  • Newton0815
    Kann man nicht die auf externe Festplatten gespeicherten Daten in einem Rhythmus nach z.B. 5 Jahren immer wieder auf neue Platten speichern, um so dem Datenverlust zu entgehen?
  • ElLitschi
    Kommt drauf an...
    Kommt drauf an, welchen Controler Du benutzt und welche Platten.
    Da kommt mir nur Adaptec ins Haus und gute Platten, welche eine MTBF von 2.000.000 Stunden haben.
    In einem Raid 6 hast Du mindestens 5 Platten. Da kann ruhig eine Ausfallen, ohne Leistungsverlust. Zusätzlich hab ich für das ganze Array 2 globale Hotspare's zusätzlich.
    Beim billigen Controler ist das Raid bei Ausfall futsch. Bei Adaptec nicht, weil das Array nicht im Controler, sondern auf den Paritäten der Platten und Hotspares gespeichert werden.
  • tnt369
    Hier mal einen Link um das ganze mit Fakten zu füllen:
    Langzeitarchivierung ? Wikipedia
    Also laufende Festplatten eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren
    zuzumuten halte ich für gefährlich.
    Meine Platten im Server werden nach 2-3 Jahren ausgewechselt.
    Und die Datensicherheit von Raid-Systemen würde ich auch nicht
    überbewerten. Ich hatte 2009 einen Controller-Ausfall, danach war nur
    noch Datenmüll auf den Platten.
    Zurück zum USB-Stick: Ich würde einen mit SLC verwenden und mir
    dann keine Gedanken mehr über die Haltbarkeit machen (müssen).
  • ElLitschi
    Neee....
    Neee...net falsch verstehen. Also ich hab zu Haus seit 2006 1TB Platten von WD am Laufen. Green Line...und die halten immer noch (Raid 50), allerdings hab ich da schon längst ausgebaut mit 2X Raid 6 a 8 Platte a 4TB von HGST.
    Hab da nen SAS Controler von Adaptec dran. Also...sehr ausfallsicher.
  • Chris M.
    15 Jahre für Platten im Dauerbetrieb? Du bist mutig!
  • ElLitschi
    Hab nichts....
    Hab nichts anderes erwartet ;-)
    Na, mit den richtigen Platten hält ein NAS deutlich länger als 15 Jahre. Und ma ehrlich...wer ist 15 Jahre mit seinem Nas zufrieden?
  • greentux
    Wenn Du mit Filer ein NAS meinst, so muss das auch erstmal 15 Jahre durchhalten.
    Ich denke, wenn man den Kunden auf die Haltbarkeit einer CD hinweist, sollte das passen.
  • ElLitschi
    Abraten
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    Manchmal ist die gute alte CD immer noch das Beste.
    ETS Projekt, Produktdatenbanken, Word mit Beschreibung, Excel mit Liste der Ausgänge und Binäreingänge drauf.
    Und je nach Größe halt alles andere auch noch, Kabellaufpläne, Schaltschrankdoku...
    Davon würd ich generell abraten, auch von sogenannten USB Sticks.
    Je nach Temperatur und Lagerbedingungen sind USB Stick's nach 4-5 Jahren nicht mehr lesbar. Bei CD's sind's ungefähr 10 Jahre.
    Hatte selbst die Erfahrung trotz guter Lagerung bei meinen DVD's. Nach 10 Jahren nicht mehr lesbar.
    Einzig lang beschreibbare Datenträger sind hier von Vorteil wie Gold-CD's. Haben aber auch eine durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren.
    Wichtige Daten speichere ich auf meinem Filer. Gut, dass kann sich nicht jeder leisten.
    Abhilfe: Zusätzlich zum Aushändigen beim Kunden entweder einen kleinen Filer kaufen (Anschaffungskosten so um die 500 Euro) oder die Daten in einem Rechenzentrum auslagern !
  • MatthiasS
    Und was mache ich, wenn die Anlage ferngewartet wird (was der Normalfall sein dürfte nach initialer Inbetriebnahme)?
  • mi80ni
    Genau Richtig erkannt.
    Dachte mir einfach dann bleibt das Teil wo es soll.
  • Uwe!
    ah! Verstanden! Danke!
    Das ganze ist "nur" eine REG-montierte Aufbewahrungsbox! Kein dummer Gedanke!
  • Hüppie
    Das ist doch aber ein Typ-B!? Wie steckst Du da nen Stick rein?
    Hinter dem Steckmodul als in dem REG Gehäuse sitzt der USB Stick
    Man verbindet sich über den USB Anschluss nur mit dem USB Stick
  • Uwe!
    Zitat von mi80ni Beitrag anzeigen
    Was haltet ihr davon?
    USB-Stick 4GB für Hutschienen Montage?
  • sven29da
    Hallo Leute
    Kurze Frage, wie sichert Ihre eure Projekte beim Kunden.
    Bzw. wie händigt Ihr dem Kunden sein Projekt aus?
    Guten Morgen,
    auch wenn ich es als Privatmann nicht brauche, so finde es eine Super Lösung und wenn ich Kunde wäre, wäre ich Zufrieden und das heist schon was
    Nice Day
    Sven
  • Hüppie
    achsoooo, okay, na das sieht aber doch gelungen aus!
    wenns bei mir dann soweit ist werd ich mir das echt überlegen, aktuell wird erstmal die Verteilung geplant...
