Vielleicht war er früher mal Fleischer und hat umgeschult, keine Ahnung...
Ich finde seine Arbeit auch unmöglich, weshalb ich die Verkablung im Schrank auch komplett übernommen habe....
Solche Leute gehören dann wohl von der Baustelle verwiesen....
Bist du sicher, dass das wirklich ein Elektriker ist - also einer, der das richtig gelernt hat?
Das schlimme ist ja, er hat Hülsen mit Kragen verwendet... Immer dort wo er Kabel selbst gekürzt hat.. das sieht dann so aus:
(Ich hoffe man erkennt es, der Kragen ist Braun... Leider reicht meine Hülsenzange nur bis 2,5 sonst hätte ich mir schon selbst Hülsen besorgt,
wobei so wie seine gepresst sind, drückt er die nur mit der Kombi Zange :-(Angehängte Dateien
... also wenn der SLS nur 35A hat, kann ja der FI mit 40A nicht überalastet werden. Ist bei mir auch so.Zitat von sabinellina
Also ich würde mal spontan die FI/ LS Konfiguration überprüfen. Ich kann mich dunkel errinnern das man pro FI "Kanal" nur den Nennstrom abgreifen darf.
Wenn ich mir deine Konfig so ansehe, ziehst du mindestsens an zwei Stellen 48A (bei 3x16A auf einem 40A FI).
Nur weil die Sammelschiene die Plätze hergibt, muss man die nicht voll bestücken.
Meine Schrankvorsicherungen sind auch "nur" 35A und damit sollte alles im sicheren Bereich sein.
Es ist eigenlich eher selten, das mann alle Leitungen bis zum letzten zeitgleich belastet, außer man heizt vielleicht noch mit Strom.
Noch zu der FI-Verkabelung: gober Pfusch!
Ich möchte da keinen Fehler suchen wollen.
Bei ABB-FIs und -Automaten hat man zumindest zwei Klemmstellen pro Pol. Und wenn die nicht mehr reichen, gibt es dafür Doppeladerendhülsen und wenn das nicht mehr reicht, Rangierklemmen!
Zu den Aderendhülsen: wenn möglich immer isolierte verwenden (mit Kragen).
Ich würde einen Schrank immer so verkabeln, dass man sicher unter Spannung darin arbeiten kann und es keine "offenen Wunden" gibt, sprich unisolierte Stellen an Stromführenden Leitern.
Dennis
