.
      Oder habt Ihr generell eine bessere Idee, wie man die Busse im Schaltschrank auf Hutschienen besser verteilen kann?
      Jan
        Keine Praxiserfahrung, aber hier im Forum wurde schon mehrfach Phoenix FLK-PVB empfohlen.
        Z.B. hier: https://knx-user-forum.de/131724-post4.html
        luigi
          Gibt es eigentlich irgendwelche Vorschriften, die man einhalten muss bezüglich der Adernfarbe in der Verteilung.
          Wenn ich mir die meisten Bilder so angucke, wurden beliebig unterschiedliche Farben genommen.
          Ich bin auch kurz davor meine Verteilung zu verdrahten und will natürlich alles richtig machen.
          Ich würde momentan folgendermaßen verdrahten:
          Lastteil (Blitzschutz, RCD, Leitungsschutzschalter) ist klar und muss nicht diskutiert werden.
          Von den LS Automaten würd ich momentan ein H07V-K 1,5mm² in der Farbe Schwarz nehmen.
          Die 230V Versorgung für die KNX Baugruppen in Rot (L) und Blau (N).
          Was ist mit den Ausgängen der Aktoren?
          Sollte man hier z.B. für die Beleuchtung eine andere Farbe wählen, als für schaltbare Steckdosen???
          Was ist mit Heizungsaktoren? Welche Farbe sollte man hier nehmen für die Stellantriebe (230V)?
          Jalousie?? Auch extra eine andere Farbe wählen, wegen der Übersicht??
          Bin für jede Hilfe dankbar!
            Mein Eli hat (zu meinem Leidwesen) quasi für so gut wie jeden Raum den KNX auf Reihenklemmen gelegt. Ich durfte dann nachdem der Platz ausging die auf Doppelstockklemmen umbauen
            Bei der Problemsuche natürlich ein Vorteil, sonst nur eklig.. Ich hab die mit Brückensteckern durchverbunden, vielleicht doch der richtige Weg..
            @Opelpower: Ich glaube da gibts nichts wirkliches an "Standard" zu den Adernfarben was über N+L1-3 hinausgeht.
            Ich hab es bei mir so gemacht: lila für KNX (L) an USV, sw/br/gr für die anderen L1-3 (die vor dem LS erkennt man an der dicke 16m²) neben rt(ws(DALI, rt auch für Rolladen+FBH)
            Und es steht auf einem Ausdruck der innen in der Tür der UV hängt, ich denke das ist das wichtigere..
            Grün/Gelb würde ich vermeiden wegen der verwechslung zu gn/ge, das ist auf der schlecht beleuchteten Baustelle schnell passiert..
            Zwischenfarben eh..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Hallo Volker
              Was für einen Schrank bzw. Schienen hast Du denn verwendet? Ich habe sehr ähnliche Anforderungen wie Du (Kabelmenge, Aktoren usw.).
              Der Techniker
                Wisst Ihr vielleicht was Snowmaker für einen Schrank verwendet?
                Techniker
                  Scheint ein Hager Schrank zu sein.
                  Guck doch mal einfach auf der Homepage.
                    Ok. Danke.
                      Ich nutze einen Striebel&John 3/8HS
                      Volker
                      Wer will schon Homematic?
                        ich wollte euch mal meine Verteilung vorstellen.
                        Baubeginn ist zwar erst 2013 aber ich wollte euch heute schonmal meine Verteilung vorstellen.
                        Der Schrank wird auf einem Kabelgraben in dem alle Kabel ankommen montiert.
                        (Kabelgraben endet in einem Steigschacht)
                        Der Zähler kommt in einen eigenen Zählerschrank in der Gerage.
                        Auf der einen Seite kommen die Kabel an und werden auf die Klemmen aufgeklemmt. Auf der anderen Seite kommen die Aktoren sowie Sicherungen rein.
                        Ein zweiter Schrank wird ähnlich aufgebaut sein, indem dann Wiregate und Bus etc aufgelegt werden.
                        Gruß Manuel
                          meine Verlobte hält mich jetzt schon für verrückt, weil ich ab und an nen Aktor aus der Bucht fische... wenn aber die Post klingeln würde und so ein Monstrum vor der Tür steht, ich glaub da würde sie ausziehen
                          aber schicker Schrank
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Niko Will
                            Hallo Niko,
                            es sind ja nicht nur zwei Schränke dieser Art, sonder ingesammt 4 Stück.
                            Aber die Stehen bei meinen Eltern auf dem Dachboden und ich habe Sie nun in meinem Urlaub fertig gemacht.
                            Gruß Manuel
                              Danke für die Info. Ich glaube den werde ich auch holen. Allerdings müsste ich noch zwei Zähler unterbringen.
                              Der Techniker
                                Gerne.
                                Gibt es auch als 4/8. Dann ist er nochmal etwas breiter
                                Volker
