  • dmxled
    HI
    Bin ebenfalls am Planen meines Technikraumes mit separatem Schaltschrank für die SELV Starkstromanlage
    Bin noch auf der Suche nach einer Lösung für meine 24V 80A für die Eldoled 720D zu Verteilen und einzel mit 5x20mm Super-flinken Feinsicherungen abzusichern.
    Phoenix hat ja diverse Sicherungsklemmen, doch die Kammbrücker machen die 80A nicht mit.
    Dachte an 25mm^2 Push In Klemmen von Phoenix mit Kammbrücker und dann auf kleinere Gruppen gebrückter Feinsicherungsklemmen mit jeweils so 20A pro Strang.
    Gibts da auch was fertiges oder ist das die einzige Möglichkeit ?
    Gruss Oli
  • Claus.Mallorca
    Zitat von xachsewag Beitrag anzeigen
    Da ich gerade meine Verteiler aufbaue: Wo legt ihr die N für die Hutschienengeräte auf? Auch oben auf den Klemmen oder nehmt ihr eigene Klemmen für innerhalb der Verteilung? Derzeit geht nur ein dicker N vom FI zu den oberen Klemmen auf die Sammelschiene. Aber von wo hole ich den N für die Geräte wie Dimmer, Aktoren Netzteile etc.
    Nimm doch für die Dreistock-Reihenklemmen eine N-Sammelschiene....... Das dürfte Standard sein
    Claus
  • bergdoktor
    Volta QC N und PE Klemme. Vom FI darauf und von dort weiter auf die Reihenklemme.
    Andreas
  • Hochpass
    Ich hab eine Reihenklemme gesetzt oder am FI (hat zwei getrennte Anschlussräume)
  • tht
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Hast Du dazu eine belastbare Norm?
    Neben sehr vielen Diskussionen im Forum hierzu (-> Suchfunktion), in denen teils auch die Normen zitiert werden, hilft vllt dieser Artikel.
  • xachsewag
  • evolution
    Zitat von ninafant Beitrag anzeigen
    in schutzisolierten Schaltgerätekombinationen wie es auch dein Schrank ist (Schutzklasse II) dürfen geerdete Leiter nicht mit dem Traggerüst in Verbindung kommen. Also die Profilschienen auf denen deine Installationsklemmen sitzen müssen eben mit diesen Isolierstücken versehen werden.
  • 47 ING
    Wo wir gerade bei Multimediafeldern sind: in die 2-feldigen passen 19" Steckdosenleisten genau rein. Hager hat zwar dieses Jahr die Steckdose von 2fach auf 3fach geändert, das reicht aber für Multimedia nicht wirklich weit...
    Philipp
  • dschwert
    Also hat der Metallträger keine Verbindung zum Gehäuse, kann zusätzlich als Funktionserdung aber noch mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
    Ja, mit dem Gehäuse ist er nicht verbunden, aber eben auf Erdpotential. Selbst wenn er nicht explizit mit PE oder Potentialausgleich verbunden wäre, liesse sich das Erdpotential kaum vermeiden.
    Die Verhältnisse sind also letztlich nicht viel anders als bei der nicht isoliert montierten Hutschiene.
    Dietmar
  • BadSmiley
    Zitat von dschwert Beitrag anzeigen
    Wie verträgt sich das eigentlich mit den beliebten Multimediafeldern im Verteiler?
    Dietmar
    Die Multimedia Felder von Hager werden an 4 Stellen befestigt. Dort greifen sie in Kunststoffhalter und werden von einem Schnappmechanismus aus Kunststoff gehalten. Also hat der Metallträger keine Verbindung zum Gehäuse, kann zusätzlich als Funktionserdung aber noch mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
  • dschwert
    Dietmar
  • Saihtam
    @Stereofeld: Wozu hast du denn die roten FBS-Brücken? Und kleiner Tipp, nimm lieber die Endhalter CLIPFIX 35-5, die halten besser als diese alten E/UK. Und warum die alten STI-Klemmen? Die haben doch weniger Brückmöglichkeiten und sind nicht so komfortabel wie die PTI.
  • Videonisse
    Habe ich es richtig verstanden das Schutzklasse I in EVH erlaubt ist wenn Verteiler ohne Zählerplatz installiert wird?
  • Stereofeld
    Danke, Markus für die Info!!
    Dann bestelle ich mal besser so ein paar Abdeckungen ...
    Thomas
  • ninafant
    Zu den U84T,
    Wenn du dir die normalen PE/N Schienen anschaust die oben z.B. über dem Zählerplatz sich befinden wirst du sehen das diese ebenfalls isoliert zum Schrank und Traggestell montiert sind.
    Gruß Markus
