12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    habe auf prowl umgestellt, geht auch
      So ich hab mal ein paar der betroffenen Bausteine angepasst, aber NUR diesen IMPORT ERROR.
      Ich habe derzeit keinen 4.9 HS daher kann ich auch nicht testen.
      Sowas wie Hostcheck wird aber auf dem 4.9 eh nicht mehr funktionieren da kein Root mehr vorhanden ist oder es müsste mittels setcap dem HS diverse Rechte eingeräumt werden.
      Rückmeldungen wären nett.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo Nils,
        Es hat geklappt
        Zusammenfassend:
        Diese Codezeile gehört nur hier hin und nicht vor jede 5012er Zeile:
        5012|0|"EI"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.init_ logik(pItem,EN)"|""|0|0|0|0
        5012|0|"EC[1] or EC[6]"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.sendmessage (pIt em,EN,EC)"|""|0|0|0|0
        5012|0|"EC[15] and EN[15] == 1"|"pItem.LogikItem.SHARED_PUSHOVER.cancel_all( pIt em,EN)"|""|0|0|0|0
        Die Fehlermeldung ist nun auch verschwunden.
        Könntest den hsl-Baustein doch nochmal zippen, damit ich ihn archivieren kann?
        Danke!
        Zuletzt geändert von Knochen; 30.08.2019, 19:18.
          Hallo Nils,
          Der Baustein funktioniert wieder jedoch geht die user bezogene Benachrichtigung nicht mehr d.h. alle bekommen eine Nachricht!
          Vielleicht kannst du dir das ansehen
          Danke!
            Hi all,
            geht der 0.83 auf dem HS4.8 bei Euch noch?
            Ich bekomme seit gestern 'Connection errors'.
            https://blog.pushover.net/posts/2019/10/october-24-25-ddos-attack
            Technical note: A side-affect of moving behind the DDoS mitigation service is that TLS (SSL) negotiation against api.pushover.net is now being handled by the mitigation company so we are not currently able to support legacy TLS/SSL ciphers which may be needed by older servers, which we had been able to accommodate before
            Hansa
              Auch bei mir funktioniert Pushover nicht mehr.
              Diesen kriminellen Script Kiddies sollte man kollektiv die Cojones entfernen.
                Bei mir funktioniert der Baustein auch nicht mehr. Allerdings funktioniert der Pushover Baustein 19626 noch.
                  Kann man die Fehlermeldung von Nils Baustein irgendwie abfragen?
                  Ich würd in dem Fall den Baustein mittels Logik auf den Baustein von Otto JP umschalten lassen. Dort halt leider ohne die geliebten Bilder.
                    27.10.2019 20:26:46 (18)
                    File "[12742_Pushover_0]", line 365, in _get_apidata
                    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1042, in request
                    self._send_request(method, url, body, headers)
                    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1082, in _send_request
                    self.endheaders(body)
                    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1038, in endheaders
                    self._send_output(message_body)
                    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 882, in _send_output
                    self.send(msg)
                    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 844, in send
                    self.connect()
                    File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1263, in connect
                    server_hostname=server_hostname)
                    File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 363, in wrap_socket
                    _context=self)
                    File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 611, in __init__
                    self.do_handshake()
                    File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 840, in do_handshake
                    self._sslobj.do_handshake()
                    SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:661)
                    Läuft der andere Baustein noch?
                      Ja, der Baustein V.90 von Otto Jean Paul läuft. Aber leider ohne Bildunterstützung.
                      Als Workaround lass ich mir vom HS ein E-Mail an die jeweils passend erstellte Pushover E-Mail Gateway Adresse schicken.
                      Da können jetzt auch per Email Bilder angezeigt werden.
                      Dauert nur einen Tik länger.
                      Zuletzt geändert von Knochen; 28.10.2019, 07:54.
                        Baustein mit neuem Zertifikat versehen. (4.9er hs_threading import fehler sollte auch nicht auftauchen)
                        Frage bzgl. 4.9 ... sind dort inzwischen eigentlich die standard Root CAs mit drin?
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Danke Nils ... teste ich direkt nachher mal ...
                            Bei mir unter 4.8 funktioniert es wieder.
                            Vielen lieben Dank
                              HS 4.9, geht wieder
                              Danke
                              Zuletzt geändert von Knochen; 28.10.2019, 11:57.
                                Dort wird das Zertifikat vermutlich nicht überprüft.
                                Das werde ich über die Optionen demnächst mal konfigurierbar machen. Das Zertifikat kann sich ja auch schnell wieder ändern.
                                Das Problem beim HS dabei ist, das der HS keine vertrauenswürdigen Root CA's mit installiert, somit findet die Überprüfung immer nur gegen genau diese eine (zur Bausteinerstellung) genutzte Root CA und diese wird hardcoded mit in den Baustein gelegt.
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
