12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Hmm es liegt warscheinlich am Kameraarchiv der < 4.7
    Ich bau mal ein bisschen logging ein.
    Ich war eh gerade dabei die 0 an Eingang 12 sinnvoller zu nutzen um direkt das Bild der Kamera zu holen.
    Teste noch ein wenig
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Ich Teste aber gerade mit 4.7...
        Ok V0.4 ist im Download wenn vento66
        Eingang 12: 0 holt jetzt direkt ein Bild von der Kamera
        Aber auch die -1 etc sollte eigentlich gehen.
        Es sind jetzt aber deutlich mehr loggings drin. Auch wenn die Größe nicht passt etc.
        EDIT:
        und Umlaute sind gefixed
        Zuletzt geändert von NilsS; 28.09.2018, 20:36.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Also mit dem Kameraarchiv läuft bei mir jetzt mit V0.3.
          V0.4 ist noch nicht im Download.
          Danke Nils
            Jetzt schon. Es soll auch Leute geben die nicht 24/7 Zeit fürs Forum haben
              Test mit V0.4
              Eingang 12: -1 Textnachricht kommt, kein Syslog, kein Bild, keine Excepsions
              Eingang 12: 0 Textnachricht komm, Syslog kommt, kein Bild, keine Excepsions
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Auch hier Test mit der V0.4 (HS4.5)
                -1: Textnachricht kommt, kein Bild
                  Ich werde wenn ich Zeit hab mal mit 4.5 testen.
                  Eigentlich gibt es keinen weg raus die Nachricht ohne Bild zu schicken. Kann also nur sein das das Bild zwar mitgeschickt wird aber im falschen Format kommt. Evtl. mit http Header
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Was steht denn drin
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      aus meine sicht eig. nix neues:
                      838cfdac2285e17839468218e0e9b8b8pushoverinfomessage sent to 1 user(s)
                      -Systemintegration-
                        Und bei einer -1 kommt die Textnachricht aber nichts im Syslog. Da wird beim senden der Fehler sein.
                        btw. warum so klompliziert mit Textselektor etc.
                        Nimm den Baustein einfach 2x,3x wie viel mal du ihn benötigst mit je einem festen Text und Trigger über Eingang 1 (hat aber nichts mit dem Problem zu tun funktioniert so wie du es gebaut hast genauso)
                        Der Pushoverbaustein ist da sogar resourcenschonender als der Textselektor
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          jep kann ich bestätigen mit 4.5 bekomme ich kein Bild text geht einwandfrei.
                          Muss bei Gelegenheit mal auf meiner Testumgebung mit der 4.7er versuchen.
                          greetz Benni
                            4.7 läuft super.
                              Gerade gefunden. URL girahshd:// startet die Gira App
                              Könnt ihr mal sagen welche Version genau nicht geht?
                              nur 4.5? Was ist mit 4.6? Welche Hardware? Hs2, hs3?
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Hallo Nils,
                                mit HS4 und FW 4.6 kommt kein Bild. Text geht 1a.
                                VG Thorsten
