12299 Squeeze Baustein
    squeezebox server 7.6.4
    Hallo zusammen
    Habe mein Squeezeboxserver auf dem NAS upgedatet.
    Nun kommt auf XML Log Firmware inkompatible.
    Nun Suche ich die alte 7.6.4 Version.
    Hat diese noch jemand oder weis wo downloaden.
    Remus
      Was hast du für eine NAS? Ich habe ReadyNAS von Netgear mit Radiator 4.1.10 und den Logitech Media Server Version: 7.7.2 - r33893 am laufen und es geht prima.
      www.heselbacher-hof.de
        Nas
        Hallo
        Habe eine QNAP TS 219P.
        Welche Bausteine brauchst du?
          Nas
          Ich nutze den neuesten Baustein vom 12299 aus dem Downloadbereich. Aber bei deiner NAS kann ich dir nicht helfen viel Glück
            Zitat von gesytech Beitrag anzeigen
            Hallo
            Ich nutze die LMS 7.7.2 auf meiner TS 419P+ . Funktioniert einwandfrei.
            Auf welche version hast du denn updated mit der es dann nicht mehr funktionierte?
            Marcel
            seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
            HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
            60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
              update
              genau auf diese version.
              habe nun mal deinstalliert und neu installiert.
              will aber immer noch nicht so wie ich.
                Hallo Leute!
                Ich habe auf meiner Synology 211+ Version 7.7.2 - r33893 laufen. Baustein in V3.05.
                Der "normale" Multiroom Betrieb funktioniert tadelos.
                Beim Thema Sprachansagen habe ich jedoch 2 Probleme:
                1.) SB ist ausgeschaltet. Sprachansage wird gestartet - SB schaltet sich ein - Sprachansage wird abgespielt - von der aktuellen Playlist werden 2-4 Sekunden abgespielt - SB schaltet sich aus.
                2.) SB ist eingeschaltet - Sprachansage wird gestartet - Playlist wird unterbrochen - Sprachansage wird gestartet - Playlist wird nicht mehr fortgesetzt - es wird nichts mehr wiedergegeben
                Ich habe gesehen, dass im Forum andere User ähnliche Probleme hatten, habe jedoch keine passende Lösung gefunden.
                Ich würde mich über Hinweise freuen, Screenshot im Anhang.
                HS3, Russound, iPhone
                  Hallo!
                  keiner einen Tipp oder einen Ansatz zur Fehlerbehebung, wäre klasse?
                    Hallo Max
                    Ist noch ein Fehler im Baustein.
                    Mach mich bei Gelegenheit mal dran.
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      @Holger!
                      super das wäre Klasse, grosses DANKESCHÖN noch an Dein Bemühen!
                        Hallo Max
                        Lässt sich leider nicht so einfach beheben. Du kannst aber mit dem ansagedelayfaktor vresuchen die Zeit möglichst kurz zu halten.
                        Der Faktor hängt vom jeweiligen System ab, musst du bei dir testen.
                        Hab da einen Fehler in der Handhabung von Umlauten gefunden. Wenn das auch bei dir das Problem verursacht hat, dann sollte es jetzt behoben sein.
                        Neue Version 3.06 ist im DL.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Hallo Holger,
                          danke für Deinen raschen Einsatz!
                          Problem 1 ist behoben, haben die Zeit auf "0" gesetzt, jetzt hört man den Start der aktuellen Playlist nicht mehr!
                          Problem 2 ist noch immer aktuell, zusätzlich ist mit dem neuen Baustein ein Phänomen hinzugekommen: die letzten 2-3 Sekunden der aktuellen Playlist werden jetzt auch mit der Durchsage Lautstärke gespielt, kann schon etwas laut werden kann. Nach der Durchsage wird leider die Playlist noch immer nicht fortgesetzt.
                          lg
                            Auch mit langem ansagedelayfaktor?
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Nein, wenn der Wert höher ist - tritt keine Erhöhung der Lautstärke ein.
                              Habe jetzt zum Testen ca. 10x den HS upgedated.
                              Interessanterweise wird jetzt mit Delay=0 die Playlist nach einer der Sprachdurchsage fortgesetzt.
                              Ich habe seit dem letzten Test nichts Weiteres geändert, nur 1 x Delay=10, und dann wieder 1 x Delay=0.
                                Hallo Max
                                Ich hab da mit der Lautstärke noch eine Idee für einen Workaround. Baue ich bei Gelegenheit mal ein.
                                Delay hat nichts mit dem HS zu tun, der bezieht sich auf die Antwortzeiten deines Squeeze Servers. Dies erklärt auch warum der HS Reboot keinen Einfluss hat.
                                Würde dann mindestens 2 einsetzten.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
