  • livingpure
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Dann möchte ich auch Mal...
    Das gibt die UV für die Garage..
    Sind das nicht ziemlich viele LS für einen RCD? Oder ist das kein 40A / ausgeschlossen, dass viel gleichzeitig läuft?
  • kbabioch
    Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
    • Zählerschrank univers Z (ZB55S und ZB53S)
    • Tragschienen UN09A
    • Tragschienenbefestigungsschrauben ZZ40B
    • Hutschienen 4feldig UZ04B4
    • Isolierstück UZ00Z2 und UZ01Z2
    • Hutschienen 2feldig UZ02B7
    • Hutschienenträger UZ10Z1
    • Leitungskanal 2feldig UZ52A1
    • Haubenturm-Unterteil UZ00A5
    • Doppelturm-Unterteil UZ00A4
    • Turm-Oberteil hoch UZ02A3
    • Hager Abschottung senkrecht UZ30T1
    • Kabelabfangschiene
    Nochmal eine Frage zum Bauvorschlag von UliSchirm, den viele hier ja als Vorlage verwendet haben. Welche Schrauben habt ihr denn verwendet (z.B. für die Montage der Hutschienen bzw. der Hutschienenträger? Bei den Leitungskanälen liegen zwar welche bei, bei den Hutschienenträgern aber nicht. Man benötigt ja für jeden Träger 4 Schrauben. Ich konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...
  • uncelsam
    Zitat von vophatechnicus Beitrag anzeigen
    Ich dachte auch erst 'was soll das' aber die Schiene geht unter den PT16 vorbei. Links die PTI 16-NLS-FI BU kontaktiert und rechts dürfte dann ein AB-PTI 16 NLS BU sein. Oder verschwenderisch auch eine Klemme beide haben aber keinen Trennschieber da Federkontakt für die Schiene.
    Du hast es genau getroffen, genau so ist es.
    Bei der PTI 16-NLS-FI BU macht ein Trennschieber ja auch nur bedingt Sinn, kann mir jetzt keine Fall vorstellen wo ich den bräuchte...
    Dann werde ich die Einpeisung etwas nach rechts schieben und die Schiene kürzen, dann wird es nochmal etwas übersichtlicher.
  • gbglace
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    (Metallsäge reicht dafür ja aus,
    Geht auch mit nem ordentlichen Seitenschneider und gibt keine Späne.
  • Marino
    Die Gesamte Länge ist ja eh nicht nutzbar und die beiden Klemmleisten verschmelzen ineinander.
    Ich würde die Einspeisung einfach nach rechts schieben, den Halteblock links neben die Klemme für L1 und die Klemmleisten erste einmal trennen. Dann die Schiene kürzen (Metallsäge reicht dafür ja aus, Kappe rechts an die Halterung anbringen (falls nicht geschehen) und gut.
  • vophatechnicus
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Nicht nur "würde"... sonst kann das mit dem FI nicht funktionieren, wenn der N einfach umgangen wird.
    Edit: aber die Einspeiseklemme hat auch gar keinen Kontakt zur Schiene, oder? Jedenfalls gibt es keinen Trennschieber. Dann wäre das hier "nur" ein unisoliertes N.
  • uncelsam
    Ja die Schiene geht durch, die sind in der Länge halt in der L-Boxx dabei.
    So ergibt sich Reserve für eine evtl. Erweiterung, deswegen hab ich das so gelöst.
    Die Inspiration dafür hab aus dem beiliegenden Katalog.
    Die Einspeise Klemmen haben keinen Kontakt zur Schiene, sonst wäre das in der Tat etwas unsinnig.
  • Cybso
    Zuletzt geändert von Cybso; 24.11.2021, 11:19.
  • MCsnuffBobbyK
    Geht die N-Schiene durch die Einspeisung? Wenn ja, warum? Ich würde die Schiene rechts von den Abgehenden kappen; klare Trennung und es muss nix extra isoliert werden.
  • uncelsam
    Die Klemmleisten werden noch mit X1 und X2 beschriftet.
    Und bei der N Schiene fehlt noch die Abdeckung/Isolierung.
  • willisurf
    Dankeschön!
    Kein Problem, ich habe diese Schienen verwendet
  • kbabioch
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Nachdem der Verteiler heute fertig geworden ist möchte ich Euch die Bilder nicht vorenthalten.
    Super, sauberer Aufbau.
    Darf man fragen, welche Kabelabfangschienen du hier verwendest? Die ursprünglich von UliSchirm verlinkten sind ja nicht mehr verfügbar. Konnte in dem langen Thread auch keinen wirklichen Ersatz finden.
  • zierroff
    bitte löschen
  • gbglace
    Ohne ist keine Anpassung der Anlage möglich und gehört damit zwingend zusammen und wo steht geschrieben das man mit der Errichtung der Anlage ein Dauer-Bindungsvertrag zwecks Wartung usw. mit dem Elektriker eingeht?
    Auf geistiges Eigentum bei einer ETS Parametrierung kann er sich kaum berufen.
  • Messknecht
    Moin vento66,
    kannst Du mir sagen wo geschrieben steht, dass die Zugangsdaten und Passwörter dem Bauherren gehören? Ich möchte dem Eli gern etwas unter die Nase halten können.
    Es ist wie gesagt nicht meine Anlage sondern aus der Verwandtschaft.
