Ich musste zurück, weil die Logikbausteine die eine TCP-Verbindung aufrechterhalten, bei mir nicht mehr funktionierten. Habe jetzt keine Zeit gestoppt... geschätzt 30min?!
Ja, soweit schon. Einzig das Finden eines Rechners mit serieller Schnittstelle war ein Problem.
Meine normalen USB-Seriell-Wandler vom Monoprice funtkionierten nicht (vermutlich normal oder?). Gibt scheinbar spezielle USB-Seriell-Wandler als Ersatz für Nullmodemkabel.
Du hast einen neueren HS4. Der hatte die 4.6 Firmware drauf. Die 4.5 Firmware läuft nicht auf HS4 mit Indexstand I21. Allerdings lassen sich HS4 mit Firmware 4.6 vom Experten 4.5 mit dem Projekt bespielen, das hat wahrscheinlich zur Verwirrung beigetragen.
Hallo zusammen, zur Info - ich bin die Tage auch erfolgreich auf die 4.7 Version umgestiegen. Die Männer-Visu läuft eigentlich recht gut, inkl aller Logiken - ein Problem konnte ich identifizieren -> "
File "./../hssrc/hs_eib.py", line 713, in setWert -> ValueError: could not convert string to float: Firmware inkompatibel "- es hängt offensichtlich am Baustein "12298 - Marantz/ Denon"
https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=12298&dl=1. Dieser Baustein verursacht oben die Meldung vom Debug Log -> Funktionseinschränkung habe ich noch nicht wirklich festgestellt, vermutlich fehlt irgendwo eine Anzeige oder Text.... oder ähnliches
Das heißt der Baustein 12298 müsste zu 4.7 vermutlich überarbeitet werden - vielleicht hat "tbi" mal Zeit .
Beim Quadclient erkennt er einige "ältere manuell installierte" Plugins nicht mehr - nachdem ich den QC aktuell eh noch nicht verwende, für mich vorerst kein Problem, werde aber bei Zeiten trotzdem mal antesten, ob dieser für mich auch einmal brauchbar wird....
Der Baustein ist nicht kompatibel, das ist richtig, er fängt das auch sauber ab und startet nicht, aber .... Die Ausgabe "Firmware inkompatibel" geht leider nicht auf ein Text sondern einen numerischen Ausgang.
Fehlermeldung hättest du aber ansonsten, auch NIE gesehen. Denn wenn nichts angeschlossen wäre wäre der Baustein einfach nur nicht gestartet
Hallo Nils, danke für die schnelle Analyse und Antwort - habe den Eindruck das der Baustein zumindest teilweise funktioniert, den Musik spielt der Denon ja, und steuern kann ich den Receiver auch.... werde am Abend nochmal versuchen einzugrenzen...ob diese Funktionen wirklich über den 12298 laufen, aktuell denke ich schon. bzw. falls der Baustein aus Entwicklersicht überschaubar korrigierbar wäre - wäre natürlich auch cool. Danke Dir
Versuche gerade 4.7 zu installieren und bekomme immer Netzwerkfehler und Fehelecode 2001
Markus
mane - was war denn dein Fehler? Ich habe das gleiche Problem gerade, komme aber nicht drauf. Muss ich da den Port 443 noch speziell für HTP freigeben?
Mit freundlichen Grüßen,
Martin W.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
Staatl. gepr. Elektrotechniker
Habe das Problem beim Firmware-Upgrade, dass es keine Verbindung aufbaut.
Kennt jemand die Fehler 2001 oder 2003?
Muss da in der Fritzbox noch der Port 443 freigegeben werden (habe ich auch schon versucht) oder blockt da eine Firewall?
This gallery has 1 photos.
Martin W.
Das Update musst du über den Port 80 machen, also den Haken bei "Daten unverschlüsselt übertragen", da kein Experte kleiner 4.7 die Verschlüsselung kann. Danach kannst du mit der Verschlüsselung bzw dem Port 443 weiter machen.
