Günstige SIP Türsprechanlage mit Video und Smartphoneanbindung
    Hallo Sepp,
    ich habe sie im Auftrag von IDENCOM als Freiberufler entwickelt.
    Sie orientiert sich an den modernsten Marktanforderungen.
    Anbei der Flyer und das Bild der drei Varianten.
    Übrigens alles über Patente abgesichert.
    Schirpy
      @Schirpy: hört sich spannend an. Kannst du mir vllt. nähere Info's schicken? Vielen Dank
        dito ...
        noch besser wäre es die Infos hier für alle zugänglich zu posten.
          Wo steckt denn die Kamera?
          Kann den Anhang nicht öffnen. Liegt vielleicht am Handy.
          VG!
            Sieht sehr schick aus. Bitte wenn möglich die Infos hier bereit stellen oder auch mir schicken. Danke
              Hm Neubau und AP Variante mit nur einem knopf?! Kann man schon so machen....
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Technische Daten
                • WIFI / WLAN IEEE802.11 b/g/n 150 Mbps
                • 868 MHz Funk (Türschloss)
                • Quad-Core CPU 4 x 900 MHz
                • < 8 GB SD-Card
                • < 5 VA Leistungsaufnahme (Einzige benötigte Verdrahtung / 2 x 0,6)
                • PIR mit 2 Meter Reichweite / Öffnungswinkel 65°
                • HD Farbkamera (1080 p) / bis zu 120 fps
                • Miniatur-Lautsprecher (8 Ohm / 1 W / 650 Hz – 20 kHz)
                • Elektret-Mikrofon
                • LINUX Betriebssystem
                • Voice-Recorder & -Player
                • AVM FRITZ!Fon C5 kompatibel
                • Kompatibel zu allen 2,4 GHz Routern
                • Kompatibel zu allen Smart-Devices
                • Inklusive
                  • Fingerscanner (VdS) oder
                  • Codeschloss oder
                  • RFID Kartenleser auf Mifare-Basis (Professional)
                hier ein paar der Technischen Daten.
                Falls das nicht reicht, einfach nochmal nachfragen.
                Schirpy
                  Fokus ist wohl eher der Nachrüster/Renovierer. Für den Neubau brauche ich auch keine reine WLAN-Lösung, was mache ich denn jetzt bitte mit den ganzen Kabeln?
                  Schirpy Schickes Teil. Kann man schon sagen, ob mit den Fingerscanner mit unterschiedichen Fingern mehr als eine Tür angesteuert werden kann (Garagentür und -tor)?
                  Zuletzt geändert von honkytonkguy; 18.04.2016, 12:33.
                  Thomas
                    Das ist in jedem Fall angedacht.
                    Es gibt heute schon eine Variante mit bis zu vier Kanälen, das Know-how ist also da.
                    Ganz recht, der Focus liegt in der Nachrüstung, denn Deutschland ist nun mal zum größten Teil schon gebaut.
                    Das schließt den Neubau aber nicht aus.
                    Ich kenne Bauherren, die auch im Neubau Funklösungen installieren, wie WIFI, ZigBee und Co.
                    Schirpy
                      Hallo Schirpy,
                      werden auch Innenstationen mit Bild-(Video-)anzeige angeboten?
                      Frank
                        Hallo Frank,
                        genau das wollen wir vermeiden.
                        Man kann ja ein Tablet mit Wandhalterung verwenden.
                        Das schlägt dann jeden Preis von Innenstationen und hat mehr Funktionen.
                        Schirpy
                          Hi Schirpy,
                          wird es möglich sein auch einen ekey Leser zu verbauen bzw. kann man "Euren" Fingerscanner auch an ekey Lösungen betreiben?
                          Ist es auch geplant mehr als einen Klingelknopf anzubieten und wäre der dann beschriftbar?
                          Wären die Felder des PIN-Codes oder RFID Lesers ggf. geeignet dort ein paar Taster mit Beschriftung zu ermöglichen (ggf. später)?
                          EDIT: noch was nach Lesen des Flyers.
                          Was ist mit dem Absatz "Smart Home Anwendung" gemeint? Mir fehlt hier der Zusammenhang zur Türstation oder ich kapier es grad nicht.
                          Wie ist die Signalisierung auf dem Mobile Gerät unterwegs realisiert?
                          Cheers Sepp
                          Zuletzt geändert von seppm; 18.04.2016, 13:59.
                            Hallo Sepp,
                            1. Der Fingerscanner ist hier von Produktionsseite fest mit der Sprechanlage verbaut. So kann man also keinen ekey Fingerscanner einbauen. Es würde sowieso schwierig da das Türschloss über einen eigenen 868 MHz Funk verfügt, den ekey so nicht verwendet.
                            2. Es gibt nur eine Klingel, da man ansonsten mehrere WIFI Kreise ansprechen müsste um auch der gewünschten Sicherheit zu entsprechen, die zwei getrennte Einwohner fordern. Die Beschriftung wird immer im Werk auf Kundenwunsch angefertigt. Dadurch ist die Anlage quasi ein Unikat.
                            3.Wie gesagt, zusätzliche Klingeln sind erst einmal nicht geplant.
                            4. In einer späteren Version ist eine ZigBee Schnittstelle geplant, die dann die verschiedensten BUS-Funktionen ermöglicht. (z.B. Alarmanlage scharf / unscharf; Garagentor öffnen / schließen; Anwesend / Abwesend; ...)
                            5. Es wird sich bei dem System auf eine reine Inhouse-Anwendung beschränken. Also kein Türöffnen von Mallorca.
                            Schirpy
                              OK, danke Schirpy.
                              zu 2. Es dürfte im EFH/DHH Bereich durchaus einen Markt für 2-3 Klingeln geben die alle im gleichen WLAN aufschlagen dürfen, die aber eben zB mehrere Familienmitglieder gerne hätten. Aber kein Problem, ein Produkt das für alle Zwecke passt, geht halt nicht (bezahlbar).
                              Cheers Sepp
                                Hallo Sepp,
                                das kann die Anlage schon für das Einfamilienhaus mit mehreren Teilnehmern ohne Problem leisten.
                                Aber du weißt ja wie wenig die Kunden die Bedienungsanleitungen lesen.
                                Sie sehen drei Klingeln und bauen es in Dreifamilienhaus ein.
                                Der Ärger liegt dann am Ende immer beim Hersteller.
                                Diesen Trouble will man sich einfach ersparen.
                                Das Thema wäre sehr schwer zuverlässig kommunizier bar.
                                Die Idee war auf jeden Fall da.
                                Schirpy
