Schonmal was von Induktion gehört? Die meisten Blitzschäden passieren durch einen indirekten Einschlag. Deswegen auch wenn möglich die Leitungen in einem Haus nicht als Ring verlegen, sondern sternförmig.
Bei einem ehemaligen Kollegen von mir ist damals bei Kyrill 3 Meter vom Haus entfernt ein Blitz eingeschlagen. Im Haus sind dann sämtliche Kupferleitungen geschmolzen in der Wand und 90% aller Elektrogeräte waren hinüber, sogar ein Laptop das nicht am Netz hang.
Braucht man denn einen extra Ueberspannungsschutz fuer den Bus?
Fuer die Hauptversorgung leuchtet mir das ein, alles was draussen so passieren kann (Schalthandlung, Blitze etc.), aber der Bus ist doch nur im Haus, unter welchen Umstaenden koennte der denn eine Ueberspannung haben, ausser vielleicht einem Isolationsfehler zu einem Powerkabel?
Wenn die Doku einen Bug hat, hat die Verteilung den ja auch. Da man an Hand der Doku verdrahtet.Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigenEbenso, falls die Doku doch mal einen Bug hat. Ich kann bei mir bei jedem Draht durch leichtes zuppeln nachverfolgen wo der Draht tatsächlich hin geht. Sobald man irgendwo Kabelbinder nimmt, wars das damit doch auch?
Ja ist es. Steht doch sogar drauf. Genau... ÜSS für den Bus. Der "rote" Dehn ist für Hauptversorgungen, da dort andere Nennspannungen auftreten. Jeder Hersteller (Dehn, Phoenix, Weidmüller, Siemens) hat da extra verschiedene ÜSS-Komponenten.
was ist denn eigentlich das gelbe Teil von DEHN (Blitzductor oder so?).
Ist das ein Ueberspannungsschutz fuer den BUS?
Reicht da nicht der "rote" DEHN?
Ich find das ja auch sehr schick alles hinter den Schienen zu verbündeln und nahezu unsichtbar zu verdrahten, aber flexibel ist es danach nicht mehr, oder? (Von den elektrischen Problemen, wie Häufung, mal abgesehen.)
Ich könnte bei mir einfach von einer Klemme die Leitung von einem Schaltaktor auf einen Dimmer hängen, weil alle Drähte lose hinter den Schienen laufen. Bei den Bündlungen muss man im voraus doch schon perfekt geplant haben, oder?
Ansonsten auf jeden Fall mal Respekt
an alle die hier so viel Mühe in Ihre Schränke stecken, als sollten die auf einer Messe den Schönheitspreis gewinnen und auch den Mut die hier einzustellen. (Meiner hat noch zu viele Bugs die erst noch behoben werden müssen, bevor er hier zerissen wird.
Andreas
Wie befestigt man die Tragschienen UN09A in einem Schrank ZB54S? Braucht man da eine spezielle Befestigung wie z.B. Tragschienenbefestigung UT90G?
Und wenn wir schon dabei sind, was haltet ihr von der extremen Häufung?
Da läuft ja quasi der gesamte Hausanschlusswert über drei Bündel.
Deswegen würde ich sie dann crimpen. Oder gleich kleinere Klemmen (PT 1,5/S-QUATTRO).
Wie schon zuvor geschrieben, sind bei einigen Herstellern 2 Drähte gleichen Querschnitts zulässig. Ich kenne aber keine LSA+, die mehr als 2 Drähte erlaubt.
Je nach Hersteller sind Massivleiter bis 0,8mm zulässig (um den Begriff "Einzelader" zu vermeiden), teilweise sogar Litze (steht dann in den Specs).
@Saitham: Du willst aber nicht verdrillen und in eine LSA Leiste quetschen, oder doch???
Eine LSA Leiste kann man damit nicht vergleichen, da werden die Adern ja nacheinander (sequentiell) aufgespießt.
Hier sollen mit einer "Zange" drei Drähte gleichzeitig (parallel) gleich fest gehalten werden. Da gewinnt nicht jeder. Fehlerquelle.
Woraus besteht denn eine flexible Einzelader? Nicht aus mehreren Einzeladern?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIch sprach von "mehrere Einzeladern", von Aderendhülse war nicht die Rede.
Wenn keine Hülse, dann halt verdrillen und auch verzinnen.
Wird in meiner Branche (Nachrichtentechnik) tagtäglich so gehandhabt, und mit Krone Leisten (LSA+) zulässig - zumindestens 2 mit gleichem Querschnitt und massiven Draht - bei Flexibel oder unterschiedlichen Querschnitten sollte man zusätzlich mit dem Lötkolben verzinnen.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIch sprach von "mehrere Einzeladern",...
Also -> keine Fehlerquelle.
LG
Klar darf man das, man sollte sie nur gemeinsam in eine Aderendhülse crimpen. Es gibt ja nicht umsonst Twin-Aderendhülsen. Bin sowieso immer für Aderendhülsen, auch bei Federzugklemmen.
Klemmen von Phoenix, aber ÜSS von Dehn. Argh...das beißt sich doch
