Gira TKS Mobil App / Update (Mitte 18) TKS-IP-Gateway
  • DruckFehl3r
    das ist jetzt leider etwas OT aber ich denke hier sind einige die sich mit der Gira TKS Mobil App auskennen.
    Ich habe folgendes Problem:
    Die Weiterleitung an die Mobil-App funktioniert einwandfrei, auch die Türe lässt sich durch die App öffnen.
    Aber ich bekomme einfach keine "Anrufliste" angezeigt.
    Woran liegt das denn?
    Viele Grüße 😊
    DruckFehl3r
  • heimerdinger
    vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich versuche per Logik in der freien Visu ein einfaches Szenario zu erstellen, leider klappt da etwas nicht:
    Wenn jemand klingelt, soll das TKS-Gateway sich öffne inkl. des Kamerabildes.
    Konfiguriert habe ich alles, im Quadclient klappt es auch.
    Danke im Voraus
  • pitschr
    kermit330ci
    Schau mal ob du diese Einstellung hast (unter "TKS-Communicator einrichten"):
    Evtl. ist deine App veraltet? Da gab es im Januar 2020 eine Update und könnte auch eine Voraussetzung sein, damit Kamera manuell aktiviert werden kann.
  • BadSmiley
    Edit: Okay, ich war wohl zu ungeduldig!
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 08.03.2020, 20:17.
  • kermit330ci
    Bei mir bleibt trotz Aktivieren und Vorgehen nach der Anleitung von "pitschr" der Button "Kamera einschalten" ausgegraut.
    Neugestartet habe ich bereits mehrfach; auch stromlos gemacht.
    Software ist die 05.02.00.07
    Hat noch jemand eine Idee?
  • Scholli
    16 Sekunden fix? Da schraubt man seine Ansprüche aber schon nach unten
    vorsichtshalber auch mal schnell geklingelt, klappt noch mit dem HS (und beide G1 funktionieren auch )
    Der Papa lässt auch keine Möglichkeit aus um mir seine 20 Jahre alte Siedle Sprechanlage um die Ohren zu hauen. „Guck mal die läuft seit dem ersten Tage an problemlos und wenn ich Klingle, dann klingelt es auch sofort...“
    Zuletzt geändert von Scholli; 03.03.2020, 18:42.
  • MatthiasS
    Gerade getestet, 16 Sekunden, ging ja mal fix.
  • Scholli
    Na, da machst du mir jetzt doch Angst...
    bisher hatte ich mit dem HS keine Probleme
  • MatthiasS
    HS bei mir gern auch mal 30 Sekunden...
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 03.03.2020, 18:19.
  • Scholli
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Am g1 dauert es 10s
    am hs sofort
    am handy manchmal 40
    beim selben event
    mit dem HS klappt es bei mir auch sofort. Hier hatte ich mir erst einmal so beholfen, dass der Homeserver über eine Logik und einem Schaltaktor eine „normale“ Klingel ansteuert damit ich wenigstens zuverlässig mitbekommen wenn jemand vor der Tür steht. Wenn dann auch noch zufällig einer der G1‘s funktioniert, um so besser...
  • Scholli
    Moin,
    über die Mobil App lasse ich es mir ja gefallen dass es etwas länger dauert. Aber am G1 im lokalen LAN sind meiner Meinung nach selbst 10 Sekunden viel zu lange. Ich habe 2 G1 und mal laufen beide über einen längeren Zeitraum problemlos mit ca 5 Sekunden, dann wieder klingelt der eine sofort und der zweite erst nach 20 bis zu den oben genannten 45 Sekunden oder gern auch mal gar nicht. Den einzigen Vorteil den man(n) hat ist, dass man sich das Fitnessstudio sparen kann wenn man täglich der Post hinterher joggen muss.
    Ich habe Gira schon einige Videos und Logdateien zugeschickt, aber da passiert eigentlich auch nichts.
    Hilft wohl nur das Zeug von der Wand zu nehmen und etwas anderes versuchen...
  • larsrosen
    Am g1 dauert es 10s
    am hs sofort
    beim selben event
  • Axel
    (Außer die unterschiedliche Zeitverzögerung der Endgeräten).
    Was meinst Du damit genau?
  • larsrosen
    Zitat von pitschr Beitrag anzeigen
    Wenn ich mich recht erinnere, dann gibt es eine Einstellung im TKS wo die Mobile-Weiterleitung verzögert werden kann. Schau mal ob du so eine Einstellung hast, weil 45 Sekunden ist definitiv zu lange.
    Ja die gibt es zwar, aber bei mir ist es trotzdem genauso.
    Ich glaube das mit dem Bild liegt bei mir an der externen Kamera. Bei all meinen Kunden mit 106er Kamera geht es ganz passabel(Außer die unterschiedliche Zeitverzögerung der Endgeräten).
    Das Grüne bild heist, das noch kein iFrame gesendet wurde. Evtl kann man hier an der Kamera das senden des iFrames einstellen.
  • pitschr
    Bei mir auch ca. 5-6 Sekunden (das Aktivieren von Kamera alleine dauert schon ca. 3-4 Sekunden). War/Ist für mich kein Problem, da ich eh sowieso mind. 5 Sekunden brauche bis ich zu Handy greife / Bild gehe.
    Zitat von Scholli Beitrag anzeigen
    TKS Update können es schon mal bis zu 45 Sekunden sein
