12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
    Um alle Fehler auszuschließen kann es sein das es am Kameraarchiv liegt ??
    Nein, denn larsrosen hatte das Problem ja auch nicht mehr nach dem Update auf 4.7.
    Es wird irgendwas drin sein was nicht rein soll, aber ohne Zugriff auf einen 4.5er ist das nur Vermutung.
    Ich werde es aber nicht vergessen, speziell für die < HS4 Besitzer muss ich eh noch mal gucken wie wir da die 4.7er Firmware kompatibel bekommen.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Version 0.7 ... hoffe das die Bilder jetzt im 4.5 gehen
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        V0.7 HS4.5
        Text 1a
        Kein Bild :-(
        Aber jedenfalls ein herzliches Danke für die Bemühung.
          Oha. Das wird ja hier zum exceptions Sammelthread.
          Keine davon hat was mit dem Baustein zu tun.
          1 und 4 sind kaputte Bausteine. https://knx-user-forum.de/forum/öffe...555#post389555 und der andere von
          En3rGy ist immer noch mit SC[z] im DL
          2 ist ein fehlender ISDN Adapter
          3 ist nix schlimmes nur ne abgebrochene Verbindungund der andere von
          Zuletzt geändert von NilsS; 06.10.2018, 16:39.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            so gerade zum testen gekommen , kann ich bestätigen Bild kommt mit der 4.5er leider noch keins .
            greetz Benni
              gerade mit 4.7er das gleiche Projekt getestet ... Funktioniert einwandfrei !!
              greetz Benni
                Ich bin immer noch nicht dazu gekommen mit 4.5 zu testen woran es liegt. Es sollte aber denke ich kein unlösbares Problem sein.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Schade finde ich den Trigger bei Änderung der Nachricht, gibt es hier eine Möglichkeit das zu unterbinden ??
                  Ich arbeite teilweise mit dynamischen Nachrichten möchte aber nicht unbedingt bei einer Änderung auslösen.
                  Eine fixe Hinterlegung ist auch nicht möglich. z.B. schicke ich mir aktuell bei Anrufe in Abwesenheit eine Pushnachricht ( aktuell Prowl ) mit dem dynamischen Inhalt wie Telefonnummer und dem Namen.
                  greetz Benni
                    Hmmm, verstehe ich nicht. genau dafür ist es doch da.
                    Du erstellst eine dynamische Nachricht und sendest sie auf den Eingang und sie wird versendet.
                    Wozu willst du sie erst erstellen und dann noch die EN1 triggern?
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Im Anhang mal ein Beispiel meiner Alarmanlage:
                      Der Meldungstext ändert sich ständig auch wenn kein Alarm besteht ( Infos wie Fenster Schlafzimmer offen , usw. )
                      Ich sende diesen Text allerdings nur im Falle eines Alarms , mit der Info was der Auslöser des Alarms war.
                      Klar kann man natürlich alles wieder mit Logik umbasteln dachte nur ggf. gibt es eine "einfache" Lösung für das Problem.
                      Hätte da noch mehrere Beispiele wo eine "neue Nachricht" nicht gleich gesendet werden soll sondern
                      This gallery has 1 photos.
                      greetz Benni
                        Der Eingang wird definitiv so bleiben, denn da kommt als nächstes die SystemLog Kompatibilität ran. Automatisch ab bestimmter Syslog severity geht die Emergency Meldung raus, und kann dann auch unter bestimmten Bedingungen wieder gecanceled werden. Ebenso wird die Ack Time und Ack User an Systemlog zurück gegeben.
                        (so zumindest der Plan ;-) )
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Aber ich hab dir ne config option an Eingang 16 gemacht ;-)
                          texttrigger=0 dann haste was du brauchst
                          0.8 ist im DL wenn vento66 möchte
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Super Nils ,
                            danke dir werde ich gleich testen.
                            PS: Spende is raus.... weiter so echt genial deine Bausteine
                            Nachtrag: entweder ist Vento zu langsam oder zu zu schnell eher 2teres ist der Fall...:-) muss noch auf die Freigabe warten
                            Zuletzt geändert von MrDuFF; 10.10.2018, 17:43.
                            greetz Benni
                              Oder Du soltest mal zum Optiker
                              Zuletzt geändert von MrDuFF; Heute, 18:43.
                              ID: 12742 Link kopieren
                              Kategorie: Netzwerk
                              Autor: Stöver Nils (NilsS)
                              Version: V0.8
                              Aktualisiert: 2018-10-10 19:36:43
                                texttrigger=0 macht was er soll ... vielen Dank noch mal
                                PS: Vento danke aber die Uhrzeit kann ich noch ganz gut lesen ;-)
                                greetz Benni
