Hallo allerseits,
ich habe die IP Verso so eingerichtet das beim Klingeln das FritzFon im Haus klingelt. Desweiteren wird der Anruf nach einer gewissen Zeit an den "Stellvertreter" weiter geleitet, was in unserem Fall dem Handy meiner Frau sowie meinem entspricht. Das klappt soweit wunderbar.
Lediglich wo ich mir nicht sicher bin ist ob bzw. wie ich die Verzögerungszeit einstellen kann bis der Anruf weiter geleitet wird. Ist dies "Zeitbegrenzung Klingeln" bei Services -> Telefon?
Nun aber zur eigentlichen Frage. Über meinen Homeserver definiere ich die Zustände "Abwesend" und "Draussen". Diese würde ich gerne nutzen und per HTTP an die IP Verso schicken. Diese sollte dann neben dem Klingeln des FritzFons den Anruf sofort, also ohne Zeitverzögerung an die Handys weiter leiten. Ist dies realisierbar? Die Automatisierungslizenz habe ich bereits verfügbar.
Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
Ja, ist nicht 100% verständlich. Wir bekommen erst Anfang nächsten Jahres unseren Edelputz, habe also noch bisschen Zeit.
Hi, so wie ich die Anleitung verstehe, kommt die Unterputzdose erst nach dem Putz rein, aber ganz sicher bin ich mir nicht
https://wiki.2n.cz/hipsoi/inst/lates...ladni-jednotkyZuletzt geändert von Adrian123; 25.10.2019, 21:26.
Habe es vorher ausgeschnitten und mit Styropor verschlossen. Das Styropor habe ich hinten ausgeschnitten und das Leerrohr und die Kabel dann hinten rein gelegt.
Was ich noch nicht gefunden habe ist, kommt der Rahmen erst rein, wenn der Putz außen fertig ist?
Servus,
hab leider ne kleine Frage.
Wie habt Ihr die Unterputzdose für die Außenanlage installiert, bei mir soll in 3 Wochen der Oberputz kommen. Habt ihr die Ziegel schon Grob ausgeschnitten, leerrohr in den Ausschnitt gelegt und den Ausschnitt mit Styropor oder ähnlichen verschlossen, und erst später die Unterputzdose eingesetzt?
Laut der bebilderten Anleitung sollen ja die zwei "Flügel" am Putz anliegen, das werde ich aber kaum schaffen wenn ich die Unterputzdose davor schon einsetzte, und danach drüber putzen lasse.
Wie habt Ihr das gemacht??
ich habe es jetzt so umgestellt, da es mit Android 9.0 + App nichts wird, da die Push-Notifications nur noch durchkommen wenn man das Smartphone vor kurzem angeschaltet hatte, was natürlich sinnlos ist.
1. für zuhause ein altes Smartphone mit Android 4.2.1 und Divus Videophone 4 App (20 Euro einmalig), angemeldet am fritz.box Registrar, d.h. nur im WLAN erreichbar
und Parallelruf auf
2. Simquadrat Festnetznummer über Telekom Festnetzflat-Anschluß auf mein aktuelles Huawei P20 Pro (Android 9.0) Handy was ich unterwegs dabei habe
ODER alternativ (wer keine Festnetznummer auf dem Smartphone hat)
Anruf über VOIP2GSM.EU für 3 Cent pro min auf Handynummer, ich habe damit 2 weitere Teilnehmer (Mehrfamilienhaus) angeschlossen, da diese keine Festnetznummer haben und habe damit kosten von ca. 40 Cent pro Monat, was völlig OK ist.
auf diesem Handy habe ich auf der Hauptseite einen Direkt-Browserlink zum MJPEG Videostream der 2N Verso gelegt, den ich auch von unterwegs abrufen kann. Falls jemand klingelt und ich unterwegs sehen will wer dran ist, kann ich den Anruf wegdrücken (aber aktiv lassen), dann das Browserbild anschauen und danach den Anruf annehmen (oder nicht)Zuletzt geändert von Kvert; 23.10.2019, 09:46.
