ah! Verstanden! Danke!
Das ganze ist "nur" eine REG-montierte Aufbewahrungsbox! Kein dummer Gedanke!
Hinter dem Steckmodul als in dem REG Gehäuse sitzt der USB StickZitat von Uwe! Beitrag anzeigenDas ist doch aber ein Typ-B!? Wie steckst Du da nen Stick rein?
Man verbindet sich über den USB Anschluss nur mit dem USB Stick
Das ist doch aber ein Typ-B!? Wie steckst Du da nen Stick rein?Zitat von mi80ni Beitrag anzeigenWas haltet ihr davon?
USB-Stick 4GB für Hutschienen Montage?
Guten Morgen,Zitat von mi80ni Beitrag anzeigenHallo Leute
Kurze Frage, wie sichert Ihre eure Projekte beim Kunden.
Bzw. wie händigt Ihr dem Kunden sein Projekt aus?
auch wenn ich es als Privatmann nicht brauche, so finde es eine Super Lösung und wenn ich Kunde wäre, wäre ich Zufrieden und das heist schon was
Nice Day
Sven
achsoooo, okay, na das sieht aber doch gelungen aus!
wenns bei mir dann soweit ist werd ich mir das echt überlegen, aktuell wird erstmal die Verteilung geplant...
@Hüppie
Wie heisst es so schön, not macht erfinderisch. Der Ist selbst gebaut.
Ich hatte genau das selbe Problem, das immer an der Front der Anschluss
aus dem Gehäuse schaut. Und das man hierfür immer ein separates Kabel benötigt.
Bei meiner Lösung kann ich das gleiche Kabel verwenden welches auch bei
einer USB Programmierschnittstelle verwendet wird.
@philipp80
Ja da hast recht, hatte ich mir auch schon angeschaut, brauchst halt eben ein separates Kabel, und der Stick steht immer raus. Vorteil von deiner Variante, hier reicht eine Teilungseinheit. Bei der Variante von mir sind es 2.
Wie gesagt wollte mal die Meinung von euch hören, ob so etwas Sinn machen würde.
Bei Interresse kann ich auch noch welche machen.
Gibts auch in fertigZitat von mi80ni Beitrag anzeigenUSB-Stick 4GB für Hutschienen Montage?
USB-Stick im Gehäuse für Hutschiene TS35 Appoldt USB2.0-4GB-A | eBay
von welchem Hersteller ist denn dieser USB Stick für die Hutschienenmontage?
Hab zwar welche im Netz gefunden und bei Conrad auch welche allerdings steht da der USB Anschluss nach vorne raus und man muss mit einer USB Verlängerung sich "andocken". Mit deiner Lösung wäre es wesentlich schöner.
Hast du da vielleicht mal ein Link?
Danke! Grüße
Ja richtig,
Bin nur leider in der Vergangenheit bereits an 2 Anlagen gekommen, wo der Kunde die cd leider nicht mehr hatte.
Hab dann das Programm zwar bekommen, war aber immer ein
Riesen Problem.
Dachte eben mit dem USB stick, wäre alles sauber aufgeräumt im Schrank, und der Kunde kann's nicht einfach entfernen.
Manchmal ist die gute alte CD immer noch das Beste.
ETS Projekt, Produktdatenbanken, Word mit Beschreibung, Excel mit Liste der Ausgänge und Binäreingänge drauf.
Und je nach Größe halt alles andere auch noch, Kabellaufpläne, Schaltschrankdoku...
Hallo Leute
USB-Stick 4GB für Hutschienen Montage?Angehängte Dateien
Aber natürlich darf man(n) das...Zitat von cava Beitrag anzeigenDarf ich denn nicht anderer Meinung sein?
Nicht ganz:Zitat von chrini1 Beitrag anzeigenIst doch zu erkennen:
1 x Cisco ASA
1 x Cisco 1800 Router
1 x Cisco WLC 2504
1x Cisco 1921
und der Switch ist ein Cisco Catalyst 3560X-24P-S
Darf ich denn nicht anderer Meinung sein?Zitat von sven29da Beitrag anzeigenWarum stellst Du Fotos rein, wenn Dich die Meinung anderer gar nicht interessiert???
Ist doch zu erkennen:Zitat von Bainit Beitrag anzeigenWas sind den das für innere Werte? Namentlich die beiden Cisco Dinger.
1 x Cisco ASA
