12299 Squeeze Baustein
    Hallo Jochen
    Zitat von bluebrook Beitrag anzeigen
    Früher musste ich immer nach dem Projektübertragen einen Reset des Bausteines machen
    Warum? Bei mir gehts ohne
    Bei Systemlog XML kommt was.
    Und was?
    Habe ich was fasch gemacht?
    Kann ich so nicht sagen, brauch ich mehr Infos.
    Schick mir auch mal die Exceptions und den Squeeze Teil aus der debug Seite
    Muss ich den Baustein irgendwie starten?
    Nein
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo beim SystemLOG xml steht:
      <log><id>68969ee8c94cb6978f976359f43500ff</id><facility>squeeze</facility><severity>info</severity><message>Start </message></log>
      Eingetragen bei E1 : 192.168.115.88
      bei E2: lang=de*port=9090*unparsed=False*sendcoverurl=Fals e*delimiter=;*ansagepfad=%2F%2F%2F%2F192.168.115.8 8%2Fmedia%2FAnsagen%2F
      bei E3 unverändert: power,pause,mode,client,playlist,sync,prefset server
      Jochen
      www.heselbacher-hof.de
        Hi
        also grundsätzlich Läuft der Baustein - ich kann Steuern (sender, an/aus, Lautstärke).
        Aber auf A2 XML Out kommt so gut wie NICHTS raus.
        Einzig <power>0</power> bzw 1 kommt...
        Thorsten
          Hallo Thorsten
          Habs bei mir grad schnell verifiztiert, nicht dass die Infos die ich anzeige vom falschen HS kommen.
          Power, Lautstärke, Songinfo und die Steuerung gehen.
          Ich lad mir am Wochenende mal den Baustein aus dem Forum. Vielleicht hab ich da ja Schrott geposet.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Hallo Jochen
            sieht gut aus.
            Wie gesagt, ich teste dann mal den geposteten Baustein.
            Gruss, Holger
            ECMACOM GmbH
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch
              Hallo Holger ich verwende den Baustein in Verbindung mit den beiden Bausteinen von Mucki 13310 und 13311 und ich glaube die können mit deinem Baustein nicht mehr kommunizieren. Ich habe jetzt alles so gelassen und den 2.37 wieder eingepflegt dann gehts.
              Bekomme dann aber bei Excreptions folgenden fehler Angezeigt.
              05.04.2013 11:19:30 (5)
              File "/hs/bin/hs_logik.py", line 232, in calc
              File "formula", line 1, in [module]
              File "[12299_Squeeze_HS3-4]", line 397, in sendcmd
              AttributeError: KNXUF_Squeeze instance has no attribute 'sock'
              [5012L, 12299L, 0L, 'EC[4]', 'SN[1].sendcmd(EN[4])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
              Jochen
                Hallo Jochen,
                Dann hat er keine Verbindung zum Squeeze Server.
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Nein, Baustein ist OK, tut be mir einwandfrei.
                  Wenn power geht, und der Rest nicht übertragen wird, fällt mir nur noch das Subscribe ein.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Ich habe festegestellt der Baustein geht aber ich glaube der 13310 und der 13311 können nicht mit der 3.0 Version. Wenn ich den 3.0 einpflege und am Player "Wohnung" Play oder Stop über den 13310 Baustein sende. Dann stopt der Player mit dem Namen " Schnapssauna" und nicht der Player "Wohnung". Mit dem 2.37 reagiert bei gleichen Einstellungen der richtige Player.
                      Hallo Holger,
                      wollte heute den Baustein 3.0 verwenden, erhalte aber aus dem Systemlog XML Ausgang immer die Mitteilung "Firmware inkompatibel". Bin wieder zurück auf die 2.37 da funktioniert alles wieder.
                      Habe den HS3 mit der Version 2.8.120427
                      Marcel
                      seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
                      HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
                      60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                        Moin Marcel,
                        der Baustein geht nur mit Experte 2.10 und 4.0.
                        VG,
                        Mucki
                          Hallo Marcel
                          Da hast du auch gleich selbst die Antwort geliefert.
                          Der Baustein braucht mindestens 2.10
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            .... eine Woche, bis ich mal merke, das eine neue Version online ist ...
                            ... bei mir kommt "power" immer, ein bisschen was mit unparsed und sonst ist A2 extrem schweigsam. Nach zwei Stunden Laufzeit ist sonst nix gekommen - auch auf Abfrage "mixer volume ?" o. ä. kam keine Antwort.
                            VG,
                            Mucki
                              Bei mir geht's.
                              Sehe auch keinennGrund warum Power übertragen wird, Volume aber nicht.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Hallo Holger,
                                ich habe heute noch mal ein wenig getestet und dabei Folgendes festgestellt:
                                1. per Telnet kann ich alles sehen
                                2. A1 sendet ebenfalls nichts mehr
                                3. A2 liefert nach wie vor nur power 0/1 und unparsed
                                4. E2 und E3 auf default gesetzt -> nur power 0/1 (da unparsed=false)
                                5. nichts Auffälliges in der HS-Debug Seite
                                Ich kann die Tage noch mal einen Monitor an den HS hängen und schauen, ob da was zu sehen ist. Das wird allerdings wohl eher Ende der Woche.
                                VG,
                                Klaus
