Jo, ging nicht anderst, irgendwo muss das Ding ja hin.
Ist aber schon relativ gut versteckt, und wird evtl nochmal verkleidet, das muss man noch sehen.
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Metallleiste für den UniversZ/N Kasten, die oben angebracht werden kann, um die Kabel schön mit Kabelbindern nebeneinander zu fixiren, wie ich es oft hier gesehen habe.
Hat mir jemand einen Hager-Tipp?
Danke
Ich als Frischling im Bereich von KNX wollte jetzt auch mal ein paar Bilder zur Verfügung stellen!
Ursprünglich gelernter Energieelektroniker, aber nicht mehr als solcher aktiv,
baue in diesem Jahr ein neues Haus und habe mich von anderen im Bezug auf KNX anstecken lassen.
Jetzt habe ich mal wieder Kabel und Zange in die Hand genommen und was gebastelt.
Der Schrank ist soweit fertig, bis auf ein paar kleinigkeiten wie Beschriftungen von den letzten Klemmen und ein oder zwei Leitungen die aufgrund fehlendem Material noch nicht ausgeführt worden sind.
Ansonsten ist die Kiste erstmal fertig und soll dann nach Einzug sicherlich noch in absehbarer Zeit erweitert werden.
Es sollen noch Heizungssteuerung folgen und Schaltaktoren für die elektrik im Außenbereich.
Und was dann noch so kommt... schauen wir mal...
@Sascha: Oha, was hast denn Du vor? Ich habe derzeit 42TE für RCD/LSS und ungefähr nochmal so viel für KNX REG. Ohne Reihenklemmen oder Zählerfelder ist das gerade mal 1/4 Deines (Haupt-)Schranks und ich decke meine Anforderungen derzeit gut ab und habe auch keinen "Ausbau-Stau".
Frank
@zippoonline
Wieviele TEs hast du denn da zur Verfügung? Oder welche Maße hat denn dein Schaltschrank?
Ich plane zur Zeit mit 360 Teilungseinheiten für ein 2 stöckiges EFH. Und als Reserve soll noch eine UV in die Garage.
Gruß Sascha
@duff: aha ok verstanden! Das ist sicherlich noch ein Einwand, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, immer nie so richtig nachvollziehen kann warum das gemacht wird. Wenn man mal den PE als solches betrachtet, ist er im ganzen Haus ein einziger geschlossener Kreis!
Aber gut, ich werde mich dessen nochmal annehmen. Muss ja schließlich auch abgenommen werden!
@guti: Ich schließe mich der Frage meines Vorredners an: Was hast du in gottes Namen bloß vor :-) Legst du die Nachbarn auch noch bei dir mit auf? :-)
Also insgesamt habe ich ja im Moment 216 TE zur Verfügung.
Im Moment habe ich noch genau 96 TE übrig.
Davon plane ich persönlich aber nur 48 für KNX ein.
Wenn du mal bei www.mdt.de schaust findest du mitlerweile recht kompakte Aktoren für jeden Bedarf. Mit denen kannst du auch kleine
Lücken in deinem Schrank ausnutzen.
Bei mir ist es so, dass wir ohne Keller bauen und dann muss man schon mal schauen wieviel Platz für einen Schrank übrig ist. Deswegen auch mehr Höhe als Breite. Ein getrennter Schrank für Medien wird noch daneben kommen. Allerdings etwas kleiner!
Ach ja: und die Aktoren für Heizung kommen bei mir in den Heizkreisverteiler.
Und die Aktoren für die Gartenbewässerung kommen in die Garage in nem kleinem UV
