iPad integrierte Wandhalterung gesucht
    ist das bei dir der Fall? Am besten du schreibst mir eine PN mit deiner Auftragsnummer...
    Grüße,
    Florian
      Hoi
      Und am iPad2 passt es nicht.
      Grüsse Bodo
        Danke für den Tipp!!!
        Gruß Ralf
          sorry, dass ich den Thead hoch hole, aber vielleicht kennt jemand von Euch einen Hersteller, der einen Ipad Adapter für ein Ipad 1/2 to RJ45 inkl. Strom Versorgung anbietet. Ich möchte nämlich das Ipad nicht per Funk sondern direkt ohne Umwege per Kabel ans KNX bzw. Internet anbinden.
          Ich hab bisher nur das Teil gefunden, aber vielleicht gibt es noch was anderes: neckermann.de | Router - Apple Autorisierter Händler Apple Airport Express MB321Z/A | neckermann.de Online Shop
          VG
          Walter
            Da wird das iPad aber trotzdem erstmal per WLAN angebunden. Einen direkten Adapter gibt es m.w. Nicht.
              Der Airport Express ist ein W-Lan Router! Ich glaube auch nicht das das Ipad mit LAN versorgt werden kann!
                der Dock-Anschluss bringt kein Netzwerk mit. Belegung kann man z.B. hier sehen http://www.qables.com/shop/images/pdf/ipodpinout.pdf, oder hier Das iPod-Dock
                Andreas
                  Ich weiss, dass es so ein Adapter in einer Wandhalterung (kostet soviel wie das Ipad) gibt. Bei längerem Suchen bei google hab ich jetzt den u.g. Link gefunden, aber leider ist mein Englisch einfach zu schlecht dafür (Das Bild sieht aber schon ganz gut aus).
                  RJ-45 Connector For iDevices | TheTechJournal.com
                    Hier auf Deutsch Redpark Europe - Redpark iOS-Kabel
                    Andreas
                      Und besagt:
                      Redpark Console Cable C2-RJ45
                      Serielles Kabel mit RJ-45 Anschluss, Länge: ca. 1,80 Meter
                      Mit diesem Kabel kann ein iPhone, ein iPad oder ein iPod Touch mit dem seriellen Konsolen-Anschluss von Cisco-Netzwerkgeräten verbunden werden.
                      Das Kabel wurde auch mit Routern, Switches und Firewalls von Brocade, Fortinet, H3C, HP, Juniper und vielen anderen Netzwerk-Geräten getestet, die über einen seriellen Konsolenanschluss verfügen.
                      Dieses Kabel ist ausschliesslich für die Verwendung mit der "Get Console" iOS-App geeignet, die über den Apple AppStore verfügbar ist. Es ist nicht für die Verwendung mit anderen iOS Apps geeignet.
                      Die Belegung des RJ-45-Steckers entspricht den Spezifikationen für den Cisco Konsolen-Anschluss.
                      Dies ist kein Ethernet-Kabel!!!
                        Das ist lediglich ein Console kabel. Also ein RS232 mit RJ45 Stecker. Das hat nix mit Netzwerk zu tun.
                        Gruss Patrik alias swiss
                          Dieses Kabel beweist aber, dass es möglich wäre, eine App zu programmieren, die drahtgebunden mit einem HS, EibPC o.ä. kommunizieren könnte. Fragt sich bloss, was für Geschwindigkeiten machbar sind, denn RS232 ist hier nicht unbedingt der Brüller ... und ist es überhaupt RS232? Denn Apple hatte schon früh auf was besseres gesetzt, i.e. RS422: schneller und weiter als RS232.
                            Naja, es ist USB am iPad. Da wird halt ein USB nach seriell Wandler drin sein.
                            Für mich stellt sich die Frage: Wozu? WLAN ist drin, das funktioniert und wird von Apple unterstützt. Mit jeglicher proprietärer Hardware am Dockanschluß ist man auf Gedeih und Verderb dem Hersteller dieses Teils ausgeliefert, denn das iOS wird das nie nativ unterstützen.
                            Und wenn man unbedingt Ethernet will, dann darf man halt kein iPad kaufen. Klingt komisch, ist aber so.
                            Marcus
                              Gerade in Facebook gesehen
                              Adith - i-Frame Installation
                              sieht ganz gut aus und ist nicht all zu teuer
                              Gruss Mathias
                                Und wie wird das IPad geladen? Fazit: unbrauchbar!
