12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Ich würde gerne mehrere Fenster überwachen und wenn eins geöffnet ist, wenn Abwesend, eine Benachrichtigung senden.
    Allerdings soll die Message immer unterschiedlich sein (unterschiedliche Fensterpositionen/Räume). Ich hätte jetzt für jedes Fenster den Baustein immer wieder weiter kopiert.
    Gibt es eventuell eine elegantere Lösung um nicht zig-mal den Baustein im Logikblatt haben zu müssen?
    ps.: der Ausgang A2 (Remaining API) sollte noch geändert werden. Denn neu können nun 10.000 Nachrichten pro Monat versendet werden.
      Auch wenn es eine Lösung ohne pushover ist:
      • prowl Account einrichten und API-Schlüssel erstellen
      • im HS eine Email als Alarm an die prowl-Mail-Adresse schicken, wenn mindestens ein Fenster offen ist
      • In der Mail kannst Du dann für den Body einzelne Zeilen pro Fenster eintragen, die jeweils nur geschickt werden, wenn das entsprechende Fenster offen ist (also das entsprechend iKO auf 1 ist.
      Mache ich bei mir genauso für die Fenster.
        Ich setze mir einen dynamischen Text zusammen, der aus allen Fenstern besteht (und auch aus allen BWM) und sende den dann. Zwischenablage01.jpg
        Zuletzt geändert von MatthiasS; 13.02.2022, 11:32.
          kannst mir hier mal auf die Sprünge helfen, denn dyn. Texte sagen mir gar nichts
            Hallo, ich teste dieses Modul in 4.11. Aber die Ausgänge scheinen nicht zu funktionieren. Hast du eine Ahnung, wie es dazu kommen würde? Entschuldigung für das schlechte Deutsch
              Ich bekomme den Baustein leider nicht an den Start.
              Verbunden/eingetragen habe ich:
              - Trigger an KNX-Objekt (Binär)
              - API-Token von der pushover-webseite generiert (muss ich da noch etwas tun?)
              - User-Token "your User-key" von der pushover-website
              - Title "Türklingel"
              - Message "Jemand hat geklingelt"
              Leider passiert aber nichts.
              Den Ausgang "SystemLog" habe ich auf ein 14-byte Textobjekt "Log Pushover" gezogen. Da landet aber auch nichts drin.
              Hab ich irgendwas vergessen?
              File "[12742_Pushover_0]", line 383, in _get_apidata
                Kann es sein, dass der Baustein mit einem (alten) HS 3 nicht läuft? Der kann ja keine Verschlüsselung.
                Wenn das so ist, gibt es eine Alternative, um Meldungen auf das Handy zu bringen? Mail funktioniert ja auch wegen der fehlenden Verschlüsselung nicht.
                  Ich habe das Problem aber mit einem HS4
                    Bei mir kommen bei einem Sendeversuch folgende Exeptions:
                    03.07.2022 12:41:27 (2)
                    File "/hs/compile/hs_logik.py", line 232, in calc
                    File "formula", line 0, in ?
                    AttributeError: CLogikBSItem instance has no attribute 'SHARED_PUSHOVER'
                    [5012L, 12742L, 0L, 'EC[1] or EC[6]', 'pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.sendmessage(pItem ,EN,EC)', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
                    File "[19626_Pushover]", line 16, in sendmsg
                    ImportError: No module named urllib2
                    [5012L, 19626L, 0L, 'EC[2] and len(EN[2])]0', 'SN[1].sendmsg(EN[2], EN[3], EN[4], EN[5], EN[6], EN[7], EN[8], EN[9], EN[10], EN[11])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
                      Kann jemand sagen, ob der Baustein mit einem HS 3 läuft?
                        Tut er.
                          OK, dann zur Fehlersuche. Ich bekomme den Baustein nicht ans laufen und die Fehlersuche fällt mir schwer.
                          Homeserver 3
                          Firmware: 2.8.120427
                          Experte Version 2.8
                          Baustein 12742 V 0.96
                          auf den Eingang 1 schreibe ich eine 1, um das Telegramm zu senden
                          am Eingang 16 steht "verifyssl=0"
                          In den Exceptions steht folgendes:
                          Im Pushover dashboard kann man nichts finden. Es scheint, als ob der Dienst gar nicht erreicht wird.
                          An welcher Stelle kann ich schrauben, um den Fehler zu beseitigen?
                            Firmware 2.8
                              Nach dem Update auf 4.5 funktioniert es!
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                                Kann mich auch noch jemand unterstützen?
                                Woran kann es bei mir liegen? Bin mit 4.11 unterwegs
