12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Hallo in die Runde!
    Gleich mal eingebastelt und funktioniert bestens mit 4.9. Nur leider dauert die Push-Nachricht auch ca 10-15sek bis zum eintreffen wie auch eine Mail wenn es bei mir klingelt. Leider ist das suboptimal. An welchen Stellschräubchen könnte man am HS drehen?
    @Nils: Spende ist natürlich bereits auf dem Weg.
    Zuletzt geändert von noize; 29.10.2019, 14:10.
    Besten Gruß
    norman
      Ich glaube eher das das derzeit an Pushover liegt.
      Mein Klingelbild heute mittag vom Postboten war quasi in Echtzeit ...
        Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
        Frage bzgl. 4.9 ... sind dort inzwischen eigentlich die standard Root CAs mit drin?
        So wie es aussieht leider nein. Unter /etc/ssl/certs wird nichts deployed und in den hs binaries konnte ich ebenfalls nichts finden. Sonst wäre ja deine Anpassung nicht notwendig gewesen. Pushover, resp. CloudFlare verwendet offizielle Zertifikate. Btw, danke für's anpassen!
          Von alleine würde es auch nicht funktionieren wenn Gira das certbundle installieren würde. Der Context ist auf loadca=..... und dort ist nur das eine Zertifikat drin, er schaut gar nicht erst nach ob unter /etc/ssl was ist.
          Ich würde es halt im Falle das es nun endlich drin ist halt einmalig anpassen. Aber X1 ist da ja der gleiche Mist ... da geht auch kein SSL in Ordentlich.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Baustein aktualisiert:
            Eingang 16: verifyssl=0 deaktiviert die Zertifikatsüberprüfung beim SSL
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Update auf 0.89 Zertifikat wieder auf DigiCert Root geändert von Baltimore CyberTrust
              Ich hatte aber auch in der 0.88 schon die Option verifyssl=0 für Eingang 16 eingebaut um die Überprüfung auszusetzen
              vento66 wenn du so nett wärest
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                0.90 ist im Download wenn vento66 freigibt.
                War ein Fehler im verifyssl check_hostname darf dann natürlich auch nicht genutzt werden.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Hallo Nils,
                  vielleicht stelle ich mich auch zu blöde an, aber mir kommt das so vor als würde ich den Baustein mit einer 1 und einer 0 getriggert werden.
                  Ich bekomme zumindest immer 2 Nachrichten.
                  Kann das sein, bzw. ist das so gewollt und wenn ja hat jemand eine Idee wie ich das abstellen kann?
                    Der Baustein triggert bei 0 und bei 1.
                    Am besten du setzt einen Filter davor.
                    Lg.
                      oder du änderst die zweitletzte Zeile im Baustein vom
                      5012|0|"EC[1] or EC[6]"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.sendmessage(pItem,EN,EC)"|""|0|0|0|0
                      auf
                      5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1) or EC[6]"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.sendmessage(pItem,EN,EC)"|""|0|0|0|0
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Danke, das mit dem Filter hatte ich schon vergeblich probiert. Naja, was soll ich sagen, jetzt gehts aber , keine Ahnung warum es jetzt geht, aber wunderbar.
                        Vielen Dank nochmal
                        Borgal
                          Bitte mal testen ob das jetzt mit einzelnen Geräten an Eingang 4 funktioniert
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            aktuelle Version (0.92) ist im Download sobald vento66 sie freigibt.
                            * Eingang 4 Gerätezuordnung korrigiert
                            * default auf verifyssl=0 (das heißt das Zertifikat wird nicht länger standardmäßig überprüft, da das Zertifikat so häufig wechselt)
                            * default mintrigger=1 (Eingang 1 triggert nur wenn größer oder gleich 1)
                            * Hilfedatei hinzugefügt
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              0.93 im Download
                              Fehler beim Triggern mit Text
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Ich hänge sie mal an vento66 scheint beschäftigt -
                                Zuletzt geändert von NilsS; 16.01.2020, 12:40.
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
