Da ich gerade meine Verteiler aufbaue: Wo legt ihr die N für die Hutschienengeräte auf? Auch oben auf den Klemmen oder nehmt ihr eigene Klemmen für innerhalb der Verteilung? Derzeit geht nur ein dicker N vom FI zu den oberen Klemmen auf die Sammelschiene. Aber von wo hole ich den N für die Geräte wie Dimmer, Aktoren Netzteile etc.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Neben sehr vielen Diskussionen im Forum hierzu (-> Suchfunktion), in denen teils auch die Normen zitiert werden, hilft vllt dieser Artikel.Zitat von evolution Beitrag anzeigenHast Du dazu eine belastbare Norm?Gruß
Thorsten
Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
Ich hab eine Reihenklemme gesetzt oder am FI (hat zwei getrennte Anschlussräume)Zitat von xachsewag Beitrag anzeigenWo legt ihr die N für die Hutschienengeräte auf?Zapft ihr Narren der König hat Durst
Zitat von xachsewag Beitrag anzeigenDa ich gerade meine Verteiler aufbaue: Wo legt ihr die N für die Hutschienengeräte auf? Auch oben auf den Klemmen oder nehmt ihr eigene Klemmen für innerhalb der Verteilung? Derzeit geht nur ein dicker N vom FI zu den oberen Klemmen auf die Sammelschiene. Aber von wo hole ich den N für die Geräte wie Dimmer, Aktoren Netzteile etc.
Nimm doch für die Dreistock-Reihenklemmen eine N-Sammelschiene....... Das dürfte Standard sein
Clausif you make something idiot-proof, they start making better idiots......
HI
Bin ebenfalls am Planen meines Technikraumes mit separatem Schaltschrank für die SELV Starkstromanlage
Bin noch auf der Suche nach einer Lösung für meine 24V 80A für die Eldoled 720D zu Verteilen und einzel mit 5x20mm Super-flinken Feinsicherungen abzusichern.
Phoenix hat ja diverse Sicherungsklemmen, doch die Kammbrücker machen die 80A nicht mit.
Dachte an 25mm^2 Push In Klemmen von Phoenix mit Kammbrücker und dann auf kleinere Gruppen gebrückter Feinsicherungsklemmen mit jeweils so 20A pro Strang.
Gibts da auch was fertiges oder ist das die einzige Möglichkeit ?
Gruss Oli
Hoi Oli,
wie wäre es mit elektronischen Sicherungsautomaten (bspw. von E.T.A.)?
Die lassen sich auch mittels Stromschiene brücken und bieten nettes wie Signalausgang und Reseteingang bis 16A.
Frank
Interessante Lösung, der Bezug in Kleinmenge wird sich nicht so einfach gestalten. Klar über den Großhandel klappt es immer schon, aber selbst dort ist es manchmal etwas schwer wegen dem großen Beschaffungsaufwand.
Gibt's das auch noch alternativ?
Alternative: Wir fragen Voltus :-)
Definitiv haben die 24V Netzteile wirklich Power in unseren LED Anwendungen, da sollte man schon ein wenig schützen.
die "Sicherungen" von eta setzen wir auch bei mir auf der Arbeit ein. Jedoch nur, wenn Platzmangel herrscht. Ansonsten setzen wir von Murr die Micomodule ein. Die sollen laut unserers Einkaufs wohl günstiger sein. Privat verwende ich ebenfalls die Micomodule. Einfach mal bei ebay schauen
Ist diesen von Murr: MICO Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC ?
Preis ~120 EUR: MURR MICO LASTKREISÜBERWACHUNG 4K: Amazon.de: Elektronik
ich auch
anbei mein Verteiler der sich gerade noch im Entwicklungsstadium befindet. Aber es wird!!!!!
ZDF (Zahlen; Daten; Fakten):
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
22Stk. Fenster mit elektr. Rollladen und je 2Stk. Reed-Kontakte für Dreh-Kipp Funktionserkennung.
Visu Peaknx, Gira Türkamera mit ikey Fingerprint (in Edelstahl Renz Plan S)
Die Zähler musste ich in einen separaten Zählerkasten nebenan unterbringen.
Gruß SimonAngehängte Dateien
...Aber dafür die praktischen Wago-Klemmen hinter dem Traggestell...
Also einen Schrank in diesen Dimensionen und Kabelmengen ohne Reihenklemmen ist schon sehr ambitioniert. Du meinst das hinzubekommen mit richtiger Doku und fachlich korrekter Ausführung?
Sorry für die Kritik, bin wahrlich nicht vom Fach, aber allein durch das lesen der bisherigen Vorstellungen und einem Blick in meinen Verteiler vor Sanierung weiss ich das da aktuell noch einiges am argen ist und ich einen solchen Schrank vom Eli gebaut als Kunde nicht abnehmen würde.
Und das wird nur bedingt besser wenn die noch losen Enden irgendwo aufgelegt sind...----------------------------------------------------------------------------------
