Ich hab Dir keine Worte in den Mund gelegt, das sind die Aussagen von passatzentrale... Warum fühlst Du Dich da angesprochen?
Weiter habe ich nicht gelesen und bin raus.... Du willst es nicht verstehen und legst einem mit Absicht Worte in den Mund die so nie gesagt wurdenZitat von vento66 Beitrag anzeigenSchuko mit C16 geht nicht, wegen Schleifenwiederstand (am Bild erkannt).
. Ist mir zu doof....
Jetzt noch mal für mich, damit ich nicht ganz doof sterbe- Schuko mit C16 geht nicht, wegen Schleifenwiederstand (am Bild erkannt).
- CEE16A geht mit C Automat, weil da immer mal Lasten dranhängen die einen hohen Anlaufstrom ziehen.
- Eine Steckdose direkt am Verteiler hat unter Umständen schon so eine hohe Schlifenimpedanz, dass sich ein C16 nicht ausgeht (eine CEE 20m weiter geht natürlich, wegen den vorhin angesprochenen hohen Anlaufströmen
- Andere Verbraucher im Haus (Steckdosen) dürfen auch nur mit B10 angeschlossen werden, da ja einige Klemmstellen dazukommen. (Die Leitungslänge ist dabei aber völlig egal)
- Eine zulässige Vorschleifenimpedanz der Zuleitung gibt es nicht.....
Zuletzt geändert von vento66; 16.02.2021, 17:55.
Nicht die Worte im Mund rumdrehen!
Ich habe gesagt in diesem Fall (bezogen auf das Foto) spielt die Länge zwischen LSS und Steckdose keine Rolle! Warum müssen manche mit ach und krach immer alles absichtlich falsch verstehen, obwohl es offensichtlich ist
IN DIESEM FALL hat z.B. der Erder mehr Einfluss als die 30cm Leitung.
Und da spielt die Länge keine Rolle? Wieder was gelernt!
Die Leitungslänge ist für mich in diesem Fall uninteressant vento66, wichtig ist, wie hoch ist die Schleifenimpedanz und daraus ergibt sich der maximale Kurzschlussstrom.... da kann ein C16 u.U. schon knapp werden.
C16, auf die Länge? Das wird nur knapp, wenn die Klemmen einen Widerstand von ein paar Ohm haben.... Der trampelt die ganze Zeit hier so durchs Forum, bis es wieder eine Denkpause gibt
Und woher willst du wissen, dass die Schleifenimpedanz nicht ausreicht? C16 KANN knapp werden, das stimmt, muss aber nicht.
Fakt? Fakt ist wohl eher, das Du da nicht ganz so viel Ahnung hast! Beweise auf den Tisch! Zum einfachen Überschlagsrechnen einigen wir uns auf Leitungslänge 3m (ist schon arg übertrieben!), und Querschnitt 1,5mm². Aufgabe: Berechne den Schleifenwiederstand, und beweise uns anhand einer Tabelle die Richtigkeit deiner Aussage! Mal sehen, ob Dir das gelingt....Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigenfakt ist, dass für eine schukosteckdose eine Sicherung 16 Ampere C nicht zulässig ist wegen dem Schleifenwiderstand.
Ein Gast antworteteHallo Uli,Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
erst mal meinen Respekt zur vertielung! es gibt aber son paar dinge, die mich doch dran stören z.B. die Wahl deiner aderfarben. ich sag mal, so lange du keine grüngelben adern für andere zwecke als Schutzleiter bzw. Erdung missbrauchst, ist mir das noch alles relativ wurst...
nur die auf dem bild zu sehende steckdose, die macht mir doch ein wenig bauchweh!
fakt ist, dass für eine schukosteckdose eine Sicherung 16 Ampere C nicht zulässig ist wegen dem Schleifenwiderstand. und eine mit 16 Ampere B abgesicherte CEE steckdose macht m.E. nicht viel sinn, da da öfter mal schwer anlaufende Maschinen dran hängen können.
ich hätte, so viel hätte das vom kabel her jetzt auch nicht mehr ausgemacht, an deiner stelle eine normale CEE steckdose gesetzt, und direkt daneben eine normale schuko.
die CEE abgesichert mit 16 Ampere C, die Schuko entweder mit 16 B, anschlussquerschnitt 3 x 2,5 mm² oder mit 13 Ampere C beide natürlich zusätzlich über einen RCD.
liebe grüße, martin
Seitenzahlen sind relativ, je nachdem wie viele Beiträge man sich anzeigen lässt.
schaue den Verteiler von UliSchirm an, er hat eine Befestigungsschiene zur Kabelfixierung verwendetZitat von Tob76 Beitrag anzeigen..Die Kabel waren zudem an einer Kabel-Befestigungsschiene fixiert!Zuletzt geändert von xnet; 16.02.2021, 14:04.
Achtung: Du bekommst nicht alle Bilder gelistet. Es gibt offenbar mindestens 3 mögliche Varianten Bilder im Forum einzustellen. Und die "zeige alle Bilder"-Funktion kann nicht alle darstellen.
Klick mal ganz oben auf der Seite den kleinen Link "Bilder" in diesem Thread, dann bekommst Du die alle gelistet, was die Suche Dir leichter macht.
