12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Super Baustein, danke an NilsS !!!
    Hat jemand eine Idee, wie ich einen Zeilenumbruch in die Pushover Nachricht (E6 Message) bekomme? Habe bereits "\n", "\\n" und "\r\n" versucht, dann wird allerdings auch in Pushover "\n", "\\n" oder "\r\n" angezeigt, aber kein Zeilenumbruch.
    Danke, Marc
    Zuletzt geändert von remarcable; 09.02.2020, 10:48.
      Html aktivieren und <br>
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Danke, so hab ich es gemacht und funktioniert gut!
        Falls es jemand mal benötigt: Ich hatte bereits verschiedene fertige Texte für den SMS Versand (mit Baustein Mobilant 16584), dort wird \n als Zeilenumbruch verwendet die Texte jage ich nun durch den Baustein "18074_Suchen-Ersetzen_" und ersetze das \n mit <br>.
          Version 0.96 ist im Download
          * an Eingang 6 kann jetzt auch ein urlencodierter String mit den den Attributen title/message/prio/html/sound angegeben werden
          title=TestTitle&message=Das ist die Nachricht&prio=1
          * die Nachricht wird bereits beim erstellen von der HS Logik entkoppelt. (wenn Bilder von der Kamera direkt geladen werden kann es sonst zu Verzögerungen kommen)
          Zuletzt geändert von NilsS; 21.02.2020, 17:22.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
            Die Zeitschaltuhr soll den Pushover triggern. Klappt aber leider nicht :-(
            Jemand eine Idee? Wäre klasse.
            Edit: HS4.9
              was hast du bei EN16 drin?
              Das verifyssl=0 ?
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                toller Baustein - funktioniert perfekt. Nun möchte ich aber folgendes noch umsetzen:
                Ich würde gerne ein Kamerabild von der Gira Sprechanlage via Pushover versenden (0 beim entsprechenden Eingang um eines direkt aufzunehmen). Nun möchte ich aber gleich dieses "aufgenommene" Bild auch im angegebenen Archiv abgespeichert haben - das macht er aber leider nicht. Gibt es da einen Weg. [Pushover prinzipiell funktionier - auch mit Bildern; Gira TKS funktioniert mit HomeServer etc.]
                Danke
                  Speicher das Bild ins Archiv und trigger den Pushover Baustein mit Bild -1 einfach 2 Sekunden später
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Ich habe seit 6 Wochen folgendes Problem, dass Pushover nur nach einem Neustart des HS für ca. 1,5 Studen funktioniert, danach geht nicht mehr, erst wieder nach einem Neustart des HS. Wenn ich auf die Homepage von Psuhover.net gehe kann ich noch an die Endgeäte was verschicken.
                    Habe vor 6 Wochen den Unitymedia 1GBit Anschluss bekommen mit einer neuen Fritzbox, läuft aber auf IP4,
                    hat jemand ne Idee?
                      Habe die Ursache gefunden: Im Kameraarchiv ware die Bilder in einer zu hohen Auflösung gespeichert, das hat der Baustein nicht verarbeiten können
                        Seit heute werden bei mir keine Nachrichten mehr versendet und der Baustein meldet immer Connection Probleme (retry in 600 sec.)
                        Sonst noch jemand dasselbe Problem?
                        Edit:
                        Kaum geschrieben funktioniert es wieder.
                        scheint bei Pushover ein problem gewesen zu sein. 14:22 Uhr kam die Nachricht welche ich um 08:12 erwartet hatte.
                        Zuletzt geändert von marlan99; 30.07.2020, 13:33.
                        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
                        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
                        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                          Seit dem 14.Juli werden keine Nachrichten mehr übermittelt.
                          Per E-Mail gehts noch, aber mit dem Baustein finde ich in den HS Exceptions folgenden Eintrag:
                          14.07.2021 12:33:15 (115)
                          File "[12742_Pushover_0]", line 374, in _get_apidata
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1058, in request
                          self._send_request(method, url, body, headers)
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1098, in _send_request
                          self.endheaders(body)
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1054, in endheaders
                          self._send_output(message_body)
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 892, in _send_output
                          self.send(msg)
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 854, in send
                          self.connect()
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1271, in connect
                          HTTPConnection.connect(self)
                          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 831, in connect
                          self.timeout, self.source_address)
                          File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 557, in create_connection
                          for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
                          File "[19626_Pushover]", line 9, in _hsgetaddrinfo
                          gaierror: [Errno -2] Name or service not known
                          Noch jemand das Problem?
                            Läuft einwandfrei bei mir welche Version ?
                            greetz Benni
                              Habe auch kein Problem
                              Markus
                                Ok, auf die neueste Version upgedatet.
                                Jetzt läufts wieder, Gott sei Dank.
