Anzahl Logik-Baustein in HS-Projekt (?)
    HS/FS Anzahl Logik-Baustein in HS-Projekt (?)
    gibt es im Gira HS die Möglichkeit, die in einem Projekt eingesetzte Anzahl eines Logik-Bausteins auszulesen?
    In der Debug-Seite des HS gibt es die Logik-Liste. In der Liste steht die ID der jeweiligen Bausteine sowie die Anzahl. Genau diesen Wert benötige ich.
    Habe bereits die Suche hier in Anspruch genommen, aber leider nicht fündig geworden.
    Ciao
    Der DJ
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
    Auslesen heißt dann im HS anzeigen?
      Hallo Matthias,
      ich möchte in der Logik eines Bausteins (bsp: 12345.hsl) die Anzahl eines anderen Bausteins (bsp. 45678.hsl) in diesem Projekt auslesen.
      Diese Anzahl soll dann im HS angezeigt und als Info genutzt werden, korrekt.
      Es wäre auch schon ausreichend, wenn ich in der Logik des Bausteins (bsp. 45678.hsl) aus dem HS auslesen könnte, wie häufig dieser Baustein (bsp. 45678.hsl) im Projekt eingesetzt wurde. Dies könnte ich dann ja auch im HS anzeigen lassen.
      Ciao
      Der DJ
      Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 01.09.2017, 08:58.
        Ich sehe (ohne Nils ) nur die Lösung, eine Webabfrage im HS auf seine eigene Debug-Seite zu machen.
          Ein CC @ wäre hilfreich gewesen. Ich such dir nachher mal was raus.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            NilsS
              in kurzform ;-) geht sogar in konventioneller Logik
              (lambda bsnum,self=self: len(filter(lambda x,bsnum=bsnum,self=self: x.LogikItem.ID == bsnum,self.MC.LogikList.GatterList.values())))(12242)
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Hallo Nils,
                erst einmal Besten Dank für die Unterstützung.
                Irgendwie hakt es jedoch bei mir. Wenn ich den Code einbaue:
                5012|0|""|"(lambda bsnum,self=self: len(filter(lambda x,bsnum=bsnum,self=self: x.LogikItem.ID == bsnum,self.MC.LogikList.GatterList.values())))(136 26)" |"" |15|0|0|0
                Wird mir lediglich ein Wert von 1 angezeigt. Korrekt wäre jedoch der Wert 40.
                Oder habe ich den Code von Dir falsch eingebaut?
                Ciao
                Der DJ
                  Also ich hab jetzt hier mal getestet (im HS-ShellServer 12243). Da funktioniert das und passt mit allen Bausteinen mit dem der Debugseite.
                  Da du schreibst immer 1 ... hast du in der 5004er Zeile vielleicht das binär eingeschaltet?
                  Teste doch bei dir mal im Shelserver
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Oh man, bin ich BLÖD! War wahrscheinlich doch schon zu spät
                    Du hast natürlich Recht! Das KO stand noch auf 1-bit. Hatte einfach irgendeines genommen, um es mal .... kurz zu testen.
                    Funzt einwandfrei. Jetzt erscheint die "40". (Sieht so aus als sei auch mal die "40" die Antwort und nicht die "42" )
                    Ich DANKE Dir!!
                    Ciao
                    Der DJ
                    PS: Hast mindestens 5 Bier gut!
                      Hab gerade nochmal was gefunden. Die Bausteine haben auch ein Attribut dafür
                      self.MC.LogikList.LogikBSList[12242].AnzUsed
                      Das wäre der interne Wert .... sieht jedoch langweiliger aus ;-)
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Hi NilsS,
                        Besten Dank für die Info. Gibt es eigentlich irgendwo eine Doku oder Info, welche Attribute ein Baustein bietet und wie man sie abfragen kann?
                        .. ist natürlich ein Argumtent ... und langweilige Sachen machen wir ja bekanntlich nicht
                        Ciao
                        Der DJ