Zitat von Kvert Beitrag anzeigenleider gibt es ein Problem, ich benutze die kostenpflichtige 2N Mobile Video App auf einem Huawei P20 Pro (Android 9), leider kommen die Push Notifications nicht mehr an, d.h. es klingelt nicht mehr wenn jemand klingelt. Die App schafft es nicht mehr aus dem Ruhezustand zu "erwachen".
Ich habe es an 2N in der App als Störung gemeldet.
Aber wie könnte man das Problem lösen?
PS: ich habe parallel dazu eine GSM-Handynummer auf einem 2. Smartphone als Klingelrufnummer eingetragen, dieser Anruf kommt an, nur nicht mehr in der 2N App.
Kurios: wenn ich den Anruf auf der 2N App im Backend mit SIP2 als Testanruf teste, dann funktioniert es. Vermutlich weil ich zuvor das Smartphone in der Hand hatte und es sich noch nicht "schlafen" gelegt hatte.
Android 9.0 (z.b. Huawei P20 Pro)
2N Mobile App > Einstellungen > Berechtigung > Details zum Stromverbrauch > App-Start: "Automatisch verwalten" ausschalten und alles bei "Manuell verwalten" aktivieren
bedeutet: standardmäßig aktiviert Android 9.0 das automatische Stromverbrauchsmanagement, wodurch die Verwendung im Hintergrund und der automatische Start deaktiviert werden. Dies führt natürlich zu einer Nichterreichbarkeit.
UPDATE: klappt leider auch nicht, wenn das Smartphone länger als 1h nicht angefasst wurde, es kommen keine Anrufe bei der 2N Mobile Video App an.Zuletzt geändert von Kvert; 23.10.2019, 07:41.
Wenn du meinst. Ich hab das ganze aber so verstanden, dass der Ersteller davon ausgegangen ist, dass das Modul dafür gedacht ist einzeln verbaut zu werden oder in die Verso eingebaut zu werden. Dies ist aber eigentlich nicht der Fall, denn für den Einbau gibt es ein anderes Modul. Aber scheinbar funktioniert es ja beides. Also, gebe ich dir mal Recht, damit du zufrieden bist.
Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
Weil wir es zunächst einmal in der Verso Kombi einsetzen möchten, im Nachgang aber evtl. woanders platzieren wollen. Das müssen wir jetzt mal noch austesten, wo es besser sitzt.
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
Lesen die Leute eigentlich immer nur den letzten Post hier?! Genau dieser Punkt wird bereits beantwortet...
Zitat von Darkstar108 Beitrag anzeigenDas hat aber dann auch nichts mehr mit der Access Unit bzw dem Sinn der Access Unit zutun, sondern ist ein normales Lesemodul welches auch billiger zu haben wäre.
Mal was anderes:
Seit dem Umbau haben wir mehrmals täglich ein "key pressed" auf dem touchpad, obwohl niemand "key presste"
Ziemlich verwirrend, da bei key pressed ein http gesendet wird mit live-Bild, dass es an der Tür geklingelt hat
Code:19 Oct 11:54:25 KeyReleased key=7 19 Oct 11:54:25 KeyPressed key=7
Bzw kann ich mir derzeit nicht erklären, was den Tastendruck auslöst. Momentan regnet es (zur Abwechslung) mal nicht.
Zitat von MattLe Beitrag anzeigenJa, 2tes Netzwerkkabel, wenn Du die Access Unit in der Verso nutzen willst....
OK, ich muss zugeben, dass ich während (oder vor) meinem ersten post ebenfalls verwirrt war. Deswegen hatte ich ja auch die Frage nach dem Anschluss.
DANN bin ich darauf gekommen, die platine der access unit einfach weg zu lassen und NUR das touch panel in die verso basis zu installieren. Angeschlossen mit dem (internen) grauen Buskabel (nix grünes).
Hat alles seine Richtigkeit und funktioniert.
Und für den Fall, dass wir die access unit doch separat setzen, haben wir immer noch die Platine, die DANN auch einen EIGENE POE-Anschluss benötigt.
Aber das wird sich im jetzigen Probeverlauf noch zeigen.
