Tuneable White Spots in der ganzen Wohnung sinnvoll?
    Wenn der Aktor für das HCL setting ein KO hat sollte das gehen.
      Zitat von ETechniker Beitrag anzeigen
      Dann wäre es die folgende Konfiguration:
      1x MDT AKD-0424R.02
      2x HLG 320
      48x Constaled DTW Spots
      In Summe bei Voltus 2086,46€, je Spot 43,47€.
      Right?
      Bin Laie auf dem Bereich E-Technik, dafür hab ich ja mein Elektriker.
      Aber ;-)
      1. Wo platziert ihr die Netzteile ? auch im Schaltschrank oder z.b. in der abgehängten Decke?
      2. Kann ich mit einem Netzteil mehrere Lampen(kreise) und damit mehrere MDT AKD-0424R.02 versorgen oder soll ichs trennen?
        Bin auch Laie, aber:
        Viele hier im Forum machen dies Zentral, "in der Welt draussen" dürfe wohl eher die Decke verbreitet sein.
        Kannst du.
        Der Vorteil liegt bei der höheren Effizienz von weniger und dafür grösseren Netzteilen. Allerdings gibt es Grenzen, damit du nicht sekundär Absichern musst.
        Wenn dann allerdings die grossen Netzteile die meiste Zeit nur minimal ausgelastet sind, ist dieser Vorteil wieder dahin.
        Zu beiden Themen findet man aber hier im Forum genügend Diskussionen, so dass diese eigentlich nicht neu aufgerollt werden müssen.
        Deine Frage hat auch nur indirekt mit dem Thema hier zu tun, so dass du besser ein neues aufgemacht hättest.
        Und sie passt nicht zu dem von dir zitierten Beitrag, wobei solche Full Quotes sogar in den Forenregeln untersagt sind.
          Ich vermute dennoch, dass die "dezentralen" auch hier im Forum in der Mehrheit sind, ganz ohne Wertung.
          Der Grund, warum man gefühlt 10x so viel über die zentrale Lösung liest als über die dezentrale dürfte daran liegen, dass bei der zentralen so viele zusätzliche Fragen auftauchen. Dezentral ist - sofern der Bauraum verfügbar ist - eine vergleichsweise simple Lösung.
          Über die Vor- und Nachteile der beiden Lösungen sowie die jeweiligen Voraussetzungen gibt's wahrlich viel zu lesen im Forum. Die Suchfunktion sollte vor lauter Arbeit schön ins Schwitzen kommen.
            Wisst ihr ob die tunable White die 700 Lumen dauerhaft haben oder schwanken dir je nach Farbewert ?
            Danke
              Das steht doch detailliert im Datenblatt:
              Warmweiß: 328,13 lm
              Kaltweiß: 430,73 km
              Kombiniert: 746,86 lm
              Andreas
                Ja, jedoch hab ich hier oder in einem anderen Threads gelesen, dass nur 50/50 Mischung gemacht wird ?
                oder habe ich das falsch verstanden ?
                  Kommt drauf an wie du den Treiber einstellst und welche Erwartung an Lebensdauer du an die Spots stellst.
                    Geplant sind die MDT KNX Led Dimm Aktoren.
                    soweit ich das Datenblatt dort lese kann ich das sowohl als auch einstellen .
                    Mal schauen ob ich es nachher brauche wenn es uns "zu dunkel ist" bei 50/50
                      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                      Warum 2x HLG-320? Ein Netzteil reicht doch dicke.
                      Wie berechnet man jetzt die Dimensionierung des Netzteiles richtig für dieses Beispiel (je Kanal 24 TW LEDs)?
                      Lg Hanspeter
                        Die TW haben max. 8W, also 24 x 8W wäre die max Leistung. Bei TW sollte noch ein Aufschlag von 20-30% weg der Stromspitzen drauf, wer dem Netzteil was gutes tut, bis 50%. Also 240 oder 320W.
                          Die TW haben max. 8W, also 24 x 8W wäre die max Leistung...
                          Und genau das ist nicht unbedingt korrekt! Ich habe exakt die gleiche Frage unter
                          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...bzw-led-stripe
                          gestellt und bisher leider keine Antwort erhalten.
                          Da LEDs gepulst werden (an und aus) und beim Lunatone DT8 Dimmer die beiden TW Kanäle immer nur abwechselnd geschaltet werden, wird nie maximale Leistung von 2x4 Watt pro Spot benötigt! Man muss dort nur mit maximalen Leistung eines Kanales (=4 Watt) rechnen​​​, wenn ich das richtig verstehe.
                          Sprich: 4 Watt pro Spot, und nicht 8 Watt!
                          /Edit: MDT benötigt bei den KNX Dimmern in der Tat 8 Watt, Enertex hat für Ihre KNX Dimmer ein Update in Aussicht gestellt, dass dann wie Lunatone arbeitet. Ich bin bei mir auf Dali DT8, daher Lunatone DT8 EVG. Siehe auch https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...sinnvoll/page8
                          Zuletzt geändert von matthiaz; 03.01.2019, 11:26.
                            Wenn sichergestellt ist, dass die TW nur mit max 50/50% (also nicht mit Boost) angesteuert werden, kann man mit mit den 4W rechnen. Für die Spitzenströme braucht man etwas Reserve, aber in keinem Fall 100%. Die mittlere abgenommene Leistung beträgt bei 50/50% dann max. 24 x 4W. Meines Wissens schaltet Meanwell nicht aufgrund kurzer Spitzenströme ab, sondern über die tatsächliche Leistung. Dem Netzteil aber hier 30-50% Reserve zu geben macht in jedem Fall Sinn.
                              Ja das hab ich mir gedacht aber wenn 2 x 24 TW LEDs angeschlossen sind brauch ich doch ein 500W Netzteil (rechnerisch) oder eben 2 x HLG-320.
                              Lg
                              Lg Hanspeter
                                Warum? Die Impulsströme werden sicher von der Ausgangskapazität bedient.
                                Bei der Überdimensionierung sollte man zudem auf die Wirkungsgradkennlinien achten, da diese mitunter schnell unter 80% und mehr abfallen.
                                Impulsströme sollten m..E. vermieden werden, da dies zum einen auch die Schaltung in der Leuchte extrem belasten kann und man zum andern Gefahr läuft, das Haus als eine Art EMV Störsender zu betreiben.
                                Enertex Produkte kaufen
